Копирование/вставка значений
fanat1k90
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 17:35 |
Добрый день! Вылетает ошибка в макросе. Подскажите как исправить? [vba]Код
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range(Cells(9, 15), Cells(23, 60)).Copy ActiveWorkbook.Worksheets(3).Range(Cells(1, 1), Cells(15, 46)).Paste End Sub
[/vba] fanat1k90
Сообщение Добрый день! Вылетает ошибка в макросе. Подскажите как исправить? [vba]Код
[/vba] Автор - fanat1k90 Дата добавления - 10.05.2020 в 17:35
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 18:35 |
Здравствуйте. Попробуйте так [vba]Код
With ActiveWorkbook .Worksheets(1).Range(Cells(9, 15), Cells(23, 60)).Copy .Worksheets(3).Cells(1, 1) End With
[/vba] Pelena
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте так [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 10.05.2020 в 18:35
fanat1k90
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 19:10 |
Спасибо, работает. А если потребуется вставка значений?
Спасибо, работает. А если потребуется вставка значений? fanat1k90
Сообщение отредактировал fanat1k90 - Воскресенье, 10.05.2020, 19:11
Сообщение Спасибо, работает. А если потребуется вставка значений? Автор - fanat1k90 Дата добавления - 10.05.2020 в 19:10
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 19:16 |
Тогда через спецвставку [vba]Код
With ActiveWorkbook .Worksheets(1).Range(Cells(9, 15), Cells(23, 60)).Copy .Worksheets(3).Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With
[/vba] Pelena
Сообщение Тогда через спецвставку [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 10.05.2020 в 19:16
fanat1k90
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 21:17 |
Спасибо. Данный способ работает только если активен лист №1. если переключится на другой, то выдает ошибку. Если еще варианты копирования?
Спасибо. Данный способ работает только если активен лист №1. если переключится на другой, то выдает ошибку. Если еще варианты копирования? fanat1k90
Сообщение отредактировал fanat1k90 - Воскресенье, 10.05.2020, 21:58
Сообщение Спасибо. Данный способ работает только если активен лист №1. если переключится на другой, то выдает ошибку. Если еще варианты копирования? Автор - fanat1k90 Дата добавления - 10.05.2020 в 21:17
Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 22:19 |
Тогда так [vba]Код
With ActiveWorkbook .Worksheets(1).Range(.Worksheets(1).Cells(9, 15), .Worksheets(1).Cells(23, 60)).Copy .Worksheets(3).Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With
[/vba] или [vba]Код
With ActiveWorkbook With .Worksheets(1) .Range(.Cells(9, 15), .Cells(23, 60)).Copy End With .Worksheets(3).Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With
Тогда так [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение Тогда так [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 10.05.2020 в 22:19
