Макрос не сортирует (вылетает) после перехода на офис 2016
ABSh
Дата: Среда, 15.01.2020, 13:57 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи в правке макроса. Сам имею зачаточные знания ВБА, поэтому в основном записываю небольшие макросы через встроенный макрорекордер, могу слегка подкорректировать Смысл макроса простой - приводит открытый файл в нужный вид, удаляя некоторые столбцы, вытаскивает из эталонного файла значения для сравнения, сортирует выделенное по дате/времени и копирует в новый файл. После смены компьютера и перехода на офис 2016 макрос стал вылетать на этапе сортировки, на строчке"ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear", с ошибкой: Run-tine error '9': Subscript out of range Прилагаю код [vba]Код
Sub withError() ' ' withError Макрос ' ' Columns("B:C").Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Columns("C:E").Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Columns("G:M").Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Columns("F:F").Select Selection.Cut Columns("B:B").Select Selection.Insert Shift:=xlToRight Range("G11").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND((RC[-6]*1)&(RC[-5]*1),7)" Range("H11").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,2,0)" Range("I11").Select Selection.NumberFormat = "[h]:mm:ss;@" ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,9,0)" Range("J11").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,11,0)" lr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Range("G11:J11").AutoFill Destination:=Range("G11:J" & lr), Type:=xlFillDefault Range("E11").Select Selection.NumberFormat = "General" ActiveCell.FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[5]=""Ролик"",""Ролик"",IF(RC[5]=""Спонсорская заставка"",""Спонсорская заставка"",IF(RC[5]=""Анонс: спонсорская заставка"",""Спонсорская заставка"",""Спонсор показа"")))" Range("E11").AutoFill Destination:=Range("E11:E" & lr), Type:=xlFillDefault Range("A11:F" & lr).Select ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A11:A" & lr), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortTextAsNumbers ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B11:B" & lr), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortTextAsNumbers With ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort .SetRange Range("A10:F" & lr) .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Selection.Copy Workbooks.Open Filename:="C:\Рыба1.xlsx" Range("B2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False ler = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row lep = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Rows((ler + 1) & ":" & lep).Select Selection.Delete Shift:=xlUp Range("A1:G" & (ler + 2)).Select Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=ЕОШИБКА(A1)" Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority With Selection.FormatConditions(1).Interior .PatternColorIndex = xlAutomatic .Color = 65535 .TintAndShade = 0 End With Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False End Sub
[/vba] ABSh
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи в правке макроса. Сам имею зачаточные знания ВБА, поэтому в основном записываю небольшие макросы через встроенный макрорекордер, могу слегка подкорректировать Смысл макроса простой - приводит открытый файл в нужный вид, удаляя некоторые столбцы, вытаскивает из эталонного файла значения для сравнения, сортирует выделенное по дате/времени и копирует в новый файл. После смены компьютера и перехода на офис 2016 макрос стал вылетать на этапе сортировки, на строчке"ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear", с ошибкой: Run-tine error '9': Subscript out of range Прилагаю код [vba]Код
[/vba] Автор - ABSh Дата добавления - 15.01.2020 в 13:57
ABSh
Дата: Среда, 15.01.2020, 13:59 |
ОГО! Прошу прощения, код нечитаем. На предварительном просмотре все выглядит как надо. Подскажите, что не так?
ОГО! Прошу прощения, код нечитаем. На предварительном просмотре все выглядит как надо. Подскажите, что не так? ABSh
Сообщение ОГО! Прошу прощения, код нечитаем. На предварительном просмотре все выглядит как надо. Подскажите, что не так? Автор - ABSh Дата добавления - 15.01.2020 в 13:59
Дата: Среда, 15.01.2020, 14:04 |
Код надо оформлять с помощью кнопки #. Исправила на первый раз)
Код надо оформлять с помощью кнопки #. Исправила на первый раз) Pelena
Сообщение Код надо оформлять с помощью кнопки #. Исправила на первый раз) Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2020 в 14:04
Дата: Среда, 15.01.2020, 14:27 |
приводит открытый файл в нужный вид, удаляя некоторые столбцы...
не хотите попробовать без макроса сделать, с помощью Power Query? Тем болееПосле смены компьютера и перехода на офис 2016
В любом случае нужно видеть структуру файлов
В любом случае нужно видеть структуру файловPelena
Сообщение приводит открытый файл в нужный вид, удаляя некоторые столбцы...
В любом случае нужно видеть структуру файловАвтор - Pelena Дата добавления - 15.01.2020 в 14:27
ABSh
Дата: Среда, 15.01.2020, 14:37 |
Честно говоря Power Query для меня еще более темный лес, чем VBA Макрос использовался для проверки и быстрого приведения к "отчетному" виду большого количества однотипных файлов. Файлы примера и эталонный прилагаю. Количество записей может колебаться от одной до 2-3 тысяч.
Честно говоря Power Query для меня еще более темный лес, чем VBA Макрос использовался для проверки и быстрого приведения к "отчетному" виду большого количества однотипных файлов. Файлы примера и эталонный прилагаю. Количество записей может колебаться от одной до 2-3 тысяч. ABSh
Сообщение Честно говоря Power Query для меня еще более темный лес, чем VBA Макрос использовался для проверки и быстрого приведения к "отчетному" виду большого количества однотипных файлов. Файлы примера и эталонный прилагаю. Количество записей может колебаться от одной до 2-3 тысяч. Автор - ABSh Дата добавления - 15.01.2020 в 14:37
Дата: Среда, 15.01.2020, 15:51 |
У меня не возникает ошибки при сортировке. Загляните в редакторе VBA в меню Tools -- References. Если есть строчки с MISSING, уберите с них галки. Ну, и для ускорения работы часть макроса до сортировки лучше немного сократить [vba]Код
Range("B:C,E:G,L:P").Delete Shift:=xlToLeft Columns("F:F").Cut Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight lr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Range("G11:G" & lr).FormulaR1C1 = "=ROUND((RC[-6]*1)&(RC[-5]*1),7)" Range("H11:H" & lr).FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,2,0)" Range("I11:I" & lr).NumberFormat = "[h]:mm:ss;@" Range("I11:I" & lr).FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,9,0)" Range("J11:J" & lr).FormulaR1C1 = _ "=VLOOKUP(RC7,'C:\[Медиаскоп текущий.xlsx]Лист1'!C1:C29,11,0)" Range("E11").NumberFormat = "General" Range("E11:E" & lr).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[5]=""Ролик"",""Ролик"",IF(RC[5]=""Спонсорская заставка"",""Спонсорская заставка"",IF(RC[5]=""Анонс: спонсорская заставка"",""Спонсорская заставка"",""Спонсор показа"")))"
[/vba] Pelena
Сообщение У меня не возникает ошибки при сортировке. Загляните в редакторе VBA в меню Tools -- References. Если есть строчки с MISSING, уберите с них галки. Ну, и для ускорения работы часть макроса до сортировки лучше немного сократить [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2020 в 15:51
ABSh
Дата: Среда, 15.01.2020, 17:05 |
Благодарю за подсказку о сокращении макроса! В меню Tools -- References галки стоят всего на 4-х пунктах, с MISSING отсутствуют. Может быть какие-то галки не стоят? Попытался заменить конструкцию [vba]Код
[/vba] на конструкцию [vba]Код
Application.ActiveCell.Parent
[/vba] все равно останавливается ровно в том же месте
[/vba] все равно останавливается ровно в том же месте ABSh
Сообщение Благодарю за подсказку о сокращении макроса! В меню Tools -- References галки стоят всего на 4-х пунктах, с MISSING отсутствуют. Может быть какие-то галки не стоят? Попытался заменить конструкцию [vba]Код
[/vba] все равно останавливается ровно в том же месте Автор - ABSh Дата добавления - 15.01.2020 в 17:05
ABSh
Дата: Среда, 15.01.2020, 18:54 |
Pelena, спасибо за помощь в корректировке макроса! А исходную проблему помогли решить на дружественном форуме, подменив конструкцию [vba]Код
[/vba] на переменную [vba]Код
Dim ws as worksheet set ws = activecell.worksheet
[/vba] Буду благодарен, если кто-то может объяснить почему в 16 офисе перестала работать предыдущая
[/vba] Буду благодарен, если кто-то может объяснить почему в 16 офисе перестала работать предыдущая ABSh
Сообщение Pelena, спасибо за помощь в корректировке макроса! А исходную проблему помогли решить на дружественном форуме, подменив конструкцию [vba]Код
[/vba] Буду благодарен, если кто-то может объяснить почему в 16 офисе перестала работать предыдущая Автор - ABSh Дата добавления - 15.01.2020 в 18:54
Дата: Среда, 15.01.2020, 18:57 |
Вообще, да ActiveWorkbook.ActiveSheet - масло масляное, достаточно просто ActiveSheet
Вообще, да ActiveWorkbook.ActiveSheet - масло масляное, достаточно просто ActiveSheet Pelena
Сообщение Вообще, да ActiveWorkbook.ActiveSheet - масло масляное, достаточно просто ActiveSheet Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2020 в 18:57
boa
Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:47 |
