ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/макрос, автоматически вставляющий значения - Мир MS Excel
Serge1400 Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 17:25 | Сообщение № 1
Логичнее конечно к с этим вопросом обратиться к автору макроса Сане Boroda, но я увидел, что он с начала мая на форум не заходил. Поэтому решил обратиться за помощью к общественности.
Трудится в моих расчетах макрос, сделанный мне в свое время Саней Boroda. Работает он так: при совпадении значений в ячейках колонки B. он автоматически дублирует значения в ячейках колонок K и L - значения в колонке B изначально проставляются вручную (во вложенном примере видно как все работает).
If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
r0_ = 3
r1_ = Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
If Not Intersect(Target, Range("K" & r0_ & ":L" & r1_)) Is Nothing Then
c_ = Target.Column
r_ = Target.Row
kod_ = CCur(Range("B" & r_))
Application.EnableEvents = 0
For i = r_ + 1 To r1_
If Len(Range("B" & i)) < 2 Then Exit For
If CCur(Range("B" & i)) = kod_ Then
Cells(i, c_) = Target.Value
Cells(i, c_).Interior.Color = Target.Interior.Color
Next i
Application.EnableEvents = 1
Нынче появилась потребность потребность в выполнении практически такой же задачи: при совпадении значений в колонке BG должен автоматически в той же строке, но уже в колонке BF (значения изначально в этой колонке также вносятся вручную). Я честно потратил 2 дня чтобы разобраться при помощи интернета ибо знаний чуть выше нуля - переделать увы, не смог.
К сообщению приложен файл: __07.06.20.xlsm (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал Serge1400 - Воскресенье, 07.06.2020, 17:39
СообщениеЛогичнее конечно к с этим вопросом обратиться к автору макроса Сане Boroda, но я увидел, что он с начала мая на форум не заходил. Поэтому решил обратиться за помощью к общественности.
r0_ = 3
c_ = Target.Column
r_ = Target.Row
Next i
Автор - Serge1400
Дата добавления - 07.06.2020 в 17:25
Pelena Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 17:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Не, такое название темы не пойдёт. Название темы должно отражать суть задачи. Исправьте
СообщениеНе, такое название темы не пойдёт. Название темы должно отражать суть задачи. Исправьте
Дата добавления - 07.06.2020 в 17:28
Serge1400 Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 17:36 | Сообщение № 3
А вот так нормально?
Автор - Serge1400
Дата добавления - 07.06.2020 в 17:36
Pelena Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Попробуйте вставить ещё одно условие
If Not Intersect(Target, Range("K" & r0_ & ":L" & r1_)) Is Nothing Or Not Intersect(Target, Range("BF" & r0_ & ":BG" & r1_)) Is Nothing Then
СообщениеПопробуйте вставить ещё одно условие
Дата добавления - 07.06.2020 в 17:53
Serge1400 Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 18:53 | Сообщение № 5
Вставил но либо не туда либо не так - начал ругаться на концовку Sub
Сообщение отредактировал Serge1400 - Воскресенье, 07.06.2020, 18:55
Автор - Serge1400
Дата добавления - 07.06.2020 в 18:53
Pelena Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 18:55 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Просто в своём коде поменяйте строчку
на эту из предыдущего сообщения
СообщениеПросто в своём коде поменяйте строчку
Дата добавления - 07.06.2020 в 18:55
Serge1400 Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 19:06 | Сообщение № 7
Заработало, но не совсем как надо. %)
Забыл уточнить, что во втором случае работу макроса не надо привязывать в колонке B. Только BF и BG.
Сообщение отредактировал Serge1400 - Воскресенье, 07.06.2020, 19:19
СообщениеЗаработало, но не совсем как надо. %)
Автор - Serge1400
Дата добавления - 07.06.2020 в 19:06
Pelena Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 19:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
То есть вместо B надо BF, а вместо K надо BG?
СообщениеТо есть вместо B надо BF, а вместо K надо BG?
Дата добавления - 07.06.2020 в 19:25
Serge1400 Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 19:34 | Сообщение № 9
Спасибо! hands hands
Уже сообразил как сделать - я по сути из двух макросов один слепил.
Вроде все работает как надо и в первом и во втором случае.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 07.06.2020 в 19:34
