= Мир MS Excel/Перенос данных из столбцов/строк по наименованию шапки - Мир MS Excel
occupiedwork Дата: Четверг, 14.11.2019, 10:43 | Сообщение № 1
Уважаемые друзья, есть проблема с переносом данных из одного листа на другой.
Суть заключается в том, что файл изменяется и меняются ячейки в которых должны быть данные, единственное, что не меняется, это наименования шапок.
По задумке хотел искать наименование шапки, к примеру "Артикул" и переносить этот столбец на другой лист. Во вложении пример, как выглядит исходник.
Дайте пожалуйста зацепку, как это реализовать, уже все, что можно попробовал, ничего не получается, так как очень мало опыта...
Заранее спасибо, всем кто откликнется!
К сообщению приложен файл: 2820140.xlsx (9.2 Kb)
И так сойдет!
Сообщение отредактировал occupiedwork - Четверг, 14.11.2019, 10:51
Автор - occupiedwork
Дата добавления - 14.11.2019 в 10:43
китин Дата: Четверг, 14.11.2019, 10:51 | Сообщение № 2
occupiedwork, файл не приложился. поправьте
Сообщениеoccupiedwork, файл не приложился. поправьте
Дата добавления - 14.11.2019 в 10:51
InExSu Дата: Пятница, 15.11.2019, 01:00 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Во вложении.
К сообщению приложен файл: ____.xlsb (56.7 Kb)
СообщениеПривет!
Во вложении.
Автор - InExSu
Дата добавления - 15.11.2019 в 01:00
boa Дата: Пятница, 15.11.2019, 15:53 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
occupiedwork,
а чем вас сводная не устраивает?
К сообщению приложен файл: 3812361.xlsx (21.7 Kb)
Автор - boa
Дата добавления - 15.11.2019 в 15:53
occupiedwork Дата: Пятница, 15.11.2019, 18:03 | Сообщение № 5
InExSu - к сожалению очень сложно для меня... Не могу разобраться, но есть повод разобраться, спасибо большое.
boa - Смысл в том, чтобы автоматизировать большой объем данных и формировать формы для загрузки, которые как можно быстрее должны оказаться в системе. Копирования, сводные таблицы это все время...
И так сойдет!
СообщениеInExSu - к сожалению очень сложно для меня... Не могу разобраться, но есть повод разобраться, спасибо большое.
Дата добавления - 15.11.2019 в 18:03
Pelena Дата: Пятница, 15.11.2019, 18:40 | Сообщение № 6
Репутация: 4672 ±
occupiedwork, исходник - это Лист1? Данные должны просто переноситься или добавляться?
Вы бы заполнили хоть пару строк.
Сообщениеoccupiedwork, исходник - это Лист1? Данные должны просто переноситься или добавляться?
Дата добавления - 15.11.2019 в 18:40
boa Дата: Пятница, 15.11.2019, 19:43 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
это не цифра
формировать формы
Что вы имели ввиду? Я видел пару таблиц в примере.
как можно быстрее
Это новая единица времени?
это все время...
Вы не поверите, но даже макрос будет тратить время на формирование форм, таблиц и т.п.
Как-то вопрос, обо всем и ни о чем...
это не цифра
формировать формы
как можно быстрее
это все время...
Автор - boa
Дата добавления - 15.11.2019 в 19:43
InExSu Дата: Пятница, 15.11.2019, 20:37 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Листов будет много. Данные с листов, сначала нужно собрать в таблицу, а уже на эту таблицу можно напускать сводные.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 15.11.2019 в 20:37
boa Дата: Пятница, 15.11.2019, 23:06 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
Добрый вечер, Михаил,
Power Query соберет и сразу в сводную можно вывести
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 15.11.2019, 23:08
СообщениеДобрый вечер, Михаил,
Автор - boa
Дата добавления - 15.11.2019 в 23:06
occupiedwork Дата: Понедельник, 18.11.2019, 14:24 | Сообщение № 10
Для понимания:
Файлов в день примерно 50-100 шт
Листов в файле 1-60 шт
Все нужно загрузить в базу из сделанного-сведенного консолидированного шаблона.
Проще копировать, чем создавать Power Query таблицы, лишний труд, важна скорость.
Всем спасибо!
И так сойдет!
СообщениеДля понимания:
Всем спасибо!
Дата добавления - 18.11.2019 в 14:24
ViktorB3 Дата: Пятница, 22.11.2019, 21:42 | Сообщение № 11
Как вариант - собрать всё в одну книгу. Потом программно по наименованиям строк/столбцов записать в итоговый лист.
З.Ы. Может я что-то неправильно понял?
Сообщение отредактировал ViktorB3 - Пятница, 22.11.2019, 22:04
Автор - ViktorB3
Дата добавления - 22.11.2019 в 21:42
InExSu Дата: Пятница, 22.11.2019, 22:03 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
собрать всё в одну книгу ... Может я что-то неправильно понял?
Правильно. И недели не прошло :-)
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 22.11.2019 в 22:03
ViktorB3 Дата: Пятница, 22.11.2019, 23:17 | Сообщение № 13
hands
hands
Автор - ViktorB3
Дата добавления - 22.11.2019 в 23:17
ViktorB3 Дата: Суббота, 23.11.2019, 09:26 | Сообщение № 14
Вот вариант записи данных.
При изменении ячеек Лист1 или Лист2 , данные записываются в Лист "Отчет"
З.Ы. Коряво, но работает. Конечно же можно добавить сортировку по дате и еще чего-нибудь
К сообщению приложен файл: My_Temp.xls (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал ViktorB3 - Суббота, 23.11.2019, 09:43
СообщениеВот вариант записи данных.
Автор - ViktorB3
Дата добавления - 23.11.2019 в 09:26
ViktorB3 Дата: Суббота, 23.11.2019, 12:35 | Сообщение № 15
Вариант загрузки данных из других книг-источников (для примера Source.xls).
З.Ы. Рабочая книга (My_Temp.xls) и книга-источник (Source.xls) - в одну папку.
К сообщению приложен файл: 4038455.xls (77.0 Kb) · Source.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал ViktorB3 - Суббота, 23.11.2019, 14:43
СообщениеВариант загрузки данных из других книг-источников (для примера Source.xls).
Автор - ViktorB3
Дата добавления - 23.11.2019 в 12:35
