= Мир MS Excel/Макрос, сохраняющий выделенное в тхт с раздел-м табуляции - Мир MS Excel
Ivar Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:39 | Сообщение № 1
Доброго вам, Уважаемые специалисты!
Прошу помочь в доработке макроса, который бы выполнял сохранение выделенного диапазона листа в текстовый документ с разделителями табуляции, желательно также запрашивая новое имя файла (желательно, но не обязательно. будет достаточно указания на директорию сохранения)
Есть следующий макрос:
Sub Txt_Save()
Dim Nam As String
Nam = InputBox(Prompt:="Укажите имя файла", Title:="Выберите имя")
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\" & Nam & ".txt", FileFormat:= _
xlText, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Проблема в том, что в нужном фрагменте присутствуют даты в формате дд.мм.гггг и дд.мм.гг, которые после исполнения макроса меняют формат на м/дд/гг и дд/мм/гг соответственно. Это для меня недопустимо.
Если же я выполняю всю операцию вручную (копирую диапазон, создаю новую книгу, вставляю и сохраняю в нужном формате) таких изменений не происходит и все ОК. Но это несколько неудобно.
Прошу помочь не очень опытному в этом вопросе человеку)
К сообщению приложен файл: 5781906.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ivar - Вторник, 09.04.2013, 12:30
СообщениеДоброго вам, Уважаемые специалисты!
Sub Txt_Save()
Dim Nam As String
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
Автор - Ivar
Дата добавления - 09.04.2013 в 10:39
Ivar Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:29 | Сообщение № 2
Ответ подсказан человеком с другого ресурса.
в 10-ю строчку требуется добавить
Local:=True
Итог:
Sub СохранениеВТекст()
' СохранениеВТекст Макрос
Dim Namе As String
Namе = InputBox(Prompt:="Введи имя", Title:="Имя")
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\" & Namе & ".txt", FileFormat:= _
xlText, CreateBackup:=False, Local:=True
Сообщение отредактировал Ivar - Вторник, 09.04.2013, 12:31
СообщениеОтвет подсказан человеком с другого ресурса.
Local:=True
Итог:
Dim Namе As String
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
Автор - Ivar
Дата добавления - 09.04.2013 в 12:29
nilem Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или так (из закромов smile )
Sub IntoTxt()
Dim x, y(), fName$, i&, j&, s$
x = Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Selection).Value
If Not IsArray(x) Then Exit Sub
fName = InputBox(Prompt:="Укажите имя файла", Title:="Выберите имя")
If fName = vbNullString Then Exit Sub
ReDim y(1 To UBound(x))
For i = 1 To UBound(x)
     For j = 1 To UBound(x, 2)
         y(i) = y(i) & x(i, j)
     Next j
Next i: s = Join(y, vbCrLf)
'MsgBox "s created" & Len(s)
With CreateObject("scripting.filesystemobject")
     With .CreateTextFile("D:\" & fName & ".txt", True)
         .Write s: .Close
MsgBox "Ok"
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили так (из закромов smile )
Sub IntoTxt()
     Next j
         .Write s: .Close
MsgBox "Ok"
Автор - nilem
Дата добавления - 09.04.2013 в 12:52
Alex_ST Дата: Среда, 10.04.2013, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Я посмотрел на топик и со стыдом вспомнил, что меня ребята на работе ещё месяца два назад просили сделать им нечто подобное, а я закрутился и забыл...
А теперь вспомнил и дополировал код Николая:
Sub ExportSelectionIntoTxt()
     Dim X, Y, i&, j&, FileName
     X = Intersect(ActiveSheet.UsedRange, ActiveWindow.RangeSelection).Value
     If Not IsArray(X) Then MsgBox "Выбрана всего одна ячейка", 48, "Экспорт не выполнен!": Exit Sub
     ReDim Y(1 To UBound(X))
     For i = 1 To UBound(X)
        For j = 1 To UBound(X, 2)
           Y(i) = Y(i) & IIf(j = 1, "", vbTab) & X(i, j)
        Next j
     Next i
     Y = Join(Y, vbCrLf)
     X = Left(ActiveWorkbook.Name, InStrRev(ActiveWorkbook.Name, ".")) & "txt"
     FileName = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=X, FileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt")
     If VarType(FileName) = vbBoolean Then Exit Sub    ' если нажали "Отмена", то FileName = False
     FileName = Left(FileName, InStrRev(FileName, ".")) & "txt"
     With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        With .CreateTextFile(FileName, True): .Write Y: .Close: End With
     MsgBox "Выбранный диапазон экспортирован в файл" & vbCrLf & FileName, 64, "Экспорт выполнен успешно!"
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 10.04.2013, 12:49
СообщениеЯ посмотрел на топик и со стыдом вспомнил, что меня ребята на работе ещё месяца два назад просили сделать им нечто подобное, а я закрутился и забыл...
        Next j
     Next i
     Y = Join(Y, vbCrLf)
Дата добавления - 10.04.2013 в 12:48
Интересующийся Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:40 | Сообщение № 5
Группа: Гости
День добрый уважаемые!
Далёк от VBA (специализация иная), но чутьё подсказывает что диапазон выделенных ячеек выбирается с помощью RangeSelection. Задачка стоИт немного другая - выделение отдельно стоящих ячеек (с помощью CTRL) с последующим сохранением в .txt.
Будьте добры, подскажите как изменить этот макрос для сохранения отдельных ячеек, иначе пишет "Выбрана всего одна ячейка".
Заранее благодарен.
СообщениеДень добрый уважаемые!
Заранее благодарен.
Автор - Интересующийся
Дата добавления - 20.02.2014 в 14:40
Hugo Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:59 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
"этот макрос" изменить не получится - нужно писать другой макрос.
Даже вероятно совершенно другой.
Сообщение"этот макрос" изменить не получится - нужно писать другой макрос.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.02.2014 в 14:59
Интересующийся Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:54 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Спасибо за оперативный отклик.
Может подскажете ссылку на готовое решение этой задачки в сети?
СообщениеСпасибо за оперативный отклик.
Дата добавления - 20.02.2014 в 16:54
Интересующийся Дата: Четверг, 20.02.2014, 18:57 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Нашёл решение экспорта выделенных ячеек, в том числе и диапазоном, в текстовый файл http://www.cpearson.com/excel/ImpText.aspx
Спасибо всем откликнувшимся, проблемка мизерной задачки снята!
СообщениеНашёл решение экспорта выделенных ячеек, в том числе и диапазоном, в текстовый файл http://www.cpearson.com/excel/ImpText.aspx
Дата добавления - 20.02.2014 в 18:57
Alex_ST Дата: Четверг, 20.02.2014, 20:57 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Интересующийся, просмотрев макрос на http://www.cpearson.com/excel/ImpText.aspx я что-то не увидел в нём того, что Вы хотите:
Тот макрос экспортирует только из одного непрерывного диапазона, а не из разрозненных областей, выбранных с зажатым Ctrl
Там явно должен быть цикл перебора Selection.Areas с вложенными циклами по непрерывным диапазонам ячейкек каждой .Area
СообщениеИнтересующийся, просмотрев макрос на http://www.cpearson.com/excel/ImpText.aspx я что-то не увидел в нём того, что Вы хотите:
Дата добавления - 20.02.2014 в 20:57
Интересующийся Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:38 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Я ещё раз подчёркиваю что не знаком с VBA, у меня другая специализация, поэтому и обратился на это ресурс. Я не знаком со списком операторов этого языка и не знаю, какие должны из них применяться в случае перебора по всем ячейкам. Обратил внимание только на "верблюжий" синтаксис.
Маленькое "но": странно, но факт - импортировав 2 модуля с вышеуказанной мною ссылки в документ и выбрав различные ячейки в таблице с помощью Ctrl, они, ячейки, сохраняются в текстовом файле именно те, которые были выбраны. Можете сами проверить, это быстро.
СообщениеЯ ещё раз подчёркиваю что не знаком с VBA, у меня другая специализация, поэтому и обратился на это ресурс. Я не знаком со списком операторов этого языка и не знаю, какие должны из них применяться в случае перебора по всем ячейкам. Обратил внимание только на "верблюжий" синтаксис.
Дата добавления - 20.02.2014 в 22:38
Alex_ST Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:53 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Интересующийся, Вы меня обманываете.
Модернизировать свой макрос под перебор по очереди ячеек каждой из выделенных областей у меня нет сейчас ни времени, ни большого желания (уж, извините).
Но проверить макрос, ссылку на который Вы дали, я всё-таки удосужился (гордость заела :) ).
Не экспортируются области, выделенные через Ctrl!
Можете проверить на моём примере.
Выделите ячейки А1, В2, С3 (диагональ) и экспортируйте - получите совсем не то, что ожидали.
К сообщению приложен файл: testExportRng2T.xls (33.0 Kb)
СообщениеИнтересующийся, Вы меня обманываете.
Дата добавления - 24.02.2014 в 20:53
Alex_ST Дата: Среда, 26.02.2014, 09:48 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Неожиданно образовалось немного свободного времени на работе...
Допилил процедуру под обработку раздробленного диапазона (набранного с зажатым Ctrl):[vba]
Sub Export_Selection_Into_Txt()   ' экспорт выбранных диапазонов в текстовой файл
    Dim rArea As Range, i&, j&, X, Y, Z$, FileName
    For Each rArea In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, ActiveWindow.RangeSelection).Areas
       X = rArea.Value ' диапазон —> в массив
       If Not IsArray(X) Then ' если это не массив, то значит одна ячейка
          Y = X
       Else
             For j = 1 To UBound(X, 2) ' собираем значения по ячейкам строк с разделителями vbTab
             Next j
          Next i
          Y = Join(Y, vbCrLf) ' собираем строки с разделителем vbCrLf
       Z = Z & Y & vbCrLf & "-----------" & vbCrLf ' собираем области с разделителем vbCrLf & "-----------" & vbCrLf
    Next rArea
    'Debug.Print Z
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 26.02.2014, 09:50
СообщениеНеожиданно образовалось немного свободного времени на работе...
          Y = X
       Else
             Next j
          Next i
    Next rArea
    'Debug.Print Z
Дата добавления - 26.02.2014 в 09:48
