= Мир MS Excel/Добавление строк в таблицу с уникальным индексом - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Четверг, 28.11.2019, 14:30 | Сообщение № 1
Добрый день.
Просьба подсказать, как такое можно реализовать?
Есть форма (вызывается по кнопке), где в текстбоксах вводится наименование и кол-во поддонов.
Логика такая:
- ввели в форме например Грунт и 5 поддонов и нажали кнопку
- в таблицу , начиная с новой строки, добавилось 5 строк с порядковым индексом поддона в ид_поддона.
Индекс идет всегда по возрастающей. Парочку примеров, как должно примерно выглядеть, в таблице я привел. Индекс такого формата 100000*, не важно в принципе, самое главное - чтобы не повторялся и был последовательный))
К сообщению приложен файл: test23.rar (15.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Логика такая:
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.11.2019 в 14:30
Nic70y Дата: Четверг, 28.11.2019, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
22 кб зачем в архив?
как вариант:
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
    a = TextBox1.Value
    b = TextBox2.Value
    For Each c In Range("a" & u & ":a" & b + u - 1)
        c.Cells = a
        c.Offset(0, 1) = Application.Sum(c.Offset(-1, 1), 1)
К сообщению приложен файл: test23.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение22 кб зачем в архив?
как вариант:
    a = TextBox1.Value
    b = TextBox2.Value
        c.Cells = a
Дата добавления - 28.11.2019 в 15:26
Kuzmich Дата: Четверг, 28.11.2019, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Что-то типа так
Dim iLastRow As Long
Dim i As Long
  iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
  If Me.TextBox1 <> "" And Me.TextBox2 <> "" Then
    For i = 1 To Me.TextBox2
     Cells(iLastRow, 1) = Me.TextBox1
     Cells(iLastRow, 2) = Cells(iLastRow - 1, 2) + 1
     iLastRow = iLastRow + 1
СообщениеЧто-то типа так
Dim i As Long
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.11.2019 в 15:27
Raven2009 Дата: Четверг, 28.11.2019, 15:45 | Сообщение № 4
Спасибо всем)) Оба способа сохраню и буду применять!)))
А как сделать так, чтобы максимальный номер индекса, добавленный в таблицу перезаписывался в отдельную ячейку скажем и при следующем добавлении строк в нее счетчик стартовал +1 от значения в ней?
Я к тому, что данные из таблицы будут уходить в другую книгу (типа в историю). Извиняюсь, что не сразу спросил, проект пока на стадии создания, многое не сразу задумывается...
СообщениеСпасибо всем)) Оба способа сохраню и буду применять!)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.11.2019 в 15:45
Kuzmich Дата: Четверг, 28.11.2019, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
В D1 последний индекс
Dim i As Long
Dim ID As Long
    ID = Range("D1")          'начальный номер
     Cells(iLastRow, 2) = ID + i
      Range("D1") = Cells(iLastRow - 1, 2)
Dim i As Long
Dim ID As Long
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.11.2019 в 16:00
Raven2009 Дата: Четверг, 28.11.2019, 16:07 | Сообщение № 6
Огромное спасибо! Все отлично работает!)))
СообщениеОгромное спасибо! Все отлично работает!)))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.11.2019 в 16:07
Raven2009 Дата: Четверг, 28.11.2019, 19:54 | Сообщение № 7
Прошу прощения. это последний вопрос. Таблица не с первой строки будет в оригинале. Что мне в коде поправить, чтобы правильно записывалось?
Там умная таблица, как то правильно написать нужно, но одна строка стирается при добавлении?
К сообщению приложен файл: 6853437.rar (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал Raven2009 - Четверг, 28.11.2019, 19:54
СообщениеПрошу прощения. это последний вопрос. Таблица не с первой строки будет в оригинале. Что мне в коде поправить, чтобы правильно записывалось?
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.11.2019 в 19:54
Kuzmich Дата: Четверг, 28.11.2019, 20:14 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
iLastRow = objInb.ListRows.Count + 2
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 28.11.2019 в 20:14
Raven2009 Дата: Четверг, 28.11.2019, 22:03 | Сообщение № 9
Всего лишь +2 вместо +1. Огромное спасибо!
СообщениеВсего лишь +2 вместо +1. Огромное спасибо!
Автор - Raven2009
Дата добавления - 28.11.2019 в 22:03
