ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как отключить обновление диапазона ячеек с формулами - Мир MS Excel
djon2012 Дата: Вторник, 17.09.2019, 23:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как макросом отключить обновление определенного диапазона ячеек с формулами, остальные ячейки автоматически обновляются. Например отключаем автоматическое обновление формул в диапазоне ячеек A1:Y10000 (в моих условиях приблизительно 15000000 ячеек с формулами пересчет которых надо на время остановить), проделываем нужные операции и опять включаем автоматический пересчет формул в указанных ячейках. Данная операция нужна для более быстрой обработки макроса. Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста как макросом отключить обновление определенного диапазона ячеек с формулами, остальные ячейки автоматически обновляются. Например отключаем автоматическое обновление формул в диапазоне ячеек A1:Y10000 (в моих условиях приблизительно 15000000 ячеек с формулами пересчет которых надо на время остановить), проделываем нужные операции и опять включаем автоматический пересчет формул в указанных ячейках. Данная операция нужна для более быстрой обработки макроса. Спасибо!
Автор - djon2012
Дата добавления - 17.09.2019 в 23:49
gling Дата: Среда, 18.09.2019, 00:07 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. А вы уверены что нужно остановить пересчет определенного диапазона, а не пересчитать определенный диапазон?
ActiveSheet.Range("A1:C3").Calculate
[/vba]Это пересчет определенного диапазона при выключенном автопересчете формул.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А вы уверены что нужно остановить пересчет определенного диапазона, а не пересчитать определенный диапазон?
Автор - gling
Дата добавления - 18.09.2019 в 00:07
djon2012 Дата: Среда, 18.09.2019, 00:13 | Сообщение № 3
gling спасибо вам за быстрый ответ. Мне нужно остановить пересчет формул именно определенного диапазона а затем снова включить.
Сообщениеgling спасибо вам за быстрый ответ. Мне нужно остановить пересчет формул именно определенного диапазона а затем снова включить.
Автор - djon2012
Дата добавления - 18.09.2019 в 00:13
gling Дата: Среда, 18.09.2019, 00:26 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Остановите пересчет всей книги[vba]
Application.Calculation = xlManual
[/vba]Пересчитайте нужный диапазон [vba]
[/vba]Включите вновь автопересчет[vba]
Application.Calculation = xlAutomatic
[/vba] Или всё же настаиваете на отключении формул в определенном диапазоне? Только мне не понятна такая процедура, ведь при включении автопересчета все формулы в книге будут пересчитаны и это займет время.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 18.09.2019, 00:28
СообщениеОстановите пересчет всей книги[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 18.09.2019 в 00:26
djon2012 Дата: Среда, 18.09.2019, 06:38 | Сообщение № 5
Здравствуйте gling! Да мне нужно отключить пересчет формул именно в определенном диапазоне. И да, вы абсолютно правы, что при включенном автопересчета ВСЕ ФОРМУЛЫ в книге будут пересчитаны и это ЗАЙМЕТ ВРЕМЯ. Как я уже упоминал у меня на листе более 15 000 000 формул в определенном диапазоне, обновление которых мне нужно только в определенный момент, а далее отключить пересчет этого диапазона ячеек с формулами. На листе кроме этого диапазона ячеек с формулами (15 000 000 ячеек), есть и с 100-ню других ячеек с формулами пересчет которых мне нужен постоянно. При работе макроса идет очень долгое его выполнение так как в процессе его работы идет постоянный перерасчет ВСЕХ ФОРМУЛ в книге а это напомню болеее 15 000 000 ячеек. Вот для этого мне нужно отключить перерасчет именно этого диапазона ячеек с 15 000 000 формул, оставляя возможность работать остальным ячейкам с формулами потом за надобностью снова включить чтобы обновить данные и отключить. Очень старался обьяснить аж взопрел. Пойду ка я випью кофейку, чего и вам желаю. Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте gling! Да мне нужно отключить пересчет формул именно в определенном диапазоне. И да, вы абсолютно правы, что при включенном автопересчета ВСЕ ФОРМУЛЫ в книге будут пересчитаны и это ЗАЙМЕТ ВРЕМЯ. Как я уже упоминал у меня на листе более 15 000 000 формул в определенном диапазоне, обновление которых мне нужно только в определенный момент, а далее отключить пересчет этого диапазона ячеек с формулами. На листе кроме этого диапазона ячеек с формулами (15 000 000 ячеек), есть и с 100-ню других ячеек с формулами пересчет которых мне нужен постоянно. При работе макроса идет очень долгое его выполнение так как в процессе его работы идет постоянный перерасчет ВСЕХ ФОРМУЛ в книге а это напомню болеее 15 000 000 ячеек. Вот для этого мне нужно отключить перерасчет именно этого диапазона ячеек с 15 000 000 формул, оставляя возможность работать остальным ячейкам с формулами потом за надобностью снова включить чтобы обновить данные и отключить. Очень старался обьяснить аж взопрел. Пойду ка я випью кофейку, чего и вам желаю. Спасибо!
Автор - djon2012
Дата добавления - 18.09.2019 в 06:38
Nic70y Дата: Среда, 18.09.2019, 08:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
прикольно.
так может заменить их макросом (или еще чем) и запускать его в определенный момент
прикольно.
Дата добавления - 18.09.2019 в 08:23
djon2012 Дата: Среда, 18.09.2019, 08:58 | Сообщение № 7
Здравствуйте Nic70y. 15000000 ячеек с формулами много я сам в шоке, но заменять их макросом ненужно, нуно отключить макросом их перерасчет.
Сообщение отредактировал djon2012 - Среда, 18.09.2019, 18:10
СообщениеЗдравствуйте Nic70y. 15000000 ячеек с формулами много я сам в шоке, но заменять их макросом ненужно, нуно отключить макросом их перерасчет.
Автор - djon2012
Дата добавления - 18.09.2019 в 08:58
Nic70y Дата: Среда, 18.09.2019, 09:02 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
именно в такой трактовке это не возможно.
Дата добавления - 18.09.2019 в 09:02
K-SerJC Дата: Среда, 18.09.2019, 11:19 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
а если отключить расчет
по событию листа change определить диапазон ячеек которые не относятся в этим 15000000 и запустить пересчет этого диапазона?
танец с бубнами конечно, но как вариант... ;)
Сообщениеа если отключить расчет
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 18.09.2019 в 11:19
djon2012 Дата: Среда, 18.09.2019, 19:37 | Сообщение № 10
А возможно ли сделать так чтобы отключить автоматический пересчет формул на одном листе книги Excel, но оставить его на другом. Другими словами на Лист1 формулы не будут автоматически пересчитываться, а на Лист2 будут автоматически пересчитываться
СообщениеА возможно ли сделать так чтобы отключить автоматический пересчет формул на одном листе книги Excel, но оставить его на другом. Другими словами на Лист1 формулы не будут автоматически пересчитываться, а на Лист2 будут автоматически пересчитываться
Автор - djon2012
Дата добавления - 18.09.2019 в 19:37
K-SerJC Дата: Четверг, 19.09.2019, 08:28 | Сообщение № 11
Репутация: 86 ±
все равно танец с бубном
а в модуле листа где надо считать
Me.Cells.Calculate
персчет будет при изменении на этом листе
если надо пересчитывать формулы на листе при внесении изм из другого
тогда в модуль листа при изменении данных в котором запускается пересчет:
ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Cells.Calculate
пересчет на Лист1 будет
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 19.09.2019, 08:32
Me.Cells.Calculate
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 19.09.2019 в 08:28
djon2012 Дата: Четверг, 19.09.2019, 08:52 | Сообщение № 12
K-SerJC спасибо вам большое. Попробую.
СообщениеK-SerJC спасибо вам большое. Попробую.
Автор - djon2012
Дата добавления - 19.09.2019 в 08:52
Gustav Дата: Четверг, 19.09.2019, 11:36 | Сообщение № 13
Репутация: 1227 ±
Можно попробовать без программирования обернуть все формулы условием, зависящим от некоторой "управляющей" ячейки (например, A1). Т.е., например, имеющуюся формулу (допустим, в ячейке B2):
=B1+1
превратить в
=ЕСЛИ($A$1;B1+1)
И далее вводить в ячейку A1 число 1, если пересчет формул нужен, и число 0 (или просто стирать значение), если пересчет не нужен.
Точно не уверен (но можно же проверить на практике!), но, вроде бы, если по условию получается ЛОЖЬ, то выражение в функции ЕСЛИ, соответствующее значению ИСТИНА, не вычисляется/не пересчитывается (и наоборот, соответственно, тоже). Т.е., вроде бы, в ЕСЛИ по соображениям экономии всегда вычисляется только одна его часть.
P.S. Провел небольшое исследование. Добавил в формулу вызов пользовательской функции (UDF):
=ЕСЛИ($A$1;B1+1+qwerty())
Где сама UDF имеет такой вид:
Function qwerty()
    qwerty = 10 'и на эту строку ставим точку прерывания
End Function
Так вот, при "выключенном пересчете" (при A1 = 0) любые изменения, производимые с ячейкой B1, не вызывают захода в UDF и останова на точке прерывания. Установка же значения A1 = 1 тут же приводит к такому останову.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 19.09.2019, 11:49
СообщениеМожно попробовать без программирования обернуть все формулы условием, зависящим от некоторой "управляющей" ячейки (например, A1). Т.е., например, имеющуюся формулу (допустим, в ячейке B2):
=B1+1
превратить в
=ЕСЛИ($A$1;B1+1)
Function qwerty()
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.09.2019 в 11:36
