ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Цикл выдает ошибку на условие - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 13:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, пытаюсь через цикл произвести проверку и произвести удаление строк при совпадении данных в строках таблицы с данными в комбобоксе. При выполнении кода выдается ошибка на условие при переходе по ошибки в редактор vba код как бы выполняется.
Какие ошибки наделал, что исправить?
К сообщению приложен файл: test13.xlsm (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 27.10.2019, 14:02
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 27.10.2019 в 13:33
nilem Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Сергей13, привет
Если удалять построчно, то нужно идти от последней строки к первой.
Или, например, так:
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim r As Range
Set GroupSheet = ThisWorkbook.Worksheets("group")
Set TablFioObj = GroupSheet.ListObjects("tabl_fio")
For Each FioTablRow In TablFioObj.ListRows
    If FioTablRow.Range(1, 2) = FormBD.Cmb_fio.Value Then
        If r Is Nothing Then Set r = FioTablRow.Range Else Set r = Union(r, FioTablRow.Range)
If Not r Is Nothing Then r.Delete
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеСергей13, привет
Или, например, так:
Dim r As Range
Автор - nilem
Дата добавления - 27.10.2019 в 14:59
Сергей13 Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 16:14 | Сообщение № 3
nilem, Благодарю!
Сообщениеnilem, Благодарю!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 27.10.2019 в 16:14
