= Мир MS Excel/Копирование таблицы с удалением строк - Мир MS Excel
Garra Дата: Понедельник, 24.02.2020, 12:31 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна помощь!
Мне необходимо скопировать строки с соблюдение последовательности, определенное количество раз в рамках того же столбца (вложение).
В таблице справа указанное цветом это сколько раз должна будет продублироваться строка.
По сути необходимо чтобы копировался блок с удалением строк по исчерпанию счетного остатка и разделением блока пробелом.
И возможно ли при копировании этих строк в отдельном столбце прописывался порядковый номер скопированных строк.
К сообщению приложен файл: 9990538.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Нужна помощь!
Автор - Garra
Дата добавления - 24.02.2020 в 12:31
Kuzmich Дата: Вторник, 25.02.2020, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Посмотрите здесь https://www.planetaexcel.ru/forum....=125663
А дальше много вопросов
Что такое счетный остаток?
Может вы имеете в виду пустой строкой?
Зачем строку с Группа 1Н копировать 20 раз?
Что при этом делать с объединенными ячейками в столбцах А:С?
СообщениеПосмотрите здесь https://www.planetaexcel.ru/forum....=125663
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.02.2020 в 11:17
Garra Дата: Четверг, 27.02.2020, 00:11 | Сообщение № 3
Справа количество строк необходимое
Да пустая строка
Нужно чтобы строки копировали строго в той же последовательности.
Объединенные не будут, забыл убрать
Да пустая строка
Автор - Garra
Дата добавления - 27.02.2020 в 00:11
InExSu Дата: Четверг, 27.02.2020, 20:48 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Для начала:
Sub Row_Entire_Copy( _
  row_rng As Range, _
  counter As Long)
' вставить строку counter раз
  Dim _
    row_Start As Long, _
    row_End__ As Long
  row_Start = row_rng.Row
  row_End__ = row_rng.Row + counter
  With row_rng.Parent
    .Rows(row_Start).EntireRow.Copy
    .Rows(row_Start + 1 & ":" & row_End__).Insert Shift:=xlDown
СообщениеПривет!
Для начала:
  row_rng As Range, _
  counter As Long)
  Dim _
    row_End__ As Long
  With row_rng.Parent
Автор - InExSu
Дата добавления - 27.02.2020 в 20:48
