ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Выключить ToggleButton по нажатию другой ToggleButton - Мир MS Excel
Lex177 Дата: Понедельник, 03.02.2020, 18:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
На листе создано 2 кнопки ToggleButton. При нажатии первой скрываются определенные колонки, при "отжатии" все скрытые столбцы отображаются. При нажатии второй скрываются другие диапазоны строк. Проблема в том, что если нажать первую и затем сразу вторую кнопку, то диапазоны скрываемых столбцов накладываются и остается некорректный отображаемый диапазон. Подскажите как сделать, чтобы при нажатии кнопки вторая выключалась, или перед отработкой макроса все изменения на листе отменялись?
Код прилагаю:
Private Sub ToggleButton1_Click()
Dim xAddress As String
xAddress = "B:C,H:H,J:J,L:Q,S:U,W:Z,AB:AD,AF:AI,AK:AR,AT:AU,AW:AW,AY:BD,BF:BP,BT:BX"
If ToggleButton1.Value Then
    Range(xAddress).EntireColumn.Hidden = True
Else
    Columns.Hidden = False
Private Sub ToggleButton2_Click()
Dim xAddress2 As String
xAddress2 = "B:C,H:H,J:J,L:Q,S:U,W:Z,AB:AD,AE:AI,AK:AR,AT:AU,AW:AW,AY:BD,BF:BL,BN:BR,BT:BX"
If ToggleButton2.Value Then
    Range(xAddress2).EntireColumn.Hidden = True
Else
    ActiveSheet.ShowAllData
Сообщение отредактировал Lex177 - Понедельник, 03.02.2020, 18:46
СообщениеЗдравствуйте!
Код прилагаю:
Else
Else
Автор - Lex177
Дата добавления - 03.02.2020 в 18:06
Dmitriy_37 Дата: Понедельник, 03.02.2020, 19:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Lex177, Добрый день!
Я бы Вам предложил адрес скрываемых столбцов прописать не буквами а цифрами в массиве, например: Array(2, 3, 8, 12, 13, 15, 16, 26)
А после циклом For each перебрать их, проверяя на скрытие If Columns(x).Hidden = False then Columns(x).Hidden = True
СообщениеLex177, Добрый день!
Автор - Dmitriy_37
Дата добавления - 03.02.2020 в 19:40
RAN Дата: Вторник, 04.02.2020, 17:35 | Сообщение № 3
ToggleButton2 = 0
Далее по тексту.
ToggleButton2 = 0
Далее по тексту.
Дата добавления - 04.02.2020 в 17:35
Lex177 Дата: Среда, 05.02.2020, 11:30 | Сообщение № 4
ToggleButton2 = 0
Далее по тексту.
Что-то не фурычит. А если по аналогии для второй кнопки пишу
ToggleButton1 = 0
То и вовсе вылезает ошибка: Метод ShowAllData завершен не верно...
ToggleButton2 = 0
Далее по тексту.
ToggleButton1 = 0
Автор - Lex177
Дата добавления - 05.02.2020 в 11:30
Lex177 Дата: Вторник, 30.06.2020, 10:18 | Сообщение № 5
Руки долго не доходили до кнопок, наконец ими занялся. Все оказалось просто до безобразия. Выкладываю решение, может кому-нибудь пригодится:
If ToggleButton1.Value = True Then
    ToggleButton2.Value = False
    ToggleButton3.Value = False
Для остальных по аналогии.
СообщениеРуки долго не доходили до кнопок, наконец ими занялся. Все оказалось просто до безобразия. Выкладываю решение, может кому-нибудь пригодится:
Автор - Lex177
Дата добавления - 30.06.2020 в 10:18
Pelena Дата: Вторник, 30.06.2020, 10:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Почему именно ToggleButton, а не OptionButton?
СообщениеПочему именно ToggleButton, а не OptionButton?
Дата добавления - 30.06.2020 в 10:20
