= Мир MS Excel/Смена пароля на открытие файла через UserForm - Мир MS Excel
Egider Дата: Понедельник, 30.12.2019, 16:01 | Сообщение № 1
Есть Юзерформа с макросом для открытия файла паролем. Она открывается при запуске (открытии) файла.
    If TextBox1.Text = "123" Then UserForm4.Hide _
    Else MsgBox "Вы ввели неверный пароль! Попробуйте еще раз."
Будьте добры, подскажите и покажите на примере, возможно-ли предусмотреть в юзерформе дополнительные элементы (текстбоксы, кнопки..), чтобы менять старый пароль на новый.
Долго искал, но ничего не нашел. С предновогодними пожеланиями. СПАСИБО
Пенсионер
СообщениеЕсть Юзерформа с макросом для открытия файла паролем. Она открывается при запуске (открытии) файла.
Автор - Egider
Дата добавления - 30.12.2019 в 16:01
igrtsk Дата: Понедельник, 30.12.2019, 16:53 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Стоит ли так заморачиваться, если защита excel снимается на раз!?
СообщениеСтоит ли так заморачиваться, если защита excel снимается на раз!?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 30.12.2019 в 16:53
Egider Дата: Понедельник, 30.12.2019, 17:18 | Сообщение № 3
Может Вы и правы, но было-бы интересно решить такую задачу.
Пенсионер
СообщениеМожет Вы и правы, но было-бы интересно решить такую задачу.
Автор - Egider
Дата добавления - 30.12.2019 в 17:18
RAN Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:47 | Сообщение № 4
Совершенно не интересно.
Пишете рекордером макрос смены пароля, и вставляете его в код кнопки.
СообщениеСовершенно не интересно.
Дата добавления - 30.12.2019 в 18:47
Egider Дата: Понедельник, 30.12.2019, 19:13 | Сообщение № 5
Я конечно не спец, без опыта, но если Вам не трудно приведите пример или напишите макрос на замену пароля через эту дополнительную кнопку "Смена пароля", расположенную на UserForm4 (в моем примере). Буду признателен.
Пенсионер
СообщениеЯ конечно не спец, без опыта, но если Вам не трудно приведите пример или напишите макрос на замену пароля через эту дополнительную кнопку "Смена пароля", расположенную на UserForm4 (в моем примере). Буду признателен.
Автор - Egider
Дата добавления - 30.12.2019 в 19:13
Santtic Дата: Понедельник, 30.12.2019, 21:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Скажите пожалуйста, вот у меня коллега силен в Екселе, так вот, рассказывал что он понаставил каких то паролей, счетчиков в результате чего, если ковырять файл, то он сам себе стирает,точнее макросы, формулы и данные из файла. Возможно ли такое?
Автор - Santtic
Дата добавления - 30.12.2019 в 21:21
RAN Дата: Понедельник, 30.12.2019, 21:40 | Сообщение № 7
Возможно ли такое?
Даже я могу такое соврать. :) А ежели хорошего сочинителя найдете, то он вам и не такого насочиняет...
Возможно ли такое?
Дата добавления - 30.12.2019 в 21:40
wild_pig Дата: Понедельник, 30.12.2019, 22:53 | Сообщение № 8
Репутация: 97 ±
Заиметь скрытый лист в книге. В ячейке оного хранить пароль. При смене пароля менять его на листе.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.12.2019 в 22:53
Santtic Дата: Вторник, 31.12.2019, 09:10 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
я видел его работы, поэтому как бы и сомнений не не было в этом.
т.е. что вообще никакой защиты нет что бы защитить свои работы?
Автор - Santtic
Дата добавления - 31.12.2019 в 09:10
RAN Дата: Вторник, 31.12.2019, 10:25 | Сообщение № 10
Все дело в смысле слове "ковырять".
Макросами вполне можно проделать все вышеописанное, можно даже удалить сам файл.
Но если файл начать "ковырять, то все это не поможет ни разу.
СообщениеВсе дело в смысле слове "ковырять".
Дата добавления - 31.12.2019 в 10:25
