= Мир MS Excel/Автоматическая вставка счетчика при условии - Мир MS Excel
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 09:25 | Сообщение № 1
Нужна помощь в решении следующей проблемы.
Необходимо создать автоматический счетчик, чтобы он вставлялся при определённом условии, например написании "вх.", то есть человек в ячейке начинает писать вх. и Эксель автоматически вставил, например, вх. 123, в следующей ячейке опять начинают писать вх. и он заменил бы или добавил вх. 124.
Как сделать я представляю, но как это написать в эксель - не знаю.
Нужна переменная, которая хранила бы последнюю цифру счетчика и слежка за сочетаниями клавиш (или что то другое... даже и не знаю, например менять сочетание @count) и при определении этого сочетания менять на цифру счетчика+1.
СообщениеНужна помощь в решении следующей проблемы.
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 09:25
Pelena Дата: Пятница, 17.07.2020, 09:38 | Сообщение № 2
А кроме "вх." человек ещё что-то может начать писать?
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеА кроме "вх." человек ещё что-то может начать писать?
Дата добавления - 17.07.2020 в 09:38
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 09:52 | Сообщение № 3
Репутация: 2519 ±
по приколу - выпадающий список (проверка данных)
К сообщению приложен файл: 3351168.xlsx (8.8 Kb)
Сообщениепо приколу - выпадающий список (проверка данных)
Дата добавления - 17.07.2020 в 09:52
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 09:58 | Сообщение № 4
Приложил пример, бухгалтера делают списки документов и у них реестр счетов и при написании они каждый раз ищут какой был последний входящий, он мог быть в любой ячейке, причем не по порядку, да и файл огромный, искать по нему очень сложно, так как разница в ячейках может достигать до 50 ячеек.
Людям будет сказано, чтобы включился счетчик, пишите определённое словосочетание. Это решаемо. Главное то автоматический счетчик, чтобы не искать последний номер. Да и проблема ещё в том, что и столбцы бывают разные, в примере у меня в одном столбце, но у них в разных бывает.
Счетчик всегда последовательный +1, никаких скачков не бывает.
К сообщению приложен файл: 0862466.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеПриложил пример, бухгалтера делают списки документов и у них реестр счетов и при написании они каждый раз ищут какой был последний входящий, он мог быть в любой ячейке, причем не по порядку, да и файл огромный, искать по нему очень сложно, так как разница в ячейках может достигать до 50 ячеек.
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 09:58
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 10:02 | Сообщение № 5
У них это в тексте идет, вот в чем проблема. Например: Работы исполнены по (вх. 224 от 17.07.2020) и это вх. должно замениться счетчиком, чтобы не искать последний входящий.
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 10:02
Pelena Дата: Пятница, 17.07.2020, 10:05 | Сообщение № 6
а ячейка на скрытом листе подойдёт?
Дата добавления - 17.07.2020 в 10:05
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 10:11 | Сообщение № 7
Репутация: 2519 ±
я бы ЮзерФорму нарисовал,
вызываемую по выделению пустой ячейки в нужном диапазоне,
в текстбоксе отслеживал бы 3 правых символа или 4 со скобкой,
далее Application.Count +1 Application.CountIf +1
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.07.2020, 10:32
Сообщениея бы ЮзерФорму нарисовал,
Дата добавления - 17.07.2020 в 10:11
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 10:17 | Сообщение № 8
Да, скрыть ячейку можно в любом месте. Проблема только в том, что у них уже есть эта громадная таблица и форму её менять нельзя. Надо внедрить это.
Если бы таблицы не было, я бы создал и сказал как заполнять по ячейкам, но они ведут её с начала года и вопрос только сейчас встал такой.
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 10:17
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:17 | Сообщение № 9
Вставлять свой текст до и после можно таким образом?
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 11:17
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2519 ±
не понял вопроса, но все можно.
АпДэйт
сразу все писать в текстбокс юзерформы.
АпДэйт
чет на работе затишье, аж скучно стало, держите:
Модуль листа:
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub   'при выделении более 1й ячейки - выход из макроса
    u_1 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row  'последняя заполненная строка столбца A
    u_2 = Target.Row                            'строка выбранной ячейки
    u_3 = Target.Column                         'столбец выбранной ячейки
    u_4 = Target.Value                          'значение (содержание)
    If u_2 <= u_1 And u_3 = 5 And u_4 = "" Then UserForm1.Show
Модуль Юзерформы
Private Sub TextBox1_Change()
    u_1 = TextBox1.Value
    u_2 = Right(u_1, 3)
    If u_2 = "вх." Then
        u_3 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
        u_4 = Application.CountIf(Range("e2:e" & u_3), "*вх.*") + 1
        TextBox1 = u_1 & " " & u_4
    Selection = TextBox1.Value
    Unload UserForm1
[/vba]ну я так вижу))
АпДэйт
при желании можно и "от сегодня" вставить
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.07.2020, 12:55
АпДэйт
АпДэйт
Модуль листа:
Модуль Юзерформы
    u_2 = Right(u_1, 3)
    If u_2 = "вх." Then
    Unload UserForm1
АпДэйт
Дата добавления - 17.07.2020 в 11:37
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:18 | Сообщение № 11
Я имел в виду, что в примере, который скинули Вы, изменения невозможны, к сожалению. (это я к Вашему первому сообщению писал)
Если всё возможно, то можете подсказать как это сделать?
Upd. Спасибо.
Сообщение отредактировал misterleks - Пятница, 17.07.2020, 13:29
СообщениеЯ имел в виду, что в примере, который скинули Вы, изменения невозможны, к сожалению. (это я к Вашему первому сообщению писал)
Upd. Спасибо.
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:18
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:27 | Сообщение № 12
То есть можно дату ещё вставить? А можно как то сделать таким образом: u_4 = Application.CountIf(Range("e2:e" & u_3), "*вх.*") + 1 + %date%
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:27
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:28 | Сообщение № 13
Репутация: 2519 ±
а, а я о юзерформе подумал,
просто галку убрать в проверке данных
К сообщению приложен файл: 19.xlsx (8.7 Kb)
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:28
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:31 | Сообщение № 14
Репутация: 2519 ±
+ %date%
какую дату Вы собираетесь складывать?
я горорил о дате сегодняшнего дня,
типа так:
пишите: ююю(вх.
получаете: ююю(вх. 7 от 17.07.2020
+ %date%
типа так:
пишите: ююю(вх.
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:31
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:32 | Сообщение № 15
Nic70y, мы сейчас запутаемся )) Извините меня, просто отвлекают, начинаю одно писать, потом продолжаю, а в это время Вы уже сделали запись.
Я про первую запись писал про изменения - Вы скинули 19 файл.
В 18 файле реально дату вставить?
СообщениеNic70y, мы сейчас запутаемся )) Извините меня, просто отвлекают, начинаю одно писать, потом продолжаю, а в это время Вы уже сделали запись.
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:32
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:33 | Сообщение № 16
Именно сегодня. Если другую, то это уже надо ИИ писать ))
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:33
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:40 | Сообщение № 17
Репутация: 2519 ±
конечно
        u_5 = Date
        u_6 = Right(0 & Day(u_5), 2) & "."
        u_7 = Right(0 & Month(u_5), 2) & "."
        u_8 = Year(u_5)
        TextBox1 = u_1 & " " & u_4 & " от " & u_6 & u_7 & u_8 & ")"
К сообщению приложен файл: 21.xlsm (19.4 Kb)
конечно
        u_5 = Date
        u_8 = Year(u_5)
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:40
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 13:41 | Сообщение № 18
Извиняюсь. Все работает.
Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал misterleks - Пятница, 17.07.2020, 13:44
СообщениеИзвиняюсь. Все работает.
Огромное спасибо!
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 13:41
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:03 | Сообщение № 19
Nic70y, очень классно! А подскажите ещё такую вещь, где задать начальное значение? И как распространить на определённые столбцы, то есть у них ЮзерФорма должна отрабатывать через 3 столбца ^_^
Upd. Обнаружили, что если в одной юзерформе писать несколько раз вх., то он проставляет один номер. Можно ли как то сделать, чтобы проставлялся следующий? Или счетчик запоминает только по нажатию Энтер?
Сообщение отредактировал misterleks - Пятница, 17.07.2020, 14:07
СообщениеNic70y, очень классно! А подскажите ещё такую вещь, где задать начальное значение? И как распространить на определённые столбцы, то есть у них ЮзерФорма должна отрабатывать через 3 столбца ^_^
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 14:03
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:07 | Сообщение № 20
Репутация: 2519 ±
т.е. на листе нумерация может начинаться не с 1?
тогда
не подойдет
через 3 столбца
начиная с 5-го?
тогда
не подойдет
через 3 столбца
начиная с 5-го?
Дата добавления - 17.07.2020 в 14:07
