= Мир MS Excel/Выбор данных для копирования в зависимости от значения. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выбор данных для копирования в зависимости от значения. (Макросы/Sub)
Tyoma Дата: Вторник, 13.08.2019, 14:19 | Сообщение № 1
Выбор данных для копирования в зависимости от значения в другой ячейке.
При условии в ячейки B48-1 то фамилия берётся книги база, лист общие ячейка В2 а буква с ячейки В3, а если ячейка B48-2 то фамилия берётся книги база, лист общие ячейка В2 а буква с ячейки В2 %) .
Примеры прикрепляю.
Заранее спасибо yes !
К сообщению приложен файл: 7736368.xlsm (34.8 Kb) · 5542632.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеВыбор данных для копирования в зависимости от значения в другой ячейке.
Примеры прикрепляю.
Автор - Tyoma
Дата добавления - 13.08.2019 в 14:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.08.2019, 15:10 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Вы ничего в описании не перепутали? Фамилию из В2 берем или из В1?
строку 54 перепишите так
ProtocolBook.Worksheets(ProtocolSheet).Cells(40, 6) = EtalonBook.Worksheets(EtalonSheet).Cells(2, 2 - (Cells(48, 2) = 2))
Или так
        If ProtocolBook.Worksheets(ProtocolSheet).Cells(48, 2) = 2 Then
            r_ = 2
        Else
            r_ = 3
        ProtocolBook.Worksheets(ProtocolSheet).Cells(40, 6) = EtalonBook.Worksheets(EtalonSheet).Cells(2, r_)
И да, у Вас кнопка запуска макроса находится в активной книге на том же листе, который заполняется, поэтому вот это
[/vba]лишнее везде
К сообщению приложен файл: 7736368_1.xlsm (33.1 Kb)
СообщениеВы ничего в описании не перепутали? Фамилию из В2 берем или из В1?
Или так
            r_ = 2
        Else
            r_ = 3
[/vba]лишнее везде
Дата добавления - 13.08.2019 в 15:10
Tyoma Дата: Вторник, 13.08.2019, 16:11 | Сообщение № 3
Да извиняюсь фамилию берём с ячейки B1, а вот букву при условии в ячейки B48 если =1 то с ячейки B2, а если B48=2 то с ячейки В3, фамилия остаётся такая же с В1. Сейчас при условии ячейки В48 =1 ячейка F40 буква пустая, а должна быть m.
Автор - Tyoma
Дата добавления - 13.08.2019 в 16:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.08.2019, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Вы мой файл пробовали запускать?
СообщениеВы мой файл пробовали запускать?
Дата добавления - 13.08.2019 в 16:13
Tyoma Дата: Вторник, 13.08.2019, 16:26 | Сообщение № 5
Да запускал...
Сообщение отредактировал Tyoma - Вторник, 13.08.2019, 17:00
Да запускал...
Автор - Tyoma
Дата добавления - 13.08.2019 в 16:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:24 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Не может такого быть. Значит где-то что-то в файлах не так
Попробуйте этот файл для 1 и для 2. Будет выскакивать сообщение с номером строки, откуда берем значение. Для 2 должно быть 2, а для 2 должно быть 3
К сообщению приложен файл: 7736368_2.xlsm (35.5 Kb)
Дата добавления - 13.08.2019 в 17:24
Tyoma Дата: Вторник, 13.08.2019, 18:10 | Сообщение № 7
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Да выскакивает. А всё понял, нужно что бы брало букву с B3 ячейки а сейчас берёт с С2 ячейки как в примере книга база, вкладка общее.
Сообщение отредактировал Tyoma - Вторник, 13.08.2019, 18:34
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - Tyoma
Дата добавления - 13.08.2019 в 18:10
_Boroda_ Дата: Среда, 14.08.2019, 08:44 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Тьфу. Конечно. Наоборот должно быть
Не [vba]
Cells(2, r_)
'или
, а [vba]
Cells(r_, 2)
'или
Cells2 - (Cells(48, 2) = 2), 0)
К сообщению приложен файл: 7736368_3.xlsm (33.1 Kb)
СообщениеТьфу. Конечно. Наоборот должно быть
Не [vba]
Cells(2, r_)
'или
, а [vba]
Cells(r_, 2)
'или
Дата добавления - 14.08.2019 в 08:44
Tyoma Дата: Среда, 14.08.2019, 11:51 | Сообщение № 9
Всё работает, огромное спасибо respect !!!
лишнее везде
Это где надо удалять что то не понял :blink: :eek: ??
СообщениеВсё работает, огромное спасибо respect !!!
лишнее везде
Автор - Tyoma
Дата добавления - 14.08.2019 в 11:51
_Boroda_ Дата: Среда, 14.08.2019, 12:18 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
Везде :)
И это не надо, это можно удалять
вместо
ProtocolBook.Worksheets(ProtocolSheet).Cells(45, 4) = EtalonBook.Worksheets(EtalonSheet).Cells(4, 2)
пишем
Примерно вот так
И кстати, прочитайте про объявление переменных. У Вас эта строка
Dim ProtocolSheet, EtalonSheet As String
[/vba]стрингом делает только Эталон, а Протокол у Вас вариант
К сообщению приложен файл: 7736368_4.xlsm (33.1 Kb)
СообщениеВезде :)
вместо
пишем
Примерно вот так
Дата добавления - 14.08.2019 в 12:18
Tyoma Дата: Среда, 14.08.2019, 13:10 | Сообщение № 11
А всё понял спасибо ;) !
СообщениеА всё понял спасибо ;) !
Автор - Tyoma
Дата добавления - 14.08.2019 в 13:10
