= Мир MS Excel/управление флажками (Excel 2003) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » управление флажками (Excel 2003) (Макросы/Sub)
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 18:15 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго времени суток.
Похоже я не там писал тему по макросам в VBA.
Окажите помощь в написании макроса для управления флажками.
Просто я не знаю что в них нужно прописывать.
С одним флажком bmv98rus мне помог.
Нужно смешанное управление, т.е.
флажки 6-15 включаются индивидуально
при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
при включении флажка 4, включаются флажки 7, 9, 11
при включении флажка 5, включаются флажки 8, 10, 12
при включении флажков 7, 9, 11 включается флажок 4
при включении флажков 8, 10, 12 включается флажок 5
Подскажите где можно найти инфу по написанию макросов для флажков, желательно на русском. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 5667367.xls (39.5 Kb)
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.09.2019 в 18:15
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:52 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Sub CheckBoxClic()
With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).DrawingObject
    Select Case Application.Caller
    Case "Check Box 1"
    Case "Check Box 2"
        If ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").DrawingObject.Value <> 1 Then _
            .Value = False
    Case "Check Box 3"
        If .Value <> 1 Then
            For i = 4 To 15
                ActiveSheet.Shapes("Check Box " & i).DrawingObject.Value = .Value
    Case "Check Box 4"
        If ActiveSheet.Shapes("Check Box 3").DrawingObject.Value <> 1 Then _
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
            For i = 7 To 11 Step 2
                ActiveSheet.Shapes("Check Box " & i).DrawingObject.Value = False
    Case "Check Box 5"
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
            For i = 8 To 12 Step 2
     Case "Check Box 6", "Check Box 13", "Check Box 14", "Check Box 15"
            .Value = False
    Case "Check Box 7", "Check Box 9", "Check Box 11"
        If ActiveSheet.Shapes("Check Box 4").DrawingObject.Value <> 1 Then _
            .Value = False
    Case "Check Box 8", "Check Box 10", "Check Box 12"
        If ActiveSheet.Shapes("Check Box 5").DrawingObject.Value <> 1 Then _
                .Value = False
    End Select
К сообщению приложен файл: Copy_of_1156.xlsm (26.2 Kb)
Sub CheckBoxClic()
    Case "Check Box 1"
    Case "Check Box 2"
            .Value = False
    Case "Check Box 3"
        If .Value <> 1 Then
            For i = 4 To 15
    Case "Check Box 4"
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
    Case "Check Box 5"
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
            .Value = False
            .Value = False
                .Value = False
    End Select
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.09.2019 в 19:52
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 20:46 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
bmv98rus, Попытки получить результат, успехом не увенчались.
Ошибка (???) со второй строчки
Вроде и макрос назначил. Может не туда куда следует? Можно ли порядок действий с макросом по подробнее?
У меня Excel 2003! Там макрос должен работать?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 29.09.2019, 21:07
Сообщениеbmv98rus, Попытки получить результат, успехом не увенчались.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.09.2019 в 20:46
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
Уппс, да, я про это забыл. Если так, то придется для каждого писать свой код, не длинный, но свой, который делает проверки и изменения. Нужно ли это делать через лист, тоже не скажу.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.09.2019 в 21:24
Gold_Barsik Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 22:43 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Нужно ли это
Конечно, даже очень нужно (мне)!
Нужно ли это
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 29.09.2019 в 22:43
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.09.2019, 08:53 | Сообщение № 6
Репутация: 609 ±
Я только в пятницу с аналогичным вопросом обращался и сам же ответил:
к флажкам из элементов управления формы можно обращаться как к элементам коллекции CheckBoxes
Например:
Sub ttt()
Debug.Print Me.CheckBoxes("FLAG").Value
СообщениеЯ только в пятницу с аналогичным вопросом обращался и сам же ответил:
Например:
Sub ttt()
Дата добавления - 30.09.2019 в 08:53
RAN Дата: Понедельник, 30.09.2019, 08:56 | Сообщение № 7
Позвольте полюбопытствовать, что из этого кода отсутствует в 2003?
Дата добавления - 30.09.2019 в 08:56
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.09.2019, 09:00 | Сообщение № 8
Репутация: 609 ±
RAN, я пока писал ответ, забыл, что хотел задать тот же вопрос.
СообщениеRAN, я пока писал ответ, забыл, что хотел задать тот же вопрос.
Дата добавления - 30.09.2019 в 09:00
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 30.09.2019, 09:17 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Alex_ST, Что то такое же [vba]
[/vba] я где то читал. Но что это ни черта не понял. Да ещё и вопрос Вы там закрыли, не раскрыв подробностей >( .
RAN, [vba]
полюбопытствовать
[/vba] извольте yes :'( , например у меня ни в 2003, ни 2007 ничего не сработало :'( . А чего там отсутствует так я не берусь судить. Всё равно ни черта не понимаю %) . Но так сильно хочется (иметь рабочий файл) :p !
СообщениеAlex_ST, Что то такое же [vba]
RAN, [vba]
полюбопытствовать
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 30.09.2019 в 09:17
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.09.2019, 10:04 | Сообщение № 10
Репутация: 609 ±
Как это не раскрыв подробностей? Вопрос был:
как узнать состояние элемента управления форм "Флажок", размещенного на листе, но не привязанного ни к одной ячейке?
И ответ на него как раз с примером как это сделать:
Нашёл как сделать через обращение к элементу коллекции CheckBoxes
Например, на листе создан чек-бокс FLAG
Тогда обратиться к его значению можно так:
Sub ttt()
Sub ttt()
Дата добавления - 30.09.2019 в 10:04
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.09.2019, 14:05 | Сообщение № 11
Репутация: 768 ±
Alex_ST, Можете проверить мой код на 2003? У меня подозрения и на Application.Caller и на .DrawingObject . Больше склонен а каллеру которого нет в 2003. и возможно в 2007
Локализация - это вред!!!
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 30.09.2019, 17:28
СообщениеAlex_ST, Можете проверить мой код на 2003? У меня подозрения и на Application.Caller и на .DrawingObject . Больше склонен а каллеру которого нет в 2003. и возможно в 2007
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2019 в 14:05
RAN Дата: Понедельник, 30.09.2019, 14:52 | Сообщение № 12
Итого
Неча на 2003 пенять, коли макрос кривой. :p
В файле из №2 Application.Caller дает только "Check Box 1" и "Check Box 2", все остальные - "Флажок №".
Для трех флажков поправил (все лень)
Sub CheckBoxClic()
    With ActiveSheet
        xx = .CheckBoxes(Application.Caller).Name
        Select Case xx
'        Case "Check Box 1"
'        Case "Check Box 2"
'            If ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").DrawingObject.Value <> 1 Then _
'               .Value = False
        Case "Check Box 3"
            ar = Array(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
            For Each ch In .CheckBoxes
                For i = 0 To UBound(ar)
                    If Val(Mid(ch.Name, InStrRev(ch.Name, " "))) = ar(i) Then
                        ch.Value = .CheckBoxes(Application.Caller).Value
        Case "Check Box 4"
            ar = Array(7, 9, 11)
        Case "Check Box 5"
            ar = Array(8, 10, 12)
'        Case "Check Box 6", "Check Box 13", "Check Box 14", "Check Box 15"
'            If ActiveSheet.Shapes("Check Box 3").DrawingObject.Value <> 1 Then _
'               .Value = False
'        Case "Check Box 7", "Check Box 9", "Check Box 11"
'            If ActiveSheet.Shapes("Check Box 4").DrawingObject.Value <> 1 Then _
'               .Value = False
'        Case "Check Box 8", "Check Box 10", "Check Box 12"
'            If ActiveSheet.Shapes("Check Box 5").DrawingObject.Value <> 1 Then _
'               .Value = False
        End Select
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 30.09.2019, 14:52
СообщениеИтого
Sub CheckBoxClic()
    With ActiveSheet
        Select Case xx
'               .Value = False
        Case "Check Box 3"
        Case "Check Box 4"
        Case "Check Box 5"
'               .Value = False
'               .Value = False
'               .Value = False
        End Select
Дата добавления - 30.09.2019 в 14:52
Kuzmich Дата: Понедельник, 30.09.2019, 15:09 | Сообщение № 13
Репутация: 156 ±
RAN А макрос должен срабатывать при изменении состояния любого флажка?
Где должен находиться макрос: в модуле листа или в стандартном модуле?
СообщениеRAN А макрос должен срабатывать при изменении состояния любого флажка?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.09.2019 в 15:09
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.09.2019, 15:27 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
Итого
Андрей, как говорит Тезка ваш - где ваши доказательства? Хотя очень может быть что локализация опять шутит. У меня все в 2016 и в 2013 все работает, но натыкался , когда различалось имя в RU и ENG интерфейсах, при этом файл тот же был.
К сообщению приложен файл: 1780937.jpg (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 30.09.2019, 17:27
Итого
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2019 в 15:27
RAN Дата: Понедельник, 30.09.2019, 16:33 | Сообщение № 15
Усы, лапы, хвост. Вот наши доказательства. yes
[p.s.]И это уже с другого компа[/p.s.]
Kuzmich, в стандартном. И всем флажкам назначается один макрос.
К сообщению приложен файл: 0788385.jpg (15.4 Kb) · 2579279.jpg (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 30.09.2019, 17:03
СообщениеУсы, лапы, хвост. Вот наши доказательства. yes
Дата добавления - 30.09.2019 в 16:33
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.09.2019, 17:27 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
ну точно, первые два я переименовывал сам, в исходном были поменяны местами, вот и результат, у меня все ENG, а у локализованном варианте ….
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2019 в 17:27
Gold_Barsik Дата: Вторник, 01.10.2019, 08:46 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
Почему не получается применить макрос?
Вроде модуль есть, вроде макрос туда вписал, вроде назначил макрос каждому флажку. А на выходе "0".
Третью строку выделяет жёлтым цветом.
Открывал вложенный файл - работает. Прописал в него новые исправления - работает. Пере сохранил его в 2003 - работает. А в действующем - не работает. %)
Ну не переносить же мне содержимое действующего файла в копию????
bmv98rus, А как быть с первым и вторым флагом, они что-то в ново-исправленном макросе не работают >( входит в ступор при включении флажка 1 на восьмой строчке.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 01.10.2019, 09:20
СообщениеПочему не получается применить макрос?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2019 в 08:46
Gold_Barsik Дата: Вторник, 01.10.2019, 09:06 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
RAN, Вы пробовали замороженный хлеб? Это когда пекарня состряпала хлеб и решила с экономить на топливных ресурсах. Мол покупателю останется его разогреть минуток 20, ну а там что получится. Как говорится что бог пошлёт.
Это я к тому что мне с ним делать? С макросом. Знать бы что туда ещё необходимо прописать. Я бы в пекари пошёл, пусть меня научат.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 01.10.2019, 09:09
СообщениеRAN, Вы пробовали замороженный хлеб? Это когда пекарня состряпала хлеб и решила с экономить на топливных ресурсах. Мол покупателю останется его разогреть минуток 20, ну а там что получится. Как говорится что бог пошлёт.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2019 в 09:06
bmv98rus Дата: Вторник, 01.10.2019, 10:43 | Сообщение № 19
Репутация: 768 ±
они что-то в ново-исправленном макросе не работают входит в ступор при включении флажка 1 на восьмой строчке.
так это уже не мой скрипт.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.10.2019 в 10:43
Gold_Barsik Дата: Вторник, 01.10.2019, 11:08 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
bmv98rus, Это я и так понимаю.
Сообщениеbmv98rus, Это я и так понимаю.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2019 в 11:08
