цикл с помощью макроса
Bandin
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:46 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как построить такой же точно график с помощью макроса, для последующих пяти(серых) значений?
Добрый день! Подскажите пожалуйста как построить такой же точно график с помощью макроса, для последующих пяти(серых) значений? Bandin
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста как построить такой же точно график с помощью макроса, для последующих пяти(серых) значений? Автор - Bandin Дата добавления - 22.04.2013 в 18:46
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:46 |
Макрорекордером: [vba]Код
Sub Макрос1() ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select ActiveChart.ChartType = xlLineMarkers ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Лист1!$A$7:$B$11") End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение Макрорекордером: [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.04.2013 в 22:46
Bandin
Дата: Вторник, 23.04.2013, 07:34 |
Большое спасибо! А как сделать так чтобы второй график под первым графиком появлялся, а не на нем..?
Большое спасибо! А как сделать так чтобы второй график под первым графиком появлялся, а не на нем..? Bandin
Сообщение Большое спасибо! А как сделать так чтобы второй график под первым графиком появлялся, а не на нем..? Автор - Bandin Дата добавления - 23.04.2013 в 07:34
Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:56 |
[vba]Код
Sub Макрос3() ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select ActiveChart.ChartType = xlLineMarkers ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Лист1!$A$7:$B$11") ActiveSheet.Shapes("Диаграмма" & Right(ActiveChart.Name, 2)).ZOrder msoSendToBack End Sub
[/vba]Добавлено (23.04.2013, 09:56) --------------------------------------------- Так универсальнее: [vba]
Sub q() Application.ScreenUpdating = False Dim objChart As Chart Set objChart = ActiveWorkbook.Charts.Add(, ActiveSheet) objChart.Name = "1" objChart.SetSourceData (Sheets("Лист1").Range("a7:b11")) objChart.ChartType = xlLineMarkers objChart.Location xlLocationAsObject, "Лист1" ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").ZOrder msoSendToBack Application.ScreenUpdating = True End Sub
[vba]Код
[/vba] Serge_007
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.04.2013 в 09:56
Матраскин
Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:21 |
20xx
Serge_007, Цитата (Serge_007 )
какая-то опасная строчка.. в конце концов поломалась. Из-за имени диаграммы Второй поломать не смог))
какая-то опасная строчка.. в конце концов поломалась. Из-за имени диаграммы Второй поломать не смог)) Матраскин
Сообщение Serge_007, Цитата (Serge_007 )
какая-то опасная строчка.. в конце концов поломалась. Из-за имени диаграммы Второй поломать не смог)) Автор - Матраскин Дата добавления - 23.04.2013 в 12:21
Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:42 |
Да, работает только 10 раз, потом надо добавлять пробел после "Диаграмма" , что бы было так: "Диаграмма "
Да, работает только 10 раз, потом надо добавлять пробел после "Диаграмма" , что бы было так: "Диаграмма " Serge_007
Сообщение Цитата (Матраскин )
Да, работает только 10 раз, потом надо добавлять пробел после "Диаграмма" , что бы было так: "Диаграмма " Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.04.2013 в 12:42
Матраскин
Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:58 |
20xx
Serge_007, добавить цикл для пробела? шуткаюмора..
Serge_007, добавить цикл для пробела? шуткаюмора.. Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 23.04.2013, 12:59
Сообщение Serge_007, добавить цикл для пробела? шуткаюмора.. Автор - Матраскин Дата добавления - 23.04.2013 в 12:58
Bandin
Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:13 |
все равно один график на другом строится..
все равно один график на другом строится.. Bandin
Сообщение все равно один график на другом строится.. Автор - Bandin Дата добавления - 23.04.2013 в 15:13
Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:17 |
Правильно. Вы ведь просили Цитата (Bandin )
Я сделал как Вы просили
Я сделал как Вы просилиSerge_007
Сообщение Цитата (Bandin )
Я сделал как Вы просилиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 23.04.2013 в 15:17
Матраскин
Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:18 |
20xx
сделали по заказу)) ну это юмор... а вообще например [vba][/vba] эта ячейка будет верхним левым углом графика. делать перед построением графика естественно)
сделали по заказу)) ну это юмор... а вообще например [vba][/vba] эта ячейка будет верхним левым углом графика. делать перед построением графика естественно)Матраскин
сделали по заказу)) ну это юмор... а вообще например [vba][/vba] эта ячейка будет верхним левым углом графика. делать перед построением графика естественно)Автор - Матраскин Дата добавления - 23.04.2013 в 15:18
Матраскин
Дата: Вторник, 23.04.2013, 15:31 |
20xx
Ещё более клёво...можно узнавать размеры 1 диаграммы и на основании их строить аккуратно под ней вторую [vba]Код
iLeft = Worksheets(1).DrawingObjects(1).TopLeftCell.Address iRight = Worksheets(1).DrawingObjects(1).BottomRightCell.Address
[/vba] интуитивно понятно, iLeft левый край, iRight - правый
[/vba] интуитивно понятно, iLeft левый край, iRight - правый Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 23.04.2013, 15:37
Сообщение Ещё более клёво...можно узнавать размеры 1 диаграммы и на основании их строить аккуратно под ней вторую [vba]Код
[/vba] интуитивно понятно, iLeft левый край, iRight - правый Автор - Матраскин Дата добавления - 23.04.2013 в 15:31
Bandin
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:33 |
[vba]Код
Sub Макрос1() ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select ActiveChart.ChartType = xlLineMarkers Range("A1").Select ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Лист1!$A$7:$B$11") End Sub
[/vba] не получается,куда бы не вставлял..
[vba]Код
[/vba] не получается,куда бы не вставлял.. Bandin
Сообщение [vba]Код
[/vba] не получается,куда бы не вставлял.. Автор - Bandin Дата добавления - 23.04.2013 в 16:33
Bandin
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:41 |
Цитата (Serge_007 )
один график на другом строится Правильно. Вы ведь просили Цитата (Bandin писал(а)): чтобы второй график под первым графиком появлялся, а не на нем Я сделал как Вы просили
да, Вы сделали именно так как я просил, большое спасибо! я не точно выразился, да, нужно чтобы один график был под другим, но в плоскости Цитата (Serge_007 )
ЗЫ Зачем Вы цитируете макрос? И почему, если уж он Вам так нужен, не оформляете его тегами кода VBA?
до этого я пока не дошел
до этого я пока не дошелBandin
Сообщение отредактировал Bandin - Вторник, 23.04.2013, 16:49
Сообщение Цитата (Serge_007 )
до этого я пока не дошелАвтор - Bandin Дата добавления - 23.04.2013 в 16:41
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:42 |
Цитата (Bandin )
один был график под другим, но в плоскости
Это как?! Цитата (Bandin )
Очень плохо. Надо было с этого начинать. Читайте правила форума
Очень плохо. Надо было с этого начинать. Читайте правила форумаSerge_007
Очень плохо. Надо было с этого начинать. Читайте правила форумаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 23.04.2013 в 16:42
Bandin
Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:48 |
Цитата (Serge_007 )
Это как?!
вот так, но когда я записываю это с помощью макроса, он мне ошибку потом выдает..
Цитата (Serge_007 )
Это как?!
вот так, но когда я записываю это с помощью макроса, он мне ошибку потом выдает..Bandin
Это как?!
вот так, но когда я записываю это с помощью макроса, он мне ошибку потом выдает..Автор - Bandin Дата добавления - 23.04.2013 в 16:48
Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:12 |
Сообщение № 16
И где здесь один график под другим?! [vba]Код
Sub q() Application.ScreenUpdating = False Dim objChart As Chart Dim sh As Worksheet Set sh = ActiveWorkbook.ActiveSheet Set objChart = ActiveWorkbook.Charts.Add(, ActiveSheet) objChart.Name = "1" objChart.SetSourceData (Sheets("Лист1").Range("a7:b11")) objChart.ChartType = xlLineMarkers objChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=sh.Name sh.Shapes(2).Top = sh.Cells(16, 8).Top 'ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").ZOrder msoSendToBack Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение И где здесь один график под другим?! [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.04.2013 в 17:12
Bandin
Дата: Среда, 24.04.2013, 18:49 |
Сообщение № 17
О как раз то что нужно, больше спасибо! ЗЫ: а по поводу тегов кода VBA можите что-нибудь посоветовать почитать?
О как раз то что нужно, больше спасибо! ЗЫ: а по поводу тегов кода VBA можите что-нибудь посоветовать почитать? Bandin
Сообщение О как раз то что нужно, больше спасибо! ЗЫ: а по поводу тегов кода VBA можите что-нибудь посоветовать почитать? Автор - Bandin Дата добавления - 24.04.2013 в 18:49
Дата: Среда, 24.04.2013, 18:54 |
Сообщение № 18
Правила форума Как оформлять сообщения
Правила форума Как оформлять сообщения Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2013 в 18:54
Bandin
Дата: Среда, 24.04.2013, 20:40 |
Сообщение № 19
Оу спасибо, возьму на заметку!))
Оу спасибо, возьму на заметку!)) Bandin
Сообщение Оу спасибо, возьму на заметку!)) Автор - Bandin Дата добавления - 24.04.2013 в 20:40
