= Мир MS Excel/Удаление строки в таблице по условию - Мир MS Excel
Egider Дата: Пятница, 27.12.2019, 06:30 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты, есть рабочий макрос по удалению строк, но необходимо его подправить и добиться чтобы:
1. При отсутствии заданных данных (не ввел случайно) или вводе данных, которые отсутствуют в строке 25 выдавалось сообщение "Проверьте правильность заданных данных". Еще, чтобы не удалялась пустая строка при не заданных условиях.
2. Если заданное условие обнаружено в строке 25, выдавалось сообщение "Данные удалены успешно".
Private Sub CommandButton4_Click() 'Удаление выбранной строки
    x = Application.InputBox("Введите условие для удаления", Type:=2)
  For s = Cells(Rows.Count, 25).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Cells(s, 25) = x Then Rows(s).Delete
   UserForm1.Hide
Unload Me
СПАСИБО
Пенсионер
СообщениеУважаемые специалисты, есть рабочий макрос по удалению строк, но необходимо его подправить и добиться чтобы:
   UserForm1.Hide
Unload Me
СПАСИБО
Автор - Egider
Дата добавления - 27.12.2019 в 06:30
Egider Дата: Пятница, 27.12.2019, 16:32 | Сообщение № 2
Прошу прощения в тексте ошибся. Естественно нужно читать не строке 25 а столбце 25:
.........отсутствуют в столбце 25.....
......Если заданное условие обнаружено в столбце 25,....
Пенсионер
СообщениеПрошу прощения в тексте ошибся. Естественно нужно читать не строке 25 а столбце 25:
Автор - Egider
Дата добавления - 27.12.2019 в 16:32
Pelena Дата: Пятница, 27.12.2019, 17:07 | Сообщение № 3
Репутация: 4672 ±
Без примера, конечно, плохо, но проверьте так
Dim rng as Range
If rng Is Nothing Then Set rng = Rows(s) Else Set rng = Union(rng, Rows(s))
If rng is Nothing Then Msgbox "Проверьте правильность заданных данных" Else rng.Delete
UserForm1.Hide
Unload Me
СообщениеБез примера, конечно, плохо, но проверьте так
Dim rng as Range
UserForm1.Hide
Unload Me
Дата добавления - 27.12.2019 в 17:07
Egider Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:10 | Сообщение № 4
Polenna, большое новогоднее спасибо, работает. Для пустых строк добавил условие:
    If x = "" Then: Exit Sub
ВСЕ ОК. С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Пенсионер
СообщениеPolenna, большое новогоднее спасибо, работает. Для пустых строк добавил условие:
Автор - Egider
Дата добавления - 29.12.2019 в 19:10
mulka45 Дата: Вторник, 07.01.2020, 12:33 | Сообщение № 5
Спасибо! Тоже пригодилось!))
СообщениеСпасибо! Тоже пригодилось!))
Автор - mulka45
Дата добавления - 07.01.2020 в 12:33
