= Мир MS Excel/копирование активной строки в другую книгу с условием - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 23:41 | Сообщение № 1
Добрый день.
Просьба помочь. Есть 2 книги с таблицами. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать следующее?:
- в книге enter в таблице пользователь щелкает по нужной строке (т.е. делает нужную строку активной) и нажимает кнопку
- по нажатию кнопки значения выделенной строки:
- копируются в таблицу книги exit
- но без значений 4-го столбца Комментарий (такого столбца в exit нет), т.е. 4ый столбец нужно пропустить...
- каждое копирование из книги enter происходит на следующую свободную строку книги exit
К сообщению приложен файл: test1.rar (20.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 20.10.2019 в 23:41
doober Дата: Понедельник, 21.10.2019, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Считаем, что файл exit открыт или сами с ним определитесь.[vba]
Sub CCopy()
' считаем, что файл exit.xlsx открыт
    Dim exit_ As Worksheet
    rw = ActiveCell.Row
    Set exit_ = Workbooks("exit.xlsx").Worksheets(1)
    LastRow = exit_.Cells(exit_.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Union(Range("A" & rw & ":C" & rw), Range("e" & rw & ":f" & rw)).Copy exit_.Cells(LastRow, 1)
Sub CCopy()
    rw = ActiveCell.Row
Автор - doober
Дата добавления - 21.10.2019 в 13:32
Raven2009 Дата: Суббота, 26.10.2019, 19:32 | Сообщение № 3
спасибо вам большое! А если не открывать его, а через открытие к нему обратиться, будет работать?
примерно так (копировал из другого кода)
Set DestinW= Workbooks.Open("\\d\file1.xlsx")
Автор - Raven2009
Дата добавления - 26.10.2019 в 19:32
Raven2009 Дата: Суббота, 26.10.2019, 21:52 | Сообщение № 4
излишнее цитирование удалено
Я попробовал код с условием уже открытого файла. Он почему то копирует не во вторую, а на 3-ю строку и далее. Таблицы там динамические (умные). Наверно из-за этого?
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 26.10.2019, 23:19
Сообщениеизлишнее цитирование удалено
Автор - Raven2009
Дата добавления - 26.10.2019 в 21:52
Pelena Дата: Суббота, 26.10.2019, 23:18 | Сообщение № 5
Попробуйте так
будет работать?
Теоретически будет, но надо ещё проверить, если файл уже открыт, то заново открывать не надо, иначе потеряются изменения.
Как проверить, открыта ли книга
К сообщению приложен файл: enter.xlsm (19.4 Kb)
СообщениеПопробуйте так
будет работать?
Дата добавления - 26.10.2019 в 23:18
Raven2009 Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 00:06 | Сообщение № 6
Спасибо вам)) по идее планируется книгу открывать, добавлять запись и закрывать с сохранением, но предварительная проверка все же не помешает))
Сообщение отредактировал Raven2009 - Воскресенье, 27.10.2019, 00:07
Автор - Raven2009
Дата добавления - 27.10.2019 в 00:06
Raven2009 Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 19:00 | Сообщение № 7
Я извиняюсь, подскажите пожалуйста.
Я дополнил код, чтобы макрос открывал файл exit.xlsx. Он его открывает, но почему то запись теперь не добавляет...(( что не так теперь?
К сообщению приложен файл: 1193894.rar (23.8 Kb)
СообщениеЯ извиняюсь, подскажите пожалуйста.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 27.10.2019 в 19:00
Raven2009 Дата: Понедельник, 28.10.2019, 15:06 | Сообщение № 8
Так и не нашел решения...
СообщениеТак и не нашел решения...
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.10.2019 в 15:06
Pelena Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16:55 | Сообщение № 9
Когда открывается книга, активным становится уже другой лист, поэтому когда копируем, к Range надо обращаться с явным указанием листа
К сообщению приложен файл: 7770557.xlsm (18.5 Kb)
СообщениеКогда открывается книга, активным становится уже другой лист, поэтому когда копируем, к Range надо обращаться с явным указанием листа
Дата добавления - 28.10.2019 в 16:55
Raven2009 Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:22 | Сообщение № 10
Спасибо вам!!!)) Всего лишь указать Activesheet... Гениальное просто)))
Забыл совсем, что копирование должно быть без УФ, просто значения копировать нужно... В большом рабочем файле (не в этом) скопировались условные форматирования строки. Как сделать, чтобы только значения активной строки копировались?
СообщениеСпасибо вам!!!)) Всего лишь указать Activesheet... Гениальное просто)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.10.2019 в 19:22
Pelena Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:38 | Сообщение № 11
Тогда лучше не копировать, а просто присвоить значения
СообщениеТогда лучше не копировать, а просто присвоить значения
Дата добавления - 28.10.2019 в 19:38
Raven2009 Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:43 | Сообщение № 12
через равенство?? Где то видел такое решение, но у меня значения одного столбца посередине не нужны. Как это в моем случае делать?
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 28.10.2019, 19:45
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.10.2019 в 19:43
Pelena Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:54 | Сообщение № 13
Примерно так можно, если столбцов всего пять
    With enter_
        oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 1) = .Range("A" & rw).Value
        oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 2) = .Range("B" & rw).Value
        oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 3) = .Range("C" & rw).Value
        oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 4) = .Range("E" & rw).Value
        oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 5) = .Range("F" & rw).Value
СообщениеПримерно так можно, если столбцов всего пять
    With enter_
Дата добавления - 28.10.2019 в 19:54
Raven2009 Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:08 | Сообщение № 14
в том то и дело...) в рабочем файле их 50... И при этом где-то столбцов 5 не нужны, тоже как бы посередине... Но не подряд друг за другом...
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 28.10.2019, 20:09
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.10.2019 в 20:08
Pelena Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:17 | Сообщение № 15
Немного короче
    With enter_
        oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 1).Resize(, 3) = .Range("A" & rw).Resize(, 3).Value
        oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 4).Resize(, 2) = .Range("E" & rw).Resize(, 2).Value
СообщениеНемного короче
    With enter_
Дата добавления - 28.10.2019 в 20:17
Raven2009 Дата: Понедельник, 28.10.2019, 21:27 | Сообщение № 16
Спасибо! Все отлично пошло!
Может напоследок подскажете, как написать, чтобы сохранялся файл и закрывался? А то с кодом в конце
Wex.Close SaveChanges:=True
не успевает файл открыться для добавления строки, а уже пытается запуститься этот код, соответственно выдает ошибку
p.s. хотя, наверно это сетевой рабочий диск тормозит. На локальном компе работает все. Проверю еще, прошу прощения...
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 28.10.2019, 21:31
СообщениеСпасибо! Все отлично пошло!
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.10.2019 в 21:27
