= Мир MS Excel/Закрыть файл после обновления подключения к базе - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Закрыть файл после обновления подключения к базе (Макросы/Sub)
Stormy Дата: Четверг, 31.10.2019, 08:50 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Добрый день.
Как можно программно отследить выполнено ли обновление к внешним данным?
Алгоритм такой
1) Открываю файл шаблон ( при открытие происходит обновление из файла base)
2) После окончания обновления файл закрывается.
Изначально думал привязать к времени, но файл каждый раз обновляется по разному ( зависит от сети/данных и т.д.) и делать с таймер с запасом не самое правильное решение.
К сообщению приложен файл: shab.rar(21.3 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеДобрый день.
Алгоритм такой
Автор - Stormy
Дата добавления - 31.10.2019 в 08:50
skais Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Stormy Если сделать по простому, файл открылся, обновился и типа закрылся, то все должно работать, не понимаю в чем проблема. Не увидел попыток обновления при открытии файла шаблон.
СообщениеStormy Если сделать по простому, файл открылся, обновился и типа закрылся, то все должно работать, не понимаю в чем проблема. Не увидел попыток обновления при открытии файла шаблон.
Автор - skais
Дата добавления - 31.10.2019 в 12:49
Stormy Дата: Четверг, 31.10.2019, 15:07 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Как отследить обновился он или нет вот в чем вопрос.
Обновил файл, до этого не стояла галочка обновлять при открытии
К сообщению приложен файл: 4036356.rar(21.4 Kb)
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 31.10.2019 в 15:07
skais Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:47 | Сообщение № 4
Репутация: 25 ±
Stormy, Зачем, не понимаю? Таблица по любому обновится, Вы никаких других действий не сможете сделать пока он не обновится.
Кто закрывает файл? Или расскажите подробнее что и как происходит, а то Вы не договариваете.
СообщениеStormy, Зачем, не понимаю? Таблица по любому обновится, Вы никаких других действий не сможете сделать пока он не обновится.
Автор - skais
Дата добавления - 31.10.2019 в 16:47
Stormy Дата: Пятница, 01.11.2019, 14:17 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Вот этот момент был интересен.
У меня есть AutoCad файл с OLE объектом из Excel.
В AutoCad есть код Lisp, который при необходимости открывает этот OLE объект.
После открытия, таблица должна обновится по подключению к внешним данным, то есть данными из другой таблицы.
После обновления макрос должен закрыть ее не сохраняя.
Вопрос в следующем.
На какое событие повесить макрос автоматического закрытия таблицы?
Если ставить временный интервал ( допустим закрыть через 5 сек после открытия) то из-за проблем в сети может не обновится и макрос принудительно закроет таблицу.
Ставить временный интервал больше это лишняя потеря времени.
Место для рекламы.
Вопрос в следующем.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.11.2019 в 14:17
RAN Дата: Пятница, 01.11.2019, 15:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1063 ±
Легкий поиск даст кучу ссылок на то, что в Excel такого события не существует.
Может быть, с Автокадом вам повезет больше?
Дата добавления - 01.11.2019 в 15:44
skais Дата: Суббота, 02.11.2019, 14:01 | Сообщение № 7
Репутация: 25 ±
Stormy В этом случае не обязательно нужно событие. Достаточно выполнить команду на обновление и потом следующей командой закрыть файл. Он не сможет выполнить команду закрытия раньше, чем произойдет обновление. Если очень нравятся события то у сводных оно есть. Можете построить сводную на базе того же запроса, и отследить событие обновления сводной и по нему закрыть файл.
СообщениеStormy В этом случае не обязательно нужно событие. Достаточно выполнить команду на обновление и потом следующей командой закрыть файл. Он не сможет выполнить команду закрытия раньше, чем произойдет обновление. Если очень нравятся события то у сводных оно есть. Можете построить сводную на базе того же запроса, и отследить событие обновления сводной и по нему закрыть файл.
Автор - skais
Дата добавления - 02.11.2019 в 14:01
Яндекс цитирования
© 2010-2020 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
