= Мир MS Excel/Перенос строк с листа на другой, при совпадении условия - Мир MS Excel
EvA80 Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:32 | Сообщение № 1
Коллеги добрый день, помогите пожалуйста актуализировать макрос.
В файле, при совпадении в столбце F - Заказ или Отказ вся строка переносится (с удалением на первичном листе) в соответствующие листы "Заказ" и "Отказ" (как бы создавая из заново каждый раз)
Проблема в том, что с каждым обновлением (нажатие кнопки) макрос удаляет прошлые данные и заменяет на новые на листах Заказ, Отказ
А так как это действующий файл и постоянно будет пополняться, то мне важно сохранять все данные и продолжать вести учет.
Подскажите плжт, как можно или нужно изменить макрос.
Sub Main()
Dim ws As Worksheet, z As Range, x
Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False
Set ws = ActiveSheet: ws.AutoFilterMode = False
For Each x In Array("Заказ", "Отказ")
On Error Resume Next: Sheets(x).Delete: On Error GoTo 0
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count): ActiveSheet.Name = x
ws.[A:F].Copy: [A:F].PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
ws.Rows("1:2").Copy Rows("1:2")
ws.[f:f].AutoFilter Field:=1, Criteria1:=x
Set z = ws.AutoFilter.Range.Offset(2).SpecialCells(12).EntireRow
z.Copy [A3]: [A1].Select: z.Delete: ws.ShowAllData
ws.Activate: ws.AutoFilterMode = False
К сообщению приложен файл: 0906437.xlsm (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал EvA80 - Вторник, 03.09.2019, 20:47
СообщениеКоллеги добрый день, помогите пожалуйста актуализировать макрос.
Sub Main()
Автор - EvA80
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:32
Pelena Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:41 | Сообщение № 2
EvA80, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеEvA80, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:41
EvA80 Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:44 | Сообщение № 3
Pelena, сделала, но кажется как-то не так. Я неопытный пользователь форума(
СообщениеPelena, сделала, но кажется как-то не так. Я неопытный пользователь форума(
Автор - EvA80
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:44
Pelena Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:46 | Сообщение № 4
Будем набираться опыта)
В режиме правки выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов
СообщениеБудем набираться опыта)
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:46
EvA80 Дата: Вторник, 03.09.2019, 20:48 | Сообщение № 5
Pelena, я не безнадежна. Спс)
СообщениеPelena, я не безнадежна. Спс)
Автор - EvA80
Дата добавления - 03.09.2019 в 20:48
Pelena Дата: Вторник, 03.09.2019, 22:15 | Сообщение № 6
Посмотрите вариант. Просто убрала лишние строки по удалению/добавлению листов и немного поправила копирование
К сообщению приложен файл: 9074630.xlsm (27.3 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант. Просто убрала лишние строки по удалению/добавлению листов и немного поправила копирование
Дата добавления - 03.09.2019 в 22:15
EvA80 Дата: Среда, 04.09.2019, 12:36 | Сообщение № 7
Pelena, не работает. Один раз да, дополняет строки - круто и как надо. Но если еще раз вписать и обновить - то перезаписывает поверх внесенных в предыдущий раз ( но те, которые были до этого остаются).
Сообщение отредактировал EvA80 - Среда, 04.09.2019, 12:59
СообщениеPelena, не работает. Один раз да, дополняет строки - круто и как надо. Но если еще раз вписать и обновить - то перезаписывает поверх внесенных в предыдущий раз ( но те, которые были до этого остаются).
Автор - EvA80
Дата добавления - 04.09.2019 в 12:36
Pelena Дата: Среда, 04.09.2019, 14:07 | Сообщение № 8
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 6139709.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 04.09.2019 в 14:07
EvA80 Дата: Среда, 04.09.2019, 14:26 | Сообщение № 9
Да, теперь работает, как задумано. Спасибо Вам большое за помощь.
СообщениеДа, теперь работает, как задумано. Спасибо Вам большое за помощь.
Автор - EvA80
Дата добавления - 04.09.2019 в 14:26
