ms041270 |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 11:13 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Добрый день.
Есть макрос отбора данных из массива по дате и формирование на другом листе списка этих данных.
[vba]Код Sub Sampling_by_date() Dim arr() Dim iStr Dim iDate, myDate With Worksheets("tabl_maintenance_day") arr = .Range("A3:L" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value End With ReDim arrSampl(1 To UBound(arr), 1 To 23) With Worksheets("input_data_maintenance") iDate = CDbl(DateSerial(Val(.Range("D32").Value), Val(.Range("D31").Value), Val(.Range("D30").Value))) End With '----------------------------------------------------------- For I = LBound(arr) To UBound(arr) iStr = Split(Trim(arr(I, 1)), ".") myDate = CDbl(DateSerial(Val(iStr(2)), Val(iStr(1)), Val(iStr(0)))) If myDate = iDate Then N = N + 1 arrSampl(N, 1) = arr(I, 2): arrSampl(N, 2) = arr(I, 3) arrSampl(N, 3) = arr(I, 4): arrSampl(N, 16) = arr(I, 5) arrSampl(N, 17) = arr(I, 6): arrSampl(N, 18) = arr(I, 7) arrSampl(N, 20) = arr(I, 9): arrSampl(N, 21) = arr(I, 10) arrSampl(N, 19) = arr(I, 8): arrSampl(N, 22) = arr(I, 11) End If Next On Error Resume Next Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False With Worksheets("print_form") lRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row lRow = IIf(lRow < 4, 4, lRow) .Range("A4:W" & lRow).ClearContents .Range("A4").Resize(N, 23) = arrSampl End With Worksheets("print_form").Activate Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True End Sub [/vba]
Данный макрос был написан и РАБОТАЕТ на одном компе (Exsel 2007, русская версия), а на другом (Exsel 2019, англоязычная версия) НЕ РАБОТАЕТ.
Выдает ошибку в строке [vba]Код myDate = CDbl(DateSerial(Val(iStr(2)), Val(iStr(1)), Val(iStr(0)))) [/vba]
Подскажите, за что отвечает и как работает эта конкретная строчка (где найти ошибку) и за что отвечает каждая из строк данного макроса.
Большое спасибо.
Добрый день.
Большое спасибо.ms041270
Сообщение отредактировал ms041270 - Понедельник, 06.04.2020, 11:41 |
| Ответить
RAN |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 13:08 |
Сообщение № 2 |
Эта строчка отвечает за преобразование данных, которое в различных локалях нужно выполнять по разному.
Эта строчка отвечает за преобразование данных, которое в различных локалях нужно выполнять по разному.RAN
| Ответить
doober |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 15:24 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
уберите CDbl Назначьте для iDate, myDate тип данных Date
уберите CDbl Назначьте для iDate, myDate тип данных Datedoober
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 06.04.2020, 15:26 |
| Ответить
ms041270 |
Дата: Понедельник, 06.04.2020, 16:18 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2010 | |
doober, БОЛЬШОЕ спасибо!!!
| Ответить
