= Мир MS Excel/Изменение времени между работой макросов - Мир MS Excel
pechkin Дата: Четверг, 19.12.2019, 12:01 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможное решение в следующей ситуации. Макрос увеличивает на единицу дату в ячейке по щелчку кнопки. Если кнопка расположена на форме, то необходимо ждать какое-то время между нажатиями для увеличения даты(при первом нажатии срабатывает нормально) Тот же макрос, но запускаемый с кнопки через элементы управления, нареканий не вызывает. Оно как- то и подождать можно между щелчками кнопки на форме, но может кто сталкивался и знает лекарство. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 111.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Четверг, 19.12.2019, 13:54
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста возможное решение в следующей ситуации. Макрос увеличивает на единицу дату в ячейке по щелчку кнопки. Если кнопка расположена на форме, то необходимо ждать какое-то время между нажатиями для увеличения даты(при первом нажатии срабатывает нормально) Тот же макрос, но запускаемый с кнопки через элементы управления, нареканий не вызывает. Оно как- то и подождать можно между щелчками кнопки на форме, но может кто сталкивался и знает лекарство. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 19.12.2019 в 12:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.12.2019, 16:24 | Сообщение № 2
Так нужно?
CommandButton1.Enabled = 0
Call Дата
CommandButton1.Enabled = 1
На первую кнопку написал, на вторую для сравнения не написал
К сообщению приложен файл: 111-4-1.xls (59.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Call Дата
Дата добавления - 19.12.2019 в 16:24
pechkin Дата: Четверг, 19.12.2019, 17:44 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо! То, что доктор прописал!
СообщениеСпасибо! То, что доктор прописал!
Автор - pechkin
Дата добавления - 19.12.2019 в 17:44
