Сохранение листов excel в pdf-формате
Артемпилот
Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:16 |
Добрый день! Есть задача сохранить каждый лист из книги Excel в отдельных файл pdf. Написал макрос, отдельные pdf-файлы сохраняются на компе, но после сохранения не открываются. Пишет, что файл не поддерживается или был поврежден. Помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема. Excel 2019 [vba]Код
Function GetFolderPath(Optional ByVal Title As String = "Выберите папку", _ Optional ByVal InitialPath As String = "C:\Users\Ivanov\Documents\Russia") As String Dim PS As String: PS = Application.PathSeparator With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) If Not Right$(InitialPath, 1) = PS Then InitialPath = InitialPath & PS .ButtonName = "Выбрать": .Title = Title: .InitialFileName = InitialPath If .Show <> -1 Then Exit Function GetFolderPath = .SelectedItems(1) If Not Right$(GetFolderPath, 1) = PS Then GetFolderPath = GetFolderPath & PS End With End Function Sub PrintOut_v4() Dim s As Double Dim i As Double Dim MyPath MyPath = GetFolderPath s = ThisWorkbook.Sheets.Count For i = 1 To s Sheets(i).Select With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = "" .CenterHeader = "" .RightHeader = "" .LeftFooter = "" .CenterFooter = "" .RightFooter = "" .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.7) .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.7) .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.75) .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.75) .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.3) .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.3) .PrintHeadings = False .PrintGridlines = False .PrintComments = xlPrintNoComments .PrintQuality = 600 .CenterHorizontally = False .CenterVertically = False .Orientation = xlLandscape .Draft = False .PaperSize = xlPaperA4 .FirstPageNumber = xlAutomatic .Order = xlDownThenOver .BlackAndWhite = False .Zoom = False .FitToPagesWide = 1 .FitToPagesTall = 1 .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False .DifferentFirstPageHeaderFooter = False .ScaleWithDocHeaderFooter = True .AlignMarginsHeaderFooter = True .EvenPage.LeftHeader.Text = "" .EvenPage.CenterHeader.Text = "" .EvenPage.RightHeader.Text = "" .EvenPage.LeftFooter.Text = "" .EvenPage.CenterFooter.Text = "" .EvenPage.RightFooter.Text = "" .FirstPage.LeftHeader.Text = "" .FirstPage.CenterHeader.Text = "" .FirstPage.RightHeader.Text = "" .FirstPage.LeftFooter.Text = "" .FirstPage.CenterFooter.Text = "" .FirstPage.RightFooter.Text = ""[/c] ActiveSheet.PrintOut , printtofile:=True, prtofilename:=MyPath & ActiveSheet.Name & ".pdf" End With Application.ScreenUpdating = False Next i End Sub
[/vba] Артемпилот
Сообщение отредактировал Артемпилот - Суббота, 24.08.2019, 20:14
Сообщение Добрый день! Есть задача сохранить каждый лист из книги Excel в отдельных файл pdf. Написал макрос, отдельные pdf-файлы сохраняются на компе, но после сохранения не открываются. Пишет, что файл не поддерживается или был поврежден. Помогите, пожалуйста, понять, в чем проблема. Excel 2019 [vba]Код
[/vba] Автор - Артемпилот Дата добавления - 24.08.2019 в 19:16
Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:36 |
Артемпилот , оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Артемпилот , оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение Артемпилот , оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 24.08.2019 в 19:36
Артемпилот
Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:03 |
Простите, я не очень понял, каким образом нужно выделить коды
Простите, я не очень понял, каким образом нужно выделить коды Артемпилот
Сообщение Простите, я не очень понял, каким образом нужно выделить коды Автор - Артемпилот Дата добавления - 24.08.2019 в 20:03
Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:09 |
Внизу своего поста нажмите кнопку Правка, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов, потом сохраните пост
Внизу своего поста нажмите кнопку Правка, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов, потом сохраните пост Pelena
Сообщение Внизу своего поста нажмите кнопку Правка, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов, потом сохраните пост Автор - Pelena Дата добавления - 24.08.2019 в 20:09
Артемпилот
Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:14 |
Спасибо, сделано
Сообщение Спасибо, сделано Автор - Артемпилот Дата добавления - 24.08.2019 в 20:14
Дата: Суббота, 24.08.2019, 20:40 |
По теме: попробуйте вместо строки [vba]Код
[/vba] написать [vba]Код
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=MyPath & ActiveSheet.Name, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
[/vba] И ещё - макрос будет выполняться быстрее, если строки [vba]Код
[/vba] заменить на [vba]Код
With Sheets(i).PageSetup
[/vba] и все дальнейшие ActiveSheet заменить на Sheets(i)
[/vba] и все дальнейшие ActiveSheet заменить на Sheets(i) Pelena
Сообщение По теме: попробуйте вместо строки [vba]Код
[/vba] и все дальнейшие ActiveSheet заменить на Sheets(i) Автор - Pelena Дата добавления - 24.08.2019 в 20:40
Артемпилот
Дата: Суббота, 24.08.2019, 21:29 |
Сработало, большое спасибо!)
Сообщение Сработало, большое спасибо!) Автор - Артемпилот Дата добавления - 24.08.2019 в 21:29
Braganza
Дата: Суббота, 01.02.2020, 17:41 |
[vba]Код
Sub SplitSheets5() Dim s As Worksheet For Each s In ActiveWorkbook.Worksheets s.ExportAsFixedFormat Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & s.Range("A4") & ".pdf", Type:=xlTypePDF Next End Sub
[/vba] сохраняет все листы с именем ячейки A4
[vba]Код
[/vba] сохраняет все листы с именем ячейки A4 Braganza
Сообщение [vba]Код
[/vba] сохраняет все листы с именем ячейки A4 Автор - Braganza Дата добавления - 01.02.2020 в 17:41
Credo
Дата: Среда, 15.07.2020, 19:36 |
Скажите, а как быть с отсканированными документами excel? Мне нужно перевести их в pdf формат. Нашел некоторую полезную информацию в статье ссылка удалена здесь. В тоже время, какой все таки софт будет более оптимальным? [admin]Вопрос не по теме. Ссылка удалена[/admin]
Скажите, а как быть с отсканированными документами excel? Мне нужно перевести их в pdf формат. Нашел некоторую полезную информацию в статье ссылка удалена здесь. В тоже время, какой все таки софт будет более оптимальным? [admin]Вопрос не по теме. Ссылка удалена[/admin] Credo
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 15.07.2020, 19:55
Сообщение Скажите, а как быть с отсканированными документами excel? Мне нужно перевести их в pdf формат. Нашел некоторую полезную информацию в статье ссылка удалена здесь. В тоже время, какой все таки софт будет более оптимальным? [admin]Вопрос не по теме. Ссылка удалена[/admin] Автор - Credo Дата добавления - 15.07.2020 в 19:36
