Выполнение очистки диапазона с ошибкой
ssm
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 07:32 |
Добрый день, Есть вопрос, существует макрос рабочий, и перед заполнение листа из макроса данными, необходимо очистить диапазон. Суть вопроса, если вписать в макрос эти строки то работает на ура: [vba]Код
Sheets(1).Range("A11:CH10000").ClearContents
[/vba] а если эти строки то срабатывает не всегда: [vba]Код
Sheets(1).Range(Cells(11, 1), Cells(10000, p)).ClearContents
[/vba] где p определяем в этой строке: [vba]Код
p = Sheets(1).Cells(9, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
[/vba] Почему так ненадежен второй метод?
[/vba] Почему так ненадежен второй метод? ssm
Сообщение отредактировал ssm - Понедельник, 15.06.2020, 17:28
Сообщение Добрый день, Есть вопрос, существует макрос рабочий, и перед заполнение листа из макроса данными, необходимо очистить диапазон. Суть вопроса, если вписать в макрос эти строки то работает на ура: [vba]Код
[/vba] Почему так ненадежен второй метод? Автор - ssm Дата добавления - 15.06.2020 в 07:32
Апострофф
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:28 |
Excel 1997
потому что Cells(11, 1) - это ячейка активного листа или того листа, в котором находится данный код. Вовсе не факт, что это Sheets(1)! А вот так должно работать- [vba]Код
Range(Sheets(1).Cells(11, 1), Sheets(1).Cells(10000, p)).ClearContents
[/vba]Апострофф
Сообщение а если эти строки то срабатывает не всегда:
[/vba]Автор - Апострофф Дата добавления - 15.06.2020 в 08:28
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:44 |
ssm , строчки кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И название темы должно отражать суть задачи. Исправьте
ssm , строчки кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И название темы должно отражать суть задачи. ИсправьтеPelena
Сообщение ssm , строчки кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И название темы должно отражать суть задачи. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 15.06.2020 в 08:44
ssm
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:31 |
Апострофф, спасибо, приму к сведению.
Апострофф, спасибо, приму к сведению. ssm
Сообщение Апострофф, спасибо, приму к сведению. Автор - ssm Дата добавления - 15.06.2020 в 17:31
ssm
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:33 |
Pelena, поправил, учту на будущее
Pelena, поправил, учту на будущее ssm
Сообщение Pelena, поправил, учту на будущее Автор - ssm Дата добавления - 15.06.2020 в 17:33
