ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Копирование в файл-шаблон и пересохранение под другим именем - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:27 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть вот такая задумка, которая частично реализована.
Есть файл Запуск, в котором на Листе1 кнопка.
По нажатию на нее:
- копируются со второго листа этого файла номера коробов, которые имеют индикатор "x" во втором столбце
- открывается файл Образец и на лист Выгрузка копируются эти коробки
- далее задумано сохранение файла с подгруженными данными под именем Скан и закрытие файла Образец без сохранений.
Путь ThisWorkbookPath
Подскажите пожалуйста, как мне дописать код правильно на кнопке?
И еще момент. Если книга Скан уже существует, нужно перезаписывать ее с заменой...
К сообщению приложен файл: 5966933.rar (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 16.12.2019, 21:29
СообщениеДобрый день.
По нажатию на нее:
Автор - Raven2009
Дата добавления - 16.12.2019 в 21:27
Pelena Дата: Вторник, 17.12.2019, 09:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 5300776.xlsb (47.7 Kb)
Так хотели?
Дата добавления - 17.12.2019 в 09:06
Raven2009 Дата: Вторник, 17.12.2019, 09:19 | Сообщение № 3
Так хотели?
Здравствуйте) Именно так, спасибо вам большое! И дописать всего ничего оставалось)))
Так хотели?
Автор - Raven2009
Дата добавления - 17.12.2019 в 09:19
RAN Дата: Вторник, 17.12.2019, 11:45 | Сообщение № 4
С таким образцом зачем он вообще нужен?
Sub мяу()
    Dim wb As Workbook, st As Boolean
    With ThisWorkbook.Worksheets("Разбивка").ListObjects(1)
        st = .ShowTotals
        .ShowTotals = False
        .Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="x"
        Set wb = Workbooks.Add
        .ListColumns(1).Range.SpecialCells(12).Copy wb.Sheets(1).Cells(1)
        .ShowTotals = st
    wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\скан.xlsx", 51
    wb.Close False
СообщениеС таким образцом зачем он вообще нужен?
Sub мяу()
        st = .ShowTotals
        .ShowTotals = False
        .ShowTotals = st
    wb.Close False
Дата добавления - 17.12.2019 в 11:45
