= Мир MS Excel/Не ставится автом.дата при редактировании соседней ячейки. - Мир MS Excel
PORTANDREW Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:51 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане. Помогите подправить макрос. Макрос для автоматической постановки даты в ячейки при редактировании определенной ячейки. Сам макрос работает, но он не реагирует, если в в той самой определенной ячейке работает формула и ставит туда значения, макрос не срабатывает и не ставит дату.Сам код и пример.
Sub ВсеВместе()
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
For Each cell In Target 'проходим по всем измененным ячейкам
If Not Intersect(cell, Range("D2:D13")) Is Nothing Then 'если изменененная ячейка попадает в диапазон
With cell.Offset(0, -1) 'вводим в соседнюю слева ячейку дату
.Value = Now
Next cell
К сообщению приложен файл: 1138176.xlsm (17.3 Kb)
ZAC
Сообщение отредактировал PORTANDREW - Воскресенье, 19.01.2020, 20:55
СообщениеДоброго времени форумчане. Помогите подправить макрос. Макрос для автоматической постановки даты в ячейки при редактировании определенной ячейки. Сам макрос работает, но он не реагирует, если в в той самой определенной ячейке работает формула и ставит туда значения, макрос не срабатывает и не ставит дату.Сам код и пример.
Sub ВсеВместе()
.Value = Now
Next cell
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 19.01.2020 в 20:51
anvg Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:39 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Макрос срабатывает на изменение ячейки. Но в ячейке как была формула, так и осталась. Включите в проверку изменения влияющих на эту формулу ячеек, и на их изменение устанавливайте дату.
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 19.01.2020 в 21:39
PORTANDREW Дата: Понедельник, 20.01.2020, 13:26 | Сообщение № 3
Андрей, а можно по подробнее расшифровать Вашу фразу? Не совсем понял, что нужно сделать.
ZAC
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 20.01.2020 в 13:26
Nic70y Дата: Понедельник, 20.01.2020, 14:45 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
зачем тогда такие сложности?
    u = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    If Not Intersect(Target, Range("b2:b" & u)) Is Nothing Then
        'If Target.Offset(0, 1) = "" Then
            Target.Offset(0, 1) = Now
        'End If
если снять каменты дата при повторном редактировании не измениться
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.01.2020, 14:45
        'End If
Дата добавления - 20.01.2020 в 14:45
PORTANDREW Дата: Среда, 22.01.2020, 12:32 | Сообщение № 5
Nic70y, Спасибо огромное, все работает!
ZAC
СообщениеNic70y, Спасибо огромное, все работает!
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 22.01.2020 в 12:32
