ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Выполнение очистки диапазона с ошибкой - Мир MS Excel
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 07:32 | Сообщение № 1
Добрый день,
Есть вопрос, существует макрос рабочий, и перед заполнение листа из макроса данными, необходимо очистить диапазон. Суть вопроса, если вписать в макрос эти строки то работает на ура:
Sheets(1).Range("A11:CH10000").ClearContents
а если эти строки то срабатывает не всегда:
Sheets(1).Range(Cells(11, 1), Cells(10000, p)).ClearContents
где p определяем в этой строке:
p = Sheets(1).Cells(9, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Почему так ненадежен второй метод?
Сообщение отредактировал ssm - Понедельник, 15.06.2020, 17:28
СообщениеДобрый день,
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 07:32
Апострофф Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:28 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
потому что Cells(11, 1) - это ячейка активного листа или того листа, в котором находится данный код.
Вовсе не факт, что это Sheets(1)!
А вот так должно работать-
Range(Sheets(1).Cells(11, 1), Sheets(1).Cells(10000, p)).ClearContents
Автор - Апострофф
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:28
Pelena Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:44 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
ssm, строчки кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И название темы должно отражать суть задачи. Исправьте
Сообщениеssm, строчки кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И название темы должно отражать суть задачи. Исправьте
Дата добавления - 15.06.2020 в 08:44
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:31 | Сообщение № 4
Апострофф, спасибо, приму к сведению.
СообщениеАпострофф, спасибо, приму к сведению.
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:31
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:33 | Сообщение № 5
Pelena, поправил, учту на будущее
СообщениеPelena, поправил, учту на будущее
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:33
