ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Удаление строки если на листе несколько таблиц - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Пятница, 25.10.2019, 21:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, если на листе несколько и более таблиц то удаление строки в одной из таблицы методом EntireRow.Delete выдает ошибку, в тоже время при ручном выполнении данного действия, удаление происходит корректно.
Какой метод или дополнительный код необходим дабы удалять строки таблицы при несколько и боле таблиц на листе?
К сообщению приложен файл: 0653436.xlsm (26.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 25.10.2019 в 21:46
nilem Дата: Пятница, 25.10.2019, 22:34 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Сергей13, привет
Не получится удалить строку, если она захватывает несколько умных таблиц.
Для одной таблицы попробуйте так:
If Not Cell Is Nothing Then   'Если найдено наименование в таблице tabl_gru
      Cell(1, 0).Resize(, 2).Delete
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеСергей13, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 25.10.2019 в 22:34
Сергей13 Дата: Пятница, 25.10.2019, 23:09 | Сообщение № 3
nilem, как понять Resize(, 2) это сдвиг на вторую колонку в таблице?
Для таблицы с одной колонкой можно применить удаление строки находясь на ячейке Cell.Cells.delete
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 25.10.2019, 23:09
Сообщениеnilem, как понять Resize(, 2) это сдвиг на вторую колонку в таблице?
Автор - Сергей13
Дата добавления - 25.10.2019 в 23:09
nilem Дата: Суббота, 26.10.2019, 08:58 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Из справки
Resize - Изменяет размер указанного диапазона. Возвращает объект Range, который представляет измененный диапазон.
В нашем случае Resize(, 2) изменяет размер на 2 столбца
СообщениеИз справки
Автор - nilem
Дата добавления - 26.10.2019 в 08:58
RAN Дата: Суббота, 26.10.2019, 09:48 | Сообщение № 5
А вот это сказки.
Строку, пересекающую несколько таблиц целиком (EntireRow) вручную тоже удалить нельзя.
Если же говорить о строке таблицы (ListRow), то она удаляется так
ActiveCell.ListObject.ListRows(ActiveCell.Row - ActiveCell.ListObject.Range.Row).Delete
А вот это сказки.
Дата добавления - 26.10.2019 в 09:48
Сергей13 Дата: Суббота, 26.10.2019, 11:42 | Сообщение № 6
RAN, Приветствую!
Речь шла о ручном удалении именно строк таблицы (было не пояснено).
А если без дополнительных свойств и методов, потому как в моем случаи переменная Cell включает в себя лист, таблицу и нахождение элемента в колонке по строке, если к переменной добавить просто удаление Cell.delete, то строка в нужной таблице удаляется корректно независимо от того скрыт ли столбец и от пересечений по строкам соседних таблиц.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 26.10.2019, 12:02
СообщениеRAN, Приветствую!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 26.10.2019 в 11:42
RAN Дата: Суббота, 26.10.2019, 12:17 | Сообщение № 7
Вариант интересный. Но что будете делать, когда вместо строки Excel удалит столбец? А он может! %)
Дата добавления - 26.10.2019 в 12:17
Сергей13 Дата: Суббота, 26.10.2019, 12:39 | Сообщение № 8
RAN, Может. В переменной нет конкретики по строкам.
Тогда не пойму как привязать предложенный Вами метод к переменной Cell, с учетом того что объявлена переменная для строк данной таблицы [vba]
Public PdrTablRow As ListRow
[/vba]?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 26.10.2019, 12:47
СообщениеRAN, Может. В переменной нет конкретики по строкам.
[/vba]?
Автор - Сергей13
Дата добавления - 26.10.2019 в 12:39
RAN Дата: Суббота, 26.10.2019, 16:17 | Сообщение № 9
Тяжела ты, шапка Мономаха!
Active Cell
СообщениеТяжела ты, шапка Мономаха!
Active Cell
Дата добавления - 26.10.2019 в 16:17
Сергей13 Дата: Суббота, 26.10.2019, 18:19 | Сообщение № 10
RAN, [vba]
Cell.ListObject.ListRows.delete
Выдает ошибку
СообщениеRAN, [vba]
Выдает ошибку
Автор - Сергей13
Дата добавления - 26.10.2019 в 18:19
RAN Дата: Суббота, 26.10.2019, 19:44 | Сообщение № 11
И правильно делает.
СообщениеИ правильно делает.
Дата добавления - 26.10.2019 в 19:44
Сергей13 Дата: Суббота, 26.10.2019, 20:31 | Сообщение № 12
RAN, Ну и ладно.
Спасибо всем!
СообщениеRAN, Ну и ладно.
Спасибо всем!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 26.10.2019 в 20:31
