= Мир MS Excel/Макрос для автоматического обновления файлов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос для автоматического обновления файлов (Требуется помощь! Срочно!)
Дмитрий Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:14 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Один хороший человек на этом же форуме выложил следующий macros. Позарез нужно его применение, но не получается. Может потому, что я настолько далек от всего этого.
Макрос помогает сделать обновление файла не открывая его вручную (все как я понял делается из исходного файла за раз).
ВОТ КАК БЫЛО СКАЗАНО:
Sub update()
With Application 'операции с приложением/отключаем для повышения скорости работы макроса
.ScreenUpdating = False 'обновление экрана
.DisplayAlerts = False 'вывод системных сообщений
Папка = "полный путь папки"
'------------ Excel-файлы в этой папке ------------------
Имя = Dir(Папка & "*.xls*")
Do While Имя <> ""
With .Workbooks.Open _
(Filename:=Папка & Имя, UpdateLinks:=True)
'здесь Ваш макрос делает свое грязное дело
.Close SaveChanges:=True
Имя = Dir
Loop
.ScreenUpdating = True 'обновление экрана
.DisplayAlerts = True 'вывод системных сообщений
ВОТ КАК БЫЛО СДЕЛАНО:
Sub update()
With Application
Test2 = "C:\Test2\2.xlsx"
Testing = Dir(Test2 & "2.xls")
Do While Testing <> ""
(Filename:=Test2 & 2, UpdateLinks:=True)
Имя = Dir
Loop
Предварительно активировал макросы и сделал их доступными. Потом зашел в Visual Basic нажал Insert - Module. Появилось окошко, куда и вставил выше описанный макрос. Жму Play ниче не происходит(думал, что операция маленькая может быстро сделал). Закрыл все сохраняя (но при сохранении были кучи каких-то надписей). Зашел в нужный файл который должен был обновиться, но он не обновился НИЧЕРТА!
СообщениеОдин хороший человек на этом же форуме выложил следующий macros. Позарез нужно его применение, но не получается. Может потому, что я настолько далек от всего этого.
Sub update()
Do While Имя <> ""
Имя = Dir
Loop
Sub update()
With Application
Имя = Dir
Loop
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:14
Формуляр Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Так зачем вы весь его код искаверкали?
Всё, что требовалось, указать в константе путь:
Папка = "C:\Test2\"
Excel 2003 EN, 2013 EN
Папка = "C:\Test2\"
Автор - Формуляр
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:30
Дмитрий Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:44 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Для англоязычной версии Excel также все оставлять ?
СообщениеДля англоязычной версии Excel также все оставлять ?
Автор - Дмитрий
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:44
