ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос данных на другой лист по условию - Мир MS Excel
Pendalfik Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:59 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Посоветуйте, как исправить макрос, прописанный в первом листе. При внесении записей на данный лист, макрос в третьей колонке ставит текущую дату и, при записи в 11 столбце ИП или КЕК, переносит запись на соответствующий лист. Всё работает, но возникла необходимость менять номера (первый столбец) на данном листе. При изменении или дозаписи номера записи на листах ИП и КЕК начинают дублироваться. Возможно ли избежать дублирования? Код и образец книги прилагаю.
If Not Intersect(Target, Range("B2:B19999")) Is Nothing Then
With Target(1, 3)
.Value = Date
.EntireColumn.AutoFit
    Dim R&, RSheet&, ShName$
    Dim Rn As Range
    R = Target.Row
    Set Rn = Range(Cells(R, 2), Cells(R, 7))
    If WorksheetFunction.CountA(Rn) = 6 Then
        ShName = Cells(R, 11)
        On Error Resume Next
        With Sheets(ShName)
            If Err Then Exit Sub
            RSheet = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
            .Cells(RSheet, 1) = Val(.Cells(RSheet - 1, 1)) + 1
            Rn.Copy .Cells(RSheet, 2)
    Target.Activate
К сообщению приложен файл: 9232052.xlsm (37.2 Kb)
With Target(1, 3)
.Value = Date
    Dim Rn As Range
    R = Target.Row
        With Sheets(ShName)
    Target.Activate
Автор - Pendalfik
Дата добавления - 07.04.2020 в 13:59
