Наряд допуск в электроустановку
danilka51
Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:41 |
уже неделю сижу с этим вопросом, всё, что наработал в файле
уже неделю сижу с этим вопросом, всё, что наработал в файле danilka51
Сообщение уже неделю сижу с этим вопросом, всё, что наработал в файле Автор - danilka51 Дата добавления - 11.04.2013 в 23:41
danilka51
Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:58 |
Ребят, помогите пожалуйста кто чем может
Ребят, помогите пожалуйста кто чем может danilka51
Сообщение Ребят, помогите пожалуйста кто чем может Автор - danilka51 Дата добавления - 12.04.2013 в 16:58
RAN
Дата: Пятница, 12.04.2013, 19:22 |
Там действительно, много чего есть. Но что надо? В чем проблема? Чем помочь?
Там действительно, много чего есть. Но что надо? В чем проблема? Чем помочь? RAN
Сообщение Цитата (danilka51 )
Там действительно, много чего есть. Но что надо? В чем проблема? Чем помочь? Автор - RAN Дата добавления - 12.04.2013 в 19:22
danilka51
Дата: Пятница, 12.04.2013, 20:48 |
рядом с кнопками подписано, что хочу сделать, но как пока не могу сообразить
рядом с кнопками подписано, что хочу сделать, но как пока не могу сообразить danilka51
Сообщение рядом с кнопками подписано, что хочу сделать, но как пока не могу сообразить Автор - danilka51 Дата добавления - 12.04.2013 в 20:48
Дата: Пятница, 12.04.2013, 21:04 |
Это целое ТЗ Перенести топик в раздел "Работа "? Или будете помогать помогающим?
Это целое ТЗ Перенести топик в раздел "Работа "? Или будете помогать помогающим? Serge_007
Сообщение Это целое ТЗ Перенести топик в раздел "Работа "? Или будете помогать помогающим? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2013 в 21:04
danilka51
Дата: Пятница, 12.04.2013, 21:16 |
Конечно буду помогать, т.к. и самому интересно во всем разобраться
Конечно буду помогать, т.к. и самому интересно во всем разобраться danilka51
Сообщение Конечно буду помогать, т.к. и самому интересно во всем разобраться Автор - danilka51 Дата добавления - 12.04.2013 в 21:16
danilka51
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:25 |
[vba]Код
If kindBox.SelectedIndex = -1 Then kindError.Text = "Выберите тип" End If
[/vba] Как применить к combobox "Ответственный"? Пробовал [vba]Код
If Ответственный.SelectedIndex = -1 Then kindError.Text = "Выберите тип" End If
[/vba] и [vba]Код
If Ответственный.SelectedIndex = -1 Then Ответственный.Text = "Выберите тип" End If
[/vba] Не выходит
[vba]Код
[/vba] и [vba]Код
[/vba] Не выходит danilka51
Сообщение [vba]Код
[/vba] и [vba]Код
[/vba] Не выходит Автор - danilka51 Дата добавления - 12.04.2013 в 23:25
RAN
Дата: Суббота, 13.04.2013, 00:54 |
Чем могём. [vba]Код
Private Sub Сохранить_Click() Dim ActiveSheet_Name As String, Filename As String ActiveSheet_Name = ActiveSheet.Name With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) If .Show = 0 Then Exit Sub Filename = .SelectedItems(1) End With Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False With Workbooks.Open(Filename) For Each sh In .Sheets If sh.Name = ActiveSheet_Name Then sh.Delete: Exit For Next On Error Resume Next ThisWorkbook.Sheets(ActiveSheet_Name).Copy After:=.Sheets(Sheets.Count) If Err Then MsgBox Err.Description Err.Clear .Close False GoTo err_ Else .Close True End If End With err_: Application.DisplayAlerts = True Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Цитата
Надо заполнить поля label1-9 данными из A27:A35
Если не секрет, зачем? PS Очень понДравились члены бригады Автокран КС45 719. Автокран КАМАЗ-53212.
Чем могём. [vba]Код
[/vba] Цитата
Если не секрет, зачем? PS Очень понДравились члены бригады Автокран КС45 719. Автокран КАМАЗ-53212. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 13.04.2013, 01:12
Сообщение Чем могём. [vba]Код
[/vba] Цитата
Если не секрет, зачем? PS Очень понДравились члены бригады Автокран КС45 719. Автокран КАМАЗ-53212. Автор - RAN Дата добавления - 13.04.2013 в 00:54
danilka51
Дата: Суббота, 13.04.2013, 08:44 |
RAN, Цитата Надо заполнить поля label1-9 данными из A27:A35 Если не секрет, зачем? surprised Просто моя прихоть, на будущее. А за код спасибо
RAN, Цитата Надо заполнить поля label1-9 данными из A27:A35 Если не секрет, зачем? surprised Просто моя прихоть, на будущее. А за код спасибо danilka51
Сообщение RAN, Цитата Надо заполнить поля label1-9 данными из A27:A35 Если не секрет, зачем? surprised Просто моя прихоть, на будущее. А за код спасибо Автор - danilka51 Дата добавления - 13.04.2013 в 08:44
danilka51
Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:32 |
[vba]Код
Private Sub Сохранить_Click() ActiveSheet.Copy , Worksheets(Worksheets.Count) Dim myName myName = InputBox("Имя листа?") On Error Resume Next If Sheets(myName) Is Nothing Then 'Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = myName Else 'MsgBox "Такое имя уже есть!" End If End Sub
[/vba] Помогите с сохранением пожалуйста [admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
[vba]Код
[/vba] Помогите с сохранением пожалуйста [admin]Оформляйте коды тегами![/admin] danilka51
Сообщение [vba]Код
[/vba] Помогите с сохранением пожалуйста [admin]Оформляйте коды тегами![/admin] Автор - danilka51 Дата добавления - 16.04.2013 в 12:32
RAN
Дата: Вторник, 16.04.2013, 19:25 |
Чем могём. См. Сообщение № 8
Чем могём. См. Сообщение № 8 RAN
Сообщение Чем могём. См. Сообщение № 8 Автор - RAN Дата добавления - 16.04.2013 в 19:25
danilka51
Дата: Среда, 17.04.2013, 14:48 |
да, он там сохраняет, но теперь надо, чтобы имя листа вводилось с InputBox, вроде что-то получается, но не могу понять где и сто подправить. [vba]Код
Private Sub Сохранить_Click() Dim myName myName = InputBox("Имя листа?") On Error Resume Next If Sheets(myName) Is Nothing Then Name = myName ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Sheets.Count) Else MsgBox "Такое имя уже есть!" End If End Sub
[/vba] danilka51
Сообщение да, он там сохраняет, но теперь надо, чтобы имя листа вводилось с InputBox, вроде что-то получается, но не могу понять где и сто подправить. [vba]Код
[/vba] Автор - danilka51 Дата добавления - 17.04.2013 в 14:48
RAN
Дата: Среда, 17.04.2013, 15:41 |
ActiveSheet_Name = ActiveSheet.Name ActiveSheet_Name = InputBox("Имя листа?")
ActiveSheet_Name = ActiveSheet.Name ActiveSheet_Name = InputBox("Имя листа?")RAN
Сообщение ActiveSheet_Name = ActiveSheet.Name ActiveSheet_Name = InputBox("Имя листа?")Автор - RAN Дата добавления - 17.04.2013 в 15:41
danilka51
Дата: Среда, 17.04.2013, 15:59 |
ОООО! Спасибо огромное, я бы еще дня 2 убил на поиски ответа.
ОООО! Спасибо огромное, я бы еще дня 2 убил на поиски ответа. danilka51
Сообщение ОООО! Спасибо огромное, я бы еще дня 2 убил на поиски ответа. Автор - danilka51 Дата добавления - 17.04.2013 в 15:59
danilka51
Дата: Четверг, 18.04.2013, 12:44 |
Господа знатоки, а можно ли составить такой макрос, чтобы он делал копию определенного листа во все книги определенной папки?
Господа знатоки, а можно ли составить такой макрос, чтобы он делал копию определенного листа во все книги определенной папки? danilka51
Сообщение Господа знатоки, а можно ли составить такой макрос, чтобы он делал копию определенного листа во все книги определенной папки? Автор - danilka51 Дата добавления - 18.04.2013 в 12:44
RAN
Дата: Четверг, 18.04.2013, 12:48 |
Сообщение № 16
Можно. Цитата (RAN )
См. Сообщение № 8
И ищем, как открыть все файлы в папке.
См. Сообщение № 8
И ищем, как открыть все файлы в папке. RAN
Сообщение Можно. Цитата (RAN )
См. Сообщение № 8
И ищем, как открыть все файлы в папке. Автор - RAN Дата добавления - 18.04.2013 в 12:48
danilka51
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 14:30 |
Сообщение № 17
Вот результат ваших и моих трудов
К сообщению приложен файл:
___.rar
(74.1 Kb)
Сообщение Вот результат ваших и моих трудов Автор - danilka51 Дата добавления - 10.06.2013 в 14:30
