При запуске выдается сообщение "Microsoft forms"
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 15:42 |
20% ±
Здравствуйте. При открытии файла появляется сообщение: "Microsoft Forms: Could not load an object bacause it is not available on this machine" Это сообщение появляется дважды. Причем форма с картинкой все же появляется. Макрос книги выглядит так: [vba]Код
Option Explicit Private Sub Workbook_Open() Application.DisplayAlerts = False Application.ScreenUpdating = False Application.Caption = " My Personalized Workbook" ChangeApplicationIcon Dim lstr& lstr = Sheets("Главная").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 If lstr < 28 Then lstr = 28 Sheets("Главная").Cells(lstr, 2) = Sheets("Главная").Cells(lstr - 1, 2) + 1 Sheets("Главная").Cells(lstr, 3).NumberFormat = "dd/mm/yy h:mm" Sheets("Главная").Cells(lstr, 3) = Now Picture_Form1.Show 0 ' Picture_Form2.Show 0 ' Picture_Form3.Show 0 ' Picture_Form4.Show 0 ' Picture_Form1.Picture = LoadPicture(Range("_URL1")) ' Picture_Form2.Picture = LoadPicture(Range("_URL2")) ' Picture_Form3.Picture = LoadPicture(Range("_URL3")) ' Picture_Form4.Picture = LoadPicture(Range("_URL4")) Sheets("Главная").Select Application.DisplayAlerts = False 'FlashForm_Video1.Show 0 'FlashForm_Video2.Show 0 Play1 'FlashForm1.Show 0 End Sub
[/vba] КрасноглазыйПиркаф
Сообщение Здравствуйте. При открытии файла появляется сообщение: "Microsoft Forms: Could not load an object bacause it is not available on this machine" Это сообщение появляется дважды. Причем форма с картинкой все же появляется. Макрос книги выглядит так: [vba]Код
[/vba] Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 31.05.2020 в 15:42
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:21 |
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Один или несколько компонентов, используемых на форме не зарегистированы в системе / в системе поврежден реестр
Здравствуйте. Один или несколько компонентов, используемых на форме не зарегистированы в системе / в системе поврежден реестр krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Один или несколько компонентов, используемых на форме не зарегистированы в системе / в системе поврежден реестр Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.05.2020 в 16:21
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:30 |
20% ±
krosav4ig, а как зарегистрировать их в системе ? Там на форме - видео и фотографии.
krosav4ig, а как зарегистрировать их в системе ? Там на форме - видео и фотографии. КрасноглазыйПиркаф
Сообщение krosav4ig, а как зарегистрировать их в системе ? Там на форме - видео и фотографии. Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 31.05.2020 в 16:30
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:38 |
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:46 |
20% ±
krosav4ig, там все на английском. Так делать-то что ?
Сообщение krosav4ig, там все на английском. Так делать-то что ? Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 31.05.2020 в 16:46
RAN
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:59 |
Как вариант - все-же установить то, чего у вас нет. Только вопрос, а чего именно нет, задавать не стоит, ибо ответ не него только здесь .
Как вариант - все-же установить то, чего у вас нет. Только вопрос, а чего именно нет, задавать не стоит, ибо ответ не него только здесь . RAN
Сообщение Как вариант - все-же установить то, чего у вас нет. Только вопрос, а чего именно нет, задавать не стоит, ибо ответ не него только здесь . Автор - RAN Дата добавления - 31.05.2020 в 16:59
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 17:35 |
20% ±
Помогите.
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 19:57 |
20% ±
В других аналогичных файлах - прекрасно открываются эти формы без каких-либо сообщений. А в этом файле постоянно выводятся сообщения об ошибке. "Microsoft Forms: Could not load an object bacause it is not available on this machine" Причем вообще непонятно, почему в одних файлах с теми же самыми формами никаких ошибок не выскакивает.
В других аналогичных файлах - прекрасно открываются эти формы без каких-либо сообщений. А в этом файле постоянно выводятся сообщения об ошибке. "Microsoft Forms: Could not load an object bacause it is not available on this machine" Причем вообще непонятно, почему в одних файлах с теми же самыми формами никаких ошибок не выскакивает. КрасноглазыйПиркаф
Сообщение В других аналогичных файлах - прекрасно открываются эти формы без каких-либо сообщений. А в этом файле постоянно выводятся сообщения об ошибке. "Microsoft Forms: Could not load an object bacause it is not available on this machine" Причем вообще непонятно, почему в одних файлах с теми же самыми формами никаких ошибок не выскакивает. Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 31.05.2020 в 19:57
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:14 |
del
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 31.05.2020, 22:15
Сообщение del Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.05.2020 в 22:14
gling
Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 23:41 |
Не настаиваю, но я бы проверил. Возможно на форме есть объект с названием на русском языке, типа "Картинка1", лучше все объекты переименовать на англ. Может и пропадет ошибка.
Не настаиваю, но я бы проверил. Возможно на форме есть объект с названием на русском языке, типа "Картинка1", лучше все объекты переименовать на англ. Может и пропадет ошибка. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 31.05.2020, 23:42
Сообщение Не настаиваю, но я бы проверил. Возможно на форме есть объект с названием на русском языке, типа "Картинка1", лучше все объекты переименовать на англ. Может и пропадет ошибка. Автор - gling Дата добавления - 31.05.2020 в 23:41
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 10:12 |
20% ±
gling, нет, все объекты на английском языке.
Сообщение gling, нет, все объекты на английском языке. Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 01.06.2020 в 10:12
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:06 |
Брать англо-русский словарь и садиться переводить
Брать англо-русский словарь и садиться переводитьkrosav4ig
Сообщение там все на английском. Так делать-то что ?
Брать англо-русский словарь и садиться переводитьАвтор - krosav4ig Дата добавления - 01.06.2020 в 20:06
bmv98rus
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:47 |
krosav4ig
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:57 |
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.06.2020 в 20:57
itsclub777
Дата: Суббота, 09.09.2023, 17:51 |
КрасноглазыйПиркаф, все зависит только от времени которое у тебя есть и на что ты готов . Если что один из вариантов ответ можешь узнать тут , заранее не относись серьезно к этому
КрасноглазыйПиркаф, все зависит только от времени которое у тебя есть и на что ты готов . Если что один из вариантов ответ можешь узнать тут , заранее не относись серьезно к этому itsclub777
Сообщение КрасноглазыйПиркаф, все зависит только от времени которое у тебя есть и на что ты готов . Если что один из вариантов ответ можешь узнать тут , заранее не относись серьезно к этому Автор - itsclub777 Дата добавления - 09.09.2023 в 17:51
