ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как понять какие значения в пустых ячейках ? - Мир MS Excel
t330 Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:43 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
Столкнулся с такой штукой.
Во вложении лист с таблицей. С помощью кода ниже вытаюсь определить последнюю строку с ячейками, где есть данные
в коде ниже [vba]
debug.print lLastRow
[/vba]выдает , что последняя строка где есть данные = 19 , хотя в видимой глазом таблице всего 11 строк!
Кроме того, далее я через [vba]
ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
[/vba] закрашиваю все пустые ячейки в используемом диапазоне и закрашиваются все ячейки с 12 по 19 строку, то есть получается , что в этих ячейках данных нет...
Тогда странно почему [vba]
lLastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
[/vba] = 19 , если с 12 по 19 строку данных нет?
И еще один момент Почему-то закрашивается ячейка С5.... В ней же есть значение и она не пустая?
Помогите пожалуйста разобраться...
Option Explicit
Sub Test()
Dim lLastRow As Long, lLastCol As Long
lLastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
Debug.Print lLastCol, lLastRow
    ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Interior.Color = vbRed
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Воскресенье, 19.01.2020, 18:24
СообщениеДобрый день всем!
в коде ниже [vba]
Option Explicit
Sub Test()
Автор - t330
Дата добавления - 19.01.2020 в 17:43
RAN Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:27 | Сообщение № 2
xlLastCell привязано к UsedRange
А очистка ячейки не удаляет ее из UsedRange
Sub t2()
'Rows("12:19").Delete
Debug.Print ActiveSheet.UsedRange.Address
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 19.01.2020, 18:28
СообщениеxlLastCell привязано к UsedRange
Sub t2()
Дата добавления - 19.01.2020 в 18:27
t330 Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:50 | Сообщение № 3
Понял, спасибо!
Можете пояснить еще один момент?
Почему-то вот этим кодом:
закрашивается ячейка С5 (объединенная).... хотя ней есть значение и она не пустая...
Сообщение отредактировал t330 - Воскресенье, 19.01.2020, 18:50
Понял, спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 19.01.2020 в 18:50
RAN Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:09 | Сообщение № 4
Объединенные ячейки = зло.
Debug.Print ActiveSheet.Rows(5).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Address
СообщениеОбъединенные ячейки = зло.
Дата добавления - 19.01.2020 в 19:09
