= Мир MS Excel/При клике по ячейке, скопировать её содержимое в другую - Мир MS Excel
ivstepa Дата: Среда, 01.07.2020, 09:29 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Подскажите пожалуйста. Есть таблица с набором цифр. Цифры необходимо выбирать в порядке возрастания от 1 до 25 на черном фоне. При нажати на цифру 1 она копируется в ячейку I1, при нажатии на 2 - I2 и т.д. Можно ли как то сделать, что бы если нажал 1,2,3,4, а 5 пропустил, то 6 и последующие цифры не копировались пока не будет нажата цифра 5
К сообщению приложен файл: 6848664.xlsm (20.1 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста. Есть таблица с набором цифр. Цифры необходимо выбирать в порядке возрастания от 1 до 25 на черном фоне. При нажати на цифру 1 она копируется в ячейку I1, при нажатии на 2 - I2 и т.д. Можно ли как то сделать, что бы если нажал 1,2,3,4, а 5 пропустил, то 6 и последующие цифры не копировались пока не будет нажата цифра 5
Автор - ivstepa
Дата добавления - 01.07.2020 в 09:29
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ivstepa, Здравствуйте.
Для выполнения условия задачи я осмелился чуть сократить Ваш код:
модуль Лист1 теперь выглядит так -
If Target.Interior.Color = 0 Then
  If Target = T + 1 Then
    Target.Copy Cells((T Mod 7) + 1, 9 + (T \ 7))
    T = T + 1
модуль Module1 так -
Global T&
Sub Очистить()
' Очистить Макрос
T = O
With Range("I1:L7")   '.Select
    With .Interior
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
    With .Font
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
    .ClearContents
Сообщениеivstepa, Здравствуйте.
    T = T + 1
Global T&
Sub Очистить()
' Очистить Макрос
T = O
    With .Interior
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
    With .Font
        .TintAndShade = 0
    .ClearContents
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 12:08
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 12:17 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
кстати, теперь вы можете менять положение черного и белого, а также расположение чисел. Лишь бы последовательность 1-25 в чёрном присутствовала.
Жёсткой привязки к адресам больше нет!
Сообщение отредактировал Апострофф - Среда, 01.07.2020, 12:18
Сообщениекстати, теперь вы можете менять положение черного и белого, а также расположение чисел. Лишь бы последовательность 1-25 в чёрном присутствовала.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 12:17
ivstepa Дата: Среда, 01.07.2020, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Вставил ваш код, нажимаю на 1 - копируется и все, остальное не хочет, что не так.
Ругается на If Target = T + 1 Then
runtime error 13
type mismatch
У меня с макросами туговато.
СообщениеВставил ваш код, нажимаю на 1 - копируется и все, остальное не хочет, что не так.
runtime error 13
type mismatch
Автор - ivstepa
Дата добавления - 01.07.2020 в 12:49
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 13:03 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Global T&
первой строкой в Module1 поставили?
СообщениеGlobal T&
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 13:03
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
Excel 1997
В файле -
К сообщению приложен файл: 6848664_v2.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеВ файле -
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 13:07
ivstepa Дата: Среда, 01.07.2020, 13:15 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Спасибо большое то что надо.
А не подскажете еще, если, например, надо будет в обратном порядке и на другом фоне - на красном.
СообщениеСпасибо большое то что надо.
Автор - ivstepa
Дата добавления - 01.07.2020 в 13:15
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 13:22 | Сообщение № 8
Репутация: 129 ±
Excel 1997
А как мы будем догадываться - считаем вперёд по чёрному или назад по красному?
СообщениеА как мы будем догадываться - считаем вперёд по чёрному или назад по красному?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 13:22
ivstepa Дата: Среда, 01.07.2020, 14:01 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Я имел виду, что изменить в коде если необходимо создать другую таблицу, с другими условиями.
СообщениеЯ имел виду, что изменить в коде если необходимо создать другую таблицу, с другими условиями.
Автор - ivstepa
Дата добавления - 01.07.2020 в 14:01
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 14:28 | Сообщение № 10
Репутация: 129 ±
Excel 1997
+ поменяйте на - , 0 на 25 или 255 в нужных местах. И ВСЁ!!!
Сообщение+ поменяйте на - , 0 на 25 или 255 в нужных местах. И ВСЁ!!!
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 14:28
ivstepa Дата: Среда, 01.07.2020, 14:40 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Я извиняюсь, но для меня это темный лес. Как сделать красный от 24 до 1, меняю но ничего. Что отвечает за цвет?
СообщениеЯ извиняюсь, но для меня это темный лес. Как сделать красный от 24 до 1, меняю но ничего. Что отвечает за цвет?
Автор - ivstepa
Дата добавления - 01.07.2020 в 14:40
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 14:46 | Сообщение № 12
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Лист1
If Target.Interior.Color = 255 Then
  If Target = T - 1 Then
    T = T - 1
'Module1
Global T&
Sub Очистить()
T = 25
    With .Interior
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
    With .Font
        .TintAndShade = 0
    .ClearContents
Лист1
    T = T - 1
'Module1
Global T&
Sub Очистить()
T = 25
    With .Interior
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
    With .Font
        .TintAndShade = 0
    .ClearContents
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 14:46
ivstepa Дата: Среда, 01.07.2020, 15:11 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Посмотрите что не так?
К сообщению приложен файл: 6177522.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеПосмотрите что не так?
Автор - ivstepa
Дата добавления - 01.07.2020 в 15:11
Апострофф Дата: Среда, 01.07.2020, 15:18 | Сообщение № 14
Репутация: 129 ±
Excel 1997
не знаете чем отличается модуль листа и общий модуль?
К сообщению приложен файл: 6848664_v3.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал Апострофф - Среда, 01.07.2020, 16:27
Сообщениене знаете чем отличается модуль листа и общий модуль?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 01.07.2020 в 15:18
ivstepa Дата: Четверг, 02.07.2020, 08:00 | Сообщение № 15
Репутация: 6 ±
Спасибо большое за помощь, очень Вам благодарен.
СообщениеСпасибо большое за помощь, очень Вам благодарен.
Автор - ivstepa
Дата добавления - 02.07.2020 в 08:00
Апострофф Дата: Четверг, 02.07.2020, 22:47 | Сообщение № 16
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Обращайтесь есчо, мы рады помогать ...
СообщениеОбращайтесь есчо, мы рады помогать ...
Автор - Апострофф
Дата добавления - 02.07.2020 в 22:47
