ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Разделить текст по столбцам по всей таблице - Мир MS Excel
kadishev1997 Дата: Четверг, 27.02.2020, 20:17 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Искал подобную тему, но к сожалению не нашел. Если такое уже есть, извиняюсь за повтор. Ломаю голову 3й день, все не могу найти решение
Задача: Разделить текст по столбцам по всей таблице.
Нужно, чтобы столбец разделялся так, что значения, разделенные определенным символом (в данном случае символ "\") переносились либо на следующий непустой столбец, а значения в соседнем столбце сдвигались соответственно, и удалять исходный (в примере Лист2), либо переносить текст по столбцам в конец таблицы, а исходный - удалять
При всем при этом первая строка просто дублировалась по названию (хотя это мелочи уже я думаю)
Столбцов много, поэтому какой-нибудь заскриптованный в 1 клик макрос был бы тут идеален (но это уже наверное мои мечты, но если реализуемо - то это прекрасно)
Пример файла до/после прикрепил в Лист1/Лист2 прикрепил
К сообщению приложен файл: ______.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - kadishev1997
Дата добавления - 27.02.2020 в 20:17
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2020, 21:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Вариант через Power Query. При добавлении новых данных в исходную таблицу правой кнопкой мыши по таблице с результатами -- Обновить
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (20.7 Kb)
Дата добавления - 27.02.2020 в 21:22
kadishev1997 Дата: Четверг, 27.02.2020, 21:58 | Сообщение № 3
Да, неплохой варинт, только минус в том, что нужно применять к каждому столбцу отдельно, + разное кол-во разделителей.
А таких столбцов в исходнике около 500 :(
И файлов в таком формате 68 штук :'(
В идеале, найти такой макрос, который будет обрабатывать сразу всю таблицу по разделителям. Ну либо как-то разбивать на каждый столбец, чтобы он автоматом переходил на следующий, и далее обрабатывал то же самое и по кругу... Макрос забиндить на клавишу или сочитание клавиш и прокликать его.
Логически понимаю, но не хватает смекалки как это правильно обыграть в виде макроса или ему подобного
Дата добавления - 27.02.2020 в 21:58
nilem Дата: Пятница, 28.02.2020, 22:26 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Добрый вечер
вот такой вариант:
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеДобрый вечер
вот такой вариант:
Автор - nilem
Дата добавления - 28.02.2020 в 22:26
