= Мир MS Excel/Ошибка Run-time error '5' - Мир MS Excel
Espada Дата: Среда, 03.04.2013, 11:01 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем доброго времени суток! Ребят очень нужна ваша помощь. Написал макрос для преобразования одной таблицы в сводные. Весь прикол в том что на тестовой таблице он работает, а при выполнении в рабочей не хочет. Я работаю в программе "Галактика", там формируется отчет сразу в Эксель(тестовая таблица) и макрос приходилось запускать вручную. для автоматизации работы решил сделать чтобы при формировании отчета макрос запускался сам. С этой часть справился, при формировании сразу выскакивает эта ошибка. В ручную макрос тоже не запускается. Подскажите пожалуйста на вас последняя надежда wink
СообщениеВсем доброго времени суток! Ребят очень нужна ваша помощь. Написал макрос для преобразования одной таблицы в сводные. Весь прикол в том что на тестовой таблице он работает, а при выполнении в рабочей не хочет. Я работаю в программе "Галактика", там формируется отчет сразу в Эксель(тестовая таблица) и макрос приходилось запускать вручную. для автоматизации работы решил сделать чтобы при формировании отчета макрос запускался сам. С этой часть справился, при формировании сразу выскакивает эта ошибка. В ручную макрос тоже не запускается. Подскажите пожалуйста на вас последняя надежда wink
Автор - Espada
Дата добавления - 03.04.2013 в 11:01
Espada Дата: Среда, 03.04.2013, 11:04 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Вот таблица+ макрос
К сообщению приложен файл: 9135432.xls (69.0 Kb)
СообщениеВот таблица+ макрос
Автор - Espada
Дата добавления - 03.04.2013 в 11:04
KuklP Дата: Среда, 03.04.2013, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Для начала измените:
name_list =Worksheets(1).Name
СообщениеДля начала измените:
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.04.2013 в 11:29
Espada Дата: Среда, 03.04.2013, 11:35 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое заработало)
СообщениеСпасибо большое заработало)
Автор - Espada
Дата добавления - 03.04.2013 в 11:35
RAN Дата: Среда, 03.04.2013, 11:37 | Сообщение № 5
Весь прикол в том, что этот макрос написан так, чтобы он работал с активным окном активной книги, и запускался с кнопки.
Что такое Галактика, и что и куда она выдает - неведомо. Например, файнридер создает книгу в запущенном экземпляре, а другая программа - создает новый.
Как вы пытаетесь запустить макрос - тоже не понятно.
СообщениеВесь прикол в том, что этот макрос написан так, чтобы он работал с активным окном активной книги, и запускался с кнопки.
Дата добавления - 03.04.2013 в 11:37
RAN Дата: Среда, 03.04.2013, 11:52 | Сообщение № 6
Сереж, объясни, плззз, с какого бодуна в этом файле модуль рабочим листом считается??? surprised :o
PS вопрос, конечно, ко всем, кто ответ знает. smile
PPS Кодового имени нет, типа нет, а счетчик и имя есть?
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 03.04.2013, 12:08
СообщениеСереж, объясни, плззз, с какого бодуна в этом файле модуль рабочим листом считается??? surprised :o
Дата добавления - 03.04.2013 в 11:52
nerv Дата: Среда, 03.04.2013, 13:53 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
прикольно. У меня ваша книга вешает эксель. Помогает только диспетчер задач.
Range("A1")
на каком листе запустишь, с таким и будет работать
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщениеприкольно. У меня ваша книга вешает эксель. Помогает только диспетчер задач.
Range("A1")
Автор - nerv
Дата добавления - 03.04.2013 в 13:53
RAN Дата: Среда, 03.04.2013, 16:22 | Сообщение № 8
И где в стандартном модуле
Цитата (nerv)
Range("A1")
В этом файле
Sheets.Count = 4
Sheets(1).Name = "mod"
Sheets(2).Name = "Лист1"]
Но всего листов - 3
СообщениеИ где в стандартном модуле
Цитата (nerv)
Range("A1")
В этом файле
Sheets.Count = 4
Но всего листов - 3
Дата добавления - 03.04.2013 в 16:22
Espada Дата: Среда, 03.04.2013, 17:44 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
УВМ "Галактика" прога на подобие 1С. что формировался отчёт в эксель, т.е. формиловалась обычная таблица данных в экселе. нада было написать макрос что бы он преобразовывал эту таблицу в сводные. написал. макрос но его нужно было запускать в ручную. для автоматизации работы попросили чтобы макрос использовался автоматически при фармировании отчета. немного помудрил с кодом в галактике. начало работать. но немного не так. после изменений и после помощи KUKIP макрос начал выполняться, но немного не так, как нужно. он формирует 1 таблицу с обобщенными данными, а должны формироваться 6 таблиц, каждая на отдельном листе.
К сообщению приложен файл: PK.xls (78.5 Kb)
Сообщение отредактировал Espada - Среда, 03.04.2013, 17:44
СообщениеУВМ "Галактика" прога на подобие 1С. что формировался отчёт в эксель, т.е. формиловалась обычная таблица данных в экселе. нада было написать макрос что бы он преобразовывал эту таблицу в сводные. написал. макрос но его нужно было запускать в ручную. для автоматизации работы попросили чтобы макрос использовался автоматически при фармировании отчета. немного помудрил с кодом в галактике. начало работать. но немного не так. после изменений и после помощи KUKIP макрос начал выполняться, но немного не так, как нужно. он формирует 1 таблицу с обобщенными данными, а должны формироваться 6 таблиц, каждая на отдельном листе.
Автор - Espada
Дата добавления - 03.04.2013 в 17:44
