ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/При ошибке кода в любом месте - Мир MS Excel
urlchik Дата: Четверг, 09.04.2020, 11:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
Можно ли сделать так, чтоб при возникновении ошибки в любом из 5 модулей и нажатии на Debug происходило все стандартно - мы идем в код на строку с ошибкой!
А при нажатии End - было не завершение кода, а полный выход из Экселя, т.е. application.quit ?
Спасибо!
Век живи - век учись!
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - urlchik
Дата добавления - 09.04.2020 в 11:27
nilem Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
urlchik, привет
может, как-то вот так:
Sub test()
Dim i&
On Error Resume Next: Err.Clear
i = 18 / 0
If Err Then
    If MsgBox("Завершить работу?", 36) = vbNo Then
   'можно добавить
    'If MsgBox(Err.Description & vbCrLf & "Завершить работу?", 36) = vbNo Then
        Stop
    Else
        ThisWorkbook.Save
        Application.Quit
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 09.04.2020, 14:27
Сообщениеurlchik, привет
Sub test()
Dim i&
i = 18 / 0
If Err Then
   'можно добавить
        Stop
    Else
        ThisWorkbook.Save
        Application.Quit
Автор - nilem
Дата добавления - 09.04.2020 в 14:19
urlchik Дата: Понедельник, 13.04.2020, 08:32 | Сообщение № 3
Спасибо, но не то!
Я имел ввиду пе перехват событий ошибки, а изменить действие при нажати кнопки в стандартном окне ошибки! (даже не знаю как пояснить)
On error надо размещать в каждой процедуре перед предположительным возникновением ошибки. А я спрашиваю про универсальную как-бы функцию перехватчика или изменение самого перехватчика. Ведь код стандартного перехватчика мы нигде не прописываем, но на ошибки он реагирует - вот там бы и изменить действие кнопки End!
Возможно ли это сделать?
Спасибо, но не то!
Автор - urlchik
Дата добавления - 13.04.2020 в 08:32
