= Мир MS Excel/Выставление даты при заполнении данных - Мир MS Excel
lesha1111 Дата: Среда, 09.10.2019, 09:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть макрос при заполнении ячейки А3 выставляется дата в соседней, но при изменении данных в первой ячейке А3 дата меняется, как сделать что бы дата не менялась а записывалась в другую свободную ячейку?
К сообщению приложен файл: 0893106.xlsm (22.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, есть макрос при заполнении ячейки А3 выставляется дата в соседней, но при изменении данных в первой ячейке А3 дата меняется, как сделать что бы дата не менялась а записывалась в другую свободную ячейку?
Автор - lesha1111
Дата добавления - 09.10.2019 в 09:27
gling Дата: Среда, 09.10.2019, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Описание непонятное. Может так надо.[vba]
    For Each cell In Target
       If Not Intersect(cell, Range("A3:A1000")) Is Nothing Then
        If Target(1, 3) = "" Then
            With Target(1, 3)
            .Value = Now
            .EntireColumn.AutoFit
    Next cell
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Описание непонятное. Может так надо.[vba]
            With Target(1, 3)
            .Value = Now
    Next cell
Автор - gling
Дата добавления - 09.10.2019 в 22:58
lesha1111 Дата: Четверг, 10.10.2019, 08:46 | Сообщение № 3
Прошу прощения если не понятно написал,
Мне нужно что бы при первом вводе данных в столбце А дата ставилась в С, а после изменения данных в столбце А выставлялась дата в столбце D
СообщениеПрошу прощения если не понятно написал,
Автор - lesha1111
Дата добавления - 10.10.2019 в 08:46
Nic70y Дата: Четверг, 10.10.2019, 10:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
    If Not Intersect(Target, Range("A3:A1000")) Is Nothing Then
        If Target <> "" Then
            If Target.Offset(0, 2) = "" Then
                Target.Offset(0, 2) = Now
            Else
                u_01 = Target.Row
                u_02 = Cells(u_01, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                Target.Offset(0, u_02) = Now
[/vba]как-то так (наверное)
            Else
                u_01 = Target.Row
Дата добавления - 10.10.2019 в 10:52
lesha1111 Дата: Четверг, 10.10.2019, 14:15 | Сообщение № 5
Хорошо спасибо, все работает, только вопрос почему при удалении нескольких данных в столбце выскакивает ошибка
К сообщению приложен файл: 0893106-2-.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеХорошо спасибо, все работает, только вопрос почему при удалении нескольких данных в столбце выскакивает ошибка
Автор - lesha1111
Дата добавления - 10.10.2019 в 14:15
Nic70y Дата: Четверг, 10.10.2019, 14:28 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
Дата добавления - 10.10.2019 в 14:28
