= Мир MS Excel/сравнить диапазоны листов и перенести отличия - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Среда, 16.10.2019, 20:44 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всех приветствую. Есть необходимость сравнить два диапазона на двух листах (в реалии это две книги, но для примера приложил одну с двумя листами). По столбцам сравниваемый диапазон фиксированный - от 50 до 65 столбца. По строкам от 10-ой строки до последней строки с данными в столбце 1. Количество строк на листах одинаково (вообще листы одинаковы, кроме столбцов от 50 до 65). Форматы в диапазоне одинаковые, текстовые и числовые. В примере сделал общий формат. На "Лист2" пользователь вносит изменения и сохраняется. Далее пользователь должен запустить макрос и те данные, что появились в диапазоне на Листе2 должны перенестись на Лист1, но только в те ячейки, где пусто на Листе1 и они должны выделиться на Листе1 (пусть зеленым цветом). Если вдруг ячейка на Листе1 оказалась занята, то ее перезаписывать нельзя и на Листе2 эта ячейка должна выделиться (красным цветом)
К сообщению приложен файл: _____.xlsm (79.5 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВсех приветствую. Есть необходимость сравнить два диапазона на двух листах (в реалии это две книги, но для примера приложил одну с двумя листами). По столбцам сравниваемый диапазон фиксированный - от 50 до 65 столбца. По строкам от 10-ой строки до последней строки с данными в столбце 1. Количество строк на листах одинаково (вообще листы одинаковы, кроме столбцов от 50 до 65). Форматы в диапазоне одинаковые, текстовые и числовые. В примере сделал общий формат. На "Лист2" пользователь вносит изменения и сохраняется. Далее пользователь должен запустить макрос и те данные, что появились в диапазоне на Листе2 должны перенестись на Лист1, но только в те ячейки, где пусто на Листе1 и они должны выделиться на Листе1 (пусть зеленым цветом). Если вдруг ячейка на Листе1 оказалась занята, то ее перезаписывать нельзя и на Листе2 эта ячейка должна выделиться (красным цветом)
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 16.10.2019 в 20:44
Pelena Дата: Среда, 16.10.2019, 22:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Не уверена, что правильно поняла. Проверьте
К сообщению приложен файл: 5618306.xlsm (84.3 Kb)
Дата добавления - 16.10.2019 в 22:27
ovechkin1973 Дата: Четверг, 17.10.2019, 05:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, На первый взгляд не совсем то, но по разбираюсь. Спасибо за помощь! По результатам обязательно отпишусь.
СообщениеPelena, На первый взгляд не совсем то, но по разбираюсь. Спасибо за помощь! По результатам обязательно отпишусь.
Дата добавления - 17.10.2019 в 05:02
ovechkin1973 Дата: Четверг, 17.10.2019, 09:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Pelena, ! Все отлично.. с утра не правильно проверил. Все работает, как надо.
Буду тестировать на скорость обработки кодом больших объемов..
Дата добавления - 17.10.2019 в 09:40
