Активная страница
Fireman13 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 09:57 |
Сообщение № 1 |
День добрый хотя у нас дождик сегодня)). Почему у меня выдает ошибку [vba]Код Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Active [/vba] Хочу просто сделать активным лист?
День добрый хотя у нас дождик сегодня)). Почему у меня выдает ошибку [vba]Код Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Active [/vba] Хочу просто сделать активным лист?Fireman13
| Ответить
Матраскин |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:07 |
Сообщение № 2 |
 20xx | |
Fireman13, [vba]Код Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Select [/vba]
Fireman13, [vba]Код Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Select [/vba]Матраскин
| Ответить
M73568 |
Сообщение № 3 |
 2007-2013 | |
Макроридер показывает так [vba]Код Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Select [/vba] ЗЫ Опередили
Макроридер показывает так [vba]Код Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Select [/vba] ЗЫ Опередили M73568
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 24.04.2013, 10:08 |
| Ответить
Fireman13 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:13 |
Сообщение № 4 |
Цитата (Fireman13) Хочу просто сделать активным лист? Спасибо за ответ. Просто ыместо Active надо было написать Activate. Сам задал сам ответил.)))))
Цитата (Fireman13) Хочу просто сделать активным лист? Спасибо за ответ. Просто ыместо Active надо было написать Activate. Сам задал сам ответил.)))))Fireman13
| Ответить
Матраскин |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:25 |
Сообщение № 5 |
 20xx | |
Цитата (Fireman13) Спасибо за ответ. Просто вместо Active надо было написать Activate. Сам задал сам ответил.))))) просто сначала надо подумать самому, а потом просить помощь)) А по теме: Цитата (кто-то) To select a cell or a range of cells, use the Select method. To make a single cell the active cell, use the Activate method.
Цитата (Fireman13) Спасибо за ответ. Просто вместо Active надо было написать Activate. Сам задал сам ответил.))))) просто сначала надо подумать самому, а потом просить помощь)) А по теме: Цитата (кто-то) To select a cell or a range of cells, use the Select method. To make a single cell the active cell, use the Activate method. Матраскин
| Ответить
Fireman13 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:36 |
Сообщение № 6 |
Цитата (Матраскин) просто сначала надо подумать самому, а потом просить помощь)) Все это правильно Но у меня один вопрос как выделить ячейку на активном листе [vba]Код Worksheets("аа").Select Range("A1").Select [/vba]
Цитата (Матраскин) просто сначала надо подумать самому, а потом просить помощь)) Все это правильно Но у меня один вопрос как выделить ячейку на активном листе [vba]Код Worksheets("аа").Select Range("A1").Select [/vba]Fireman13
Сообщение отредактировал Fireman13 - Среда, 24.04.2013, 10:37 |
| Ответить
Матраскин |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:44 |
Сообщение № 7 |
 20xx | |
Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделал
Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделалМатраскин
| Ответить
Serge_007 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2016 | |
На активном листе достаточно [vba][/vba]
На активном листе достаточно [vba][/vba]Serge_007
| Ответить
Fireman13 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:46 |
Сообщение № 9 |
Цитата (Матраскин) Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделал Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделалМатраскин А почему ошибку он мне кидает?
Цитата (Матраскин) Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделал Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделалМатраскин А почему ошибку он мне кидает?Fireman13
| Ответить
Матраскин |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:49 |
Сообщение № 10 |
 20xx | |
Цитата (Fireman13) А почему ошибку он мне кидает? не вижу говорю.. НЕ_ВИЖУ
Цитата (Fireman13) А почему ошибку он мне кидает? не вижу говорю.. НЕ_ВИЖУМатраскин
| Ответить
Fireman13 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:50 |
Сообщение № 11 |
Цитата (Serge_007) На активном листе достаточно Range("A1").Select Вы не правильно поняли у меня с 1 листа обращаеться ко 2 у выделяет там ячейки.
Цитата (Serge_007) На активном листе достаточно Range("A1").Select Вы не правильно поняли у меня с 1 листа обращаеться ко 2 у выделяет там ячейки.Fireman13
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 11:14 |
Сообщение № 12 |
 Excel 2016 | |
Цитата (Fireman13) Вы не правильно поняли Правильно. Как Вы пишите, так и понимаем. Вы спросили:Цитата (Fireman13) как выделить ячейку на активном листе? Ответ:Цитата (Serge_007) На активном листе достаточно [vba] [/vba]
Но если Цитата (Fireman13) с 1 листа обращаеться ко 2 у выделяет там ячейки , то лист 2 на момент начала выполнения макроса НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ
В таком случае его необходимо сначала активировать/выбрать, что Вы правильно и сделали: Цитата (Fireman13) [vba] Код Worksheets("аа").Select Range("A1").Select [/vba]
В таком случае его необходимо сначала активировать/выбрать, что Вы правильно и сделали: Цитата (Fireman13) [vba] Код Worksheets("аа").Select Range("A1").Select [/vba] Serge_007
| Ответить
RAN |
Дата: Среда, 24.04.2013, 11:25 |
Сообщение № 13 |
Цитата (Fireman13) Но у меня один вопрос как выделить ячейку на активном листе
Цитата (Fireman13) Вы не правильно поняли у меня с 1 листа обращаеться ко 2 у выделяет там ячейки.
И где же она, великая сермяжная правда?
Из общего модуля работает и так [vba]Код Sub qqq() Sheets(2).Activate Range("A1:C5").Activate End Sub [/vba] и так [vba]Код Worksheets("аа").Select Range("A1").Select [/vba] А если вы пытаетесь запустить этот-же макрос из модуля листа, тогда нужно обращаться так [vba]Код Sheets(2).Activate Sheets(2).Range("A1:C5").Activate [/vba]
Из общего модуля работает и так [vba]Код Sub qqq() Sheets(2).Activate Range("A1:C5").Activate End Sub [/vba] и так [vba]Код Worksheets("аа").Select Range("A1").Select [/vba] А если вы пытаетесь запустить этот-же макрос из модуля листа, тогда нужно обращаться так [vba]Код Sheets(2).Activate Sheets(2).Range("A1:C5").Activate [/vba]RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 24.04.2013, 11:26 |
| Ответить
Fireman13 |
Дата: Среда, 24.04.2013, 11:52 |
Сообщение № 14 |
Все равно ошибка
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 24.04.2013, 11:58 |
| Ответить
Hugo |
Дата: Среда, 24.04.2013, 19:46 |
Сообщение № 15 |
 365 | |
Зачем вообще все эти селекты/активейты? Может быть лучше сразу делать как нужно, а не как пишет рекодер?
Зачем вообще все эти селекты/активейты? Может быть лучше сразу делать как нужно, а не как пишет рекодер? Hugo
| Ответить
