ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Связать начало фигуры - с другой фигурой, при повороте - Мир MS Excel
cerber412 Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 21:08 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Помогите решить задачу.
Имеется макрос, который по идее должен поворачивать фигуру-стрелку по направлению к фигуре "Овал 3".
Это не линия, а именно фигура-стрелка.
В данном макросе - применяется не проведение линии, а рисование фигуры и ее требуемый поворот.
Удалось добиться того, что "конец" стрелки размещается рядом с "Овал 3", но не получается зафиксировать "начало" этой стрелки.
Это "начало стрелки" все время куда-то смещается.
Как рисовать начало стрелки - всегда рядом с фигурой "Овал 2" ?
То есть, чтобы конец данной фигуры-стрелки всегда находился рядом с "Овал 3" (как сейчас) , а начало данной фигуры - всегда находилось бы рядом с "Овал 2"
К сообщению приложен файл: 45685.xls (54.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - cerber412
Дата добавления - 18.08.2019 в 21:08
anvg Дата: Понедельник, 19.08.2019, 20:44 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
В школе не пробовали учиться? :)
Public Sub rotateA()
    Dim pArrrow As Shape
    Dim pCirlce As Shape
    Dim pSheet As Worksheet
    Dim Xa As Single, Ya As Single
    Dim Xc As Single, Yc As Single
    Set pSheet = ActiveSheet
    Set pArrrow = pSheet.Shapes("Arrow 2")
    Set pCirlce = pSheet.Shapes("Oval 3")
    Xa = pArrrow.Left + 0.5 * pArrrow.Width: Ya = pArrrow.Top + 0.5 * pArrrow.Height
    Xc = pCirlce.Left + 0.5 * pCirlce.Width: Yc = pCirlce.Top + 0.5 * pCirlce.Height
    pArrrow.Rotation = Application.Degrees(Application.Atan2(Xc - Xa, Yc - Ya)) + 90
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 19.08.2019 в 20:44
cerber412 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:26 | Сообщение № 3
anvg, вы не поняли вопроса.
Стрелка должна не поворачиваться к фигуре "Овал 3", а поворачиваться и протягиваться до фигуры "Овал 3".
У вас она просто поворачивается, и конец стрелки - не достает до фигуры "Овал 3".
В исходном макросе -конец стрелки как раз достает до фигуры "Овал 3", но вот начало стрелки - постоянно меняет свои координаты при каждом срабатывании.
А я спрашивал - что поменять, чтобы начало этой стрелки всегда было рядом с фигурой "Овал 2" - чтобы решить данную проблему.
(чтобы зафиксировать начало этой стрелки, привязать его к другой фигуре)
Сообщениеanvg, вы не поняли вопроса.
Автор - cerber412
Дата добавления - 19.08.2019 в 21:26
anvg Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:48 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Это не удивительно, вы даже и не попытались быть понятным.
Установите для стрелки Rotation = 0. Посмотрите - какой размер нужно изменить - ширину или высоту. Далее, по координатам в моём примере получаете половину требуемого размера (вспомните чему равно расстояние между двумя точками). Определённую ранее ширину или высоту и изменяете до нужно размера с учётом диаметра овала :)
Успехов.
Сообщение отредактировал anvg - Понедельник, 19.08.2019, 21:48
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 19.08.2019 в 21:48
cerber412 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:59 | Сообщение № 5
А зачем для стрелки ширину менять ?
Ширина у стрелки меняться не должна - только высота.
А в вашем примере - где прикрепление стрелки к координатам фигуры "Овал 2" ?
Там у вас вроде - эта фигура даже не упоминается.
Автор - cerber412
Дата добавления - 19.08.2019 в 21:59
