макрос дублирования выбранных строк
Extybr
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:27 |
требуется макрос дублирования строки или нескольких строк в конец умной таблицы...макрос нарыл какойто .. вроде пашет, но очень тупит особенно при примененном фильтре ..фильтрах к таблице... пример нет смысла выкладывать...простая таблица несколько десятков столбцов и тысячи строк....однотипное заполнение с изменением нескольких параметров в столбцах, вот хочу ускорить работу. копирование от 1 до 10-20строк.,с сохранением всех форматов подскажите пожалуйста...
требуется макрос дублирования строки или нескольких строк в конец умной таблицы...макрос нарыл какойто .. вроде пашет, но очень тупит особенно при примененном фильтре ..фильтрах к таблице... пример нет смысла выкладывать...простая таблица несколько десятков столбцов и тысячи строк....однотипное заполнение с изменением нескольких параметров в столбцах, вот хочу ускорить работу. копирование от 1 до 10-20строк.,с сохранением всех форматов подскажите пожалуйста... Extybr
Сообщение отредактировал Extybr - Среда, 26.08.2020, 23:32
Сообщение требуется макрос дублирования строки или нескольких строк в конец умной таблицы...макрос нарыл какойто .. вроде пашет, но очень тупит особенно при примененном фильтре ..фильтрах к таблице... пример нет смысла выкладывать...простая таблица несколько десятков столбцов и тысячи строк....однотипное заполнение с изменением нескольких параметров в столбцах, вот хочу ускорить работу. копирование от 1 до 10-20строк.,с сохранением всех форматов подскажите пожалуйста... Автор - Extybr Дата добавления - 26.08.2020 в 23:27
Hugo
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:44 |
Включаете рекордер, проделываете операцию, выключаете рекордер. Смотрите код, корректируете под свой пример, который нет смысла выкладывать.
Включаете рекордер, проделываете операцию, выключаете рекордер. Смотрите код, корректируете под свой пример, который нет смысла выкладывать. Hugo
Сообщение Включаете рекордер, проделываете операцию, выключаете рекордер. Смотрите код, корректируете под свой пример, который нет смысла выкладывать. Автор - Hugo Дата добавления - 26.08.2020 в 23:44
прохожий2019
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:46 |
365 Beta Channel
и вам здрасьте ответ тоже не имеет смысла выкладывать - простой код, однотипные операторы...
и вам здрасьте ответ тоже не имеет смысла выкладывать - простой код, однотипные операторы... прохожий2019
Сообщение и вам здрасьте ответ тоже не имеет смысла выкладывать - простой код, однотипные операторы... Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.08.2020 в 23:46
Extybr
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:47 |
а как редактирровать макрос если применен фильтр
а как редактирровать макрос если применен фильтр Extybr
Сообщение а как редактирровать макрос если применен фильтр Автор - Extybr Дата добавления - 26.08.2020 в 23:47
gling
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:48 |
Ещё ищите в инете "Как ускорить работу макроса", вставляете, то что предложат для ускорения, в ваш макрос.
Ещё ищите в инете "Как ускорить работу макроса", вставляете, то что предложат для ускорения, в ваш макрос. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Ещё ищите в инете "Как ускорить работу макроса", вставляете, то что предложат для ускорения, в ваш макрос. Автор - gling Дата добавления - 26.08.2020 в 23:48
прохожий2019
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:56 |
365 Beta Channel
фильтр в таблице никак не влияет на процесс редактирования макроса
фильтр в таблице никак не влияет на процесс редактирования макросапрохожий2019
Сообщение как редактирровать макрос если применен фильтр
фильтр в таблице никак не влияет на процесс редактирования макросаАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 26.08.2020 в 23:56
Extybr
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:57 |
короче пока не прилеплю файл помогать никто не хочет...проблема в том что сам в макросах ничего не смыслю....таблицу выложу.
короче пока не прилеплю файл помогать никто не хочет...проблема в том что сам в макросах ничего не смыслю....таблицу выложу. Extybr
Сообщение короче пока не прилеплю файл помогать никто не хочет...проблема в том что сам в макросах ничего не смыслю....таблицу выложу. Автор - Extybr Дата добавления - 26.08.2020 в 23:57
Extybr
Дата: Четверг, 27.08.2020, 00:02 |
[vba]Код
Sub Copy_Records_FB() If expired Then Exit Sub Call protect_unprotect_all(False, ActiveSheet) Dim i Dim cell For Each tRow In Selection.Rows If tRow.Row > 11 Then targetRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count ActiveSheet.Cells(targetRow, 1) = "-" ActiveSheet.Rows(tRow.Row).Copy Destination:=ActiveSheet.Rows(targetRow) End If Next tRow 'Call protect_unprotect_all(True, ActiveSheet) End Sub
[vba]Код
[/vba] Extybr
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Extybr Дата добавления - 27.08.2020 в 00:02
Extybr
Дата: Четверг, 27.08.2020, 00:13 |
вот
Сообщение вот Автор - Extybr Дата добавления - 27.08.2020 в 00:13
Extybr
Дата: Четверг, 27.08.2020, 22:45 |
gling , подскажите пожалуйста, как макрос написать.....смысл прост-выделил строку(строки)-нажал на кнопку макроса и они скопировались в конце таблицы....
gling , подскажите пожалуйста, как макрос написать.....смысл прост-выделил строку(строки)-нажал на кнопку макроса и они скопировались в конце таблицы....Extybr
Сообщение gling , подскажите пожалуйста, как макрос написать.....смысл прост-выделил строку(строки)-нажал на кнопку макроса и они скопировались в конце таблицы....Автор - Extybr Дата добавления - 27.08.2020 в 22:45
Дата: Пятница, 28.08.2020, 08:57 |
Если сильно не вдаваться в логику макроса, то можно так
Если сильно не вдаваться в логику макроса, то можно так Pelena
Сообщение Если сильно не вдаваться в логику макроса, то можно так Автор - Pelena Дата добавления - 28.08.2020 в 08:57
Extybr
Дата: Вторник, 01.09.2020, 18:45 |
Pelena , спасибо, то что нужно!
Pelena , спасибо, то что нужно!Extybr
Сообщение Pelena , спасибо, то что нужно!Автор - Extybr Дата добавления - 01.09.2020 в 18:45
Extybr
Дата: Вторник, 01.09.2020, 20:51 |
[b]Pelena[/посмотрите пожалуйста...че то не пашет
[b]Pelena[/посмотрите пожалуйста...че то не пашет Extybr
Сообщение [b]Pelena[/посмотрите пожалуйста...че то не пашет Автор - Extybr Дата добавления - 01.09.2020 в 20:51
Extybr
Дата: Вторник, 01.09.2020, 20:55 |
если фильтр применен
Сообщение если фильтр применен Автор - Extybr Дата добавления - 01.09.2020 в 20:55
Дата: Вторник, 01.09.2020, 21:36 |
Попробовала, всё скопировалось. Что именно не работает?
Попробовала, всё скопировалось. Что именно не работает? Pelena
Сообщение Попробовала, всё скопировалось. Что именно не работает? Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2020 в 21:36
Extybr
Дата: Вторник, 01.09.2020, 21:53 |
Сообщение № 16
Pelena , да действительно....похоже с другим макросом как то не контачит...можно кину в личку...посмотрите,поможете?
Pelena , да действительно....похоже с другим макросом как то не контачит...можно кину в личку...посмотрите,поможете?Extybr
Сообщение Pelena , да действительно....похоже с другим макросом как то не контачит...можно кину в личку...посмотрите,поможете?Автор - Extybr Дата добавления - 01.09.2020 в 21:53
