= Мир MS Excel/Копирование ячейки в последнюю строку с включенным фильтром - Мир MS Excel
Fly12 Дата: Вторник, 28.01.2020, 21:51 | Сообщение № 1
Добрый день! Если просто копировать, то работает нормально. Если применить фильтр, то копирует не по порядку, а прыгает на первую строку. Как можно улучшить код? Нужно чтобы копировало одинаково с включенным фильтром и без фильтра - копирование в последнюю пустую ячейку, если ячейка с текстом, то копирует ниже в пустую.
Private Sub Copy()
ActiveCell.Copy
Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial
СообщениеДобрый день! Если просто копировать, то работает нормально. Если применить фильтр, то копирует не по порядку, а прыгает на первую строку. Как можно улучшить код? Нужно чтобы копировало одинаково с включенным фильтром и без фильтра - копирование в последнюю пустую ячейку, если ячейка с текстом, то копирует ниже в пустую.
Private Sub Copy()
ActiveCell.Copy
Автор - Fly12
Дата добавления - 28.01.2020 в 21:51
Pelena Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Видимо, надо по-другому определять последнюю заполненную строку. Например, свойство CurrentRegion не обращает внимание на скрытые строки.
Подробнее при наличии файла с примером
СообщениеВидимо, надо по-другому определять последнюю заполненную строку. Например, свойство CurrentRegion не обращает внимание на скрытые строки.
Дата добавления - 28.01.2020 в 23:38
Fly12 Дата: Четверг, 30.01.2020, 19:15 | Сообщение № 3
Фильтр через textbox1
К сообщению приложен файл: 9544477.xlsm (32.2 Kb)
Автор - Fly12
Дата добавления - 30.01.2020 в 19:15
