= Мир MS Excel/Измененение кода VBA по значению выбираемой ячейки - Мир MS Excel
Leviven Дата: Понедельник, 24.08.2020, 13:46 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Имеется макрос choose_data, который вводит формулу в диапазон B8:B108 листа "Терапевтическое". Он работает. Возникла необходимость вносить изменения в эту формулу в нем, в зависимости от выбранных дат на листе "Контроль". В частности, речь идет о выборе файла с названием выбранной даты (например, 01_1.xlsm или 24_11.xlsm). Пробовал в макросе choose_formula дать имя выбираемому диапазону - m и вставить его в эту формулу. Он не работает. Ругается желтым на формулу. Что-то делаю не так. Прошу помочь.
К сообщению приложен файл: Prob.xlsm (20.9 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Имеется макрос choose_data, который вводит формулу в диапазон B8:B108 листа "Терапевтическое". Он работает. Возникла необходимость вносить изменения в эту формулу в нем, в зависимости от выбранных дат на листе "Контроль". В частности, речь идет о выборе файла с названием выбранной даты (например, 01_1.xlsm или 24_11.xlsm). Пробовал в макросе choose_formula дать имя выбираемому диапазону - m и вставить его в эту формулу. Он не работает. Ругается желтым на формулу. Что-то делаю не так. Прошу помочь.
Автор - Leviven
Дата добавления - 24.08.2020 в 13:46
Leviven Дата: Понедельник, 24.08.2020, 13:55 | Сообщение № 2
Получается только вот таким кодом изменять уже вставленный результат на требуемый. [vba]
For Each ws In Worksheets
ws.Activate
    Cells.Replace What:="[01_1.xlsm]", Replacement:="[24_11.xlsm]", LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Next ws
[/vba]Но каждый раз вручную менять код, тем более пользователю...не пойдет
СообщениеПолучается только вот таким кодом изменять уже вставленный результат на требуемый. [vba]
ws.Activate
Next ws
Автор - Leviven
Дата добавления - 24.08.2020 в 13:55
Nic70y Дата: Понедельник, 24.08.2020, 14:35 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
абсолютно не вижу смысла в Вашей формуле,
но то 3-е.
ActiveCell.FormulaLocal = "='D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\" & Sheets("Контроль").Range("q2") & "\[" & Sheets("Контроль").Range("s2") & ".xlsm]Терапевтическое'!$Q$8:$Q$108"
Сообщениеабсолютно не вижу смысла в Вашей формуле,
но то 3-е.
Дата добавления - 24.08.2020 в 14:35
Leviven Дата: Понедельник, 24.08.2020, 14:54 | Сообщение № 4
Nic70y, Спасибо огромное! Смысл в этой формуле есть - он автоматически проставляет ссылки на указанный файл по выбору даты, в котором есть информация и переносит ее в столбец B для дальнейших вычислений. В этом столбце - длинный список пациентов. Поэтому любые изменения в указанном файле будут отражены в столбце. Иными словами - связь, выбранная пользователем.
СообщениеNic70y, Спасибо огромное! Смысл в этой формуле есть - он автоматически проставляет ссылки на указанный файл по выбору даты, в котором есть информация и переносит ее в столбец B для дальнейших вычислений. В этом столбце - длинный список пациентов. Поэтому любые изменения в указанном файле будут отражены в столбце. Иными словами - связь, выбранная пользователем.
Автор - Leviven
Дата добавления - 24.08.2020 в 14:54
Nic70y Дата: Понедельник, 24.08.2020, 14:56 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
Leviven, я не о том, о чем Вы написали выше,
я об этом: $Q$8:$Q$108
СообщениеLeviven, я не о том, о чем Вы написали выше,
Дата добавления - 24.08.2020 в 14:56
Leviven Дата: Понедельник, 24.08.2020, 17:01 | Сообщение № 6
Nic70y, Я прислал только пример. На листе "Терапевтическое" выбираемого файла диапазон Q8:Q108 как раз и содержит подключаемую информацию.
СообщениеNic70y, Я прислал только пример. На листе "Терапевтическое" выбираемого файла диапазон Q8:Q108 как раз и содержит подключаемую информацию.
Автор - Leviven
Дата добавления - 24.08.2020 в 17:01
Leviven Дата: Вторник, 25.08.2020, 09:46 | Сообщение № 7
Nic70y, Добрый день! Прошу прощения за навязчивость, но вот не могу понять, почему смена месяца макросом choose_m прекрасно работает, замена дня кодом Proba тоже работает. А вот макрос choose_dt по выбору из ячейки T2 никак не хочет работать. Вот рабочий макрос: [vba]
Sub Proba()
ws.Activate
    Cells.Replace What:="1'!", Replacement:="27'!", LookAt _
Next ws
Sheets("Контроль").Select
[/vba] А этот не работает: [vba]
Sub choose_dt()
Dim m As Range
Set m = Range("T2")
ws.Activate
    Cells.Replace What:="[1'!]", Replacement:="[" & m & "'!]", LookAt _
Next ws
К сообщению приложен файл: Prob-1.xlsm (25.0 Kb)
СообщениеNic70y, Добрый день! Прошу прощения за навязчивость, но вот не могу понять, почему смена месяца макросом choose_m прекрасно работает, замена дня кодом Proba тоже работает. А вот макрос choose_dt по выбору из ячейки T2 никак не хочет работать. Вот рабочий макрос: [vba]
Sub Proba()
ws.Activate
Next ws
Sub choose_dt()
Dim m As Range
Set m = Range("T2")
ws.Activate
Next ws
Автор - Leviven
Дата добавления - 25.08.2020 в 09:46
Leviven Дата: Вторник, 25.08.2020, 13:35 | Сообщение № 8
Всем большое спасибо! Разобрался. Заменил строку:[vba]
[/vba] На [vba]
Cells.Replace What:="1'!", Replacement:="" & m & "'!", LookAt _
[/vba] Все работает
СообщениеВсем большое спасибо! Разобрался. Заменил строку:[vba]
[/vba] На [vba]
[/vba] Все работает
Автор - Leviven
Дата добавления - 25.08.2020 в 13:35
