= Мир MS Excel/вшить надстройку в файл - Мир MS Excel
Extybr Дата: Пятница, 02.10.2020, 17:25 | Сообщение № 1
надстройка в свободном доступе с открытым кодом
поясните пожалуйста алгоритм, как ее вшить в файл...пробовал просто перенести все в файл - не работает
и что то в интернете ничего не нарыл.
К сообщению приложен файл: PaRADoX_FormSea.xlam (49.1 Kb)
Сообщениенадстройка в свободном доступе с открытым кодом
Автор - Extybr
Дата добавления - 02.10.2020 в 17:25
Extybr Дата: Пятница, 02.10.2020, 21:24 | Сообщение № 2
и почему все молчат...что то неправильное спрашиваю..?
Сообщениеи почему все молчат...что то неправильное спрашиваю..?
Автор - Extybr
Дата добавления - 02.10.2020 в 21:24
Pelena Дата: Пятница, 02.10.2020, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 4646 ±
Что именно не работает, если просто перенести в файл? Как должна работать надстройка? На каких данных можно проверить? Приложите файл с данными и перенесенными макросами и поясните, что Вы хотите получить этой надстройкой
СообщениеЧто именно не работает, если просто перенести в файл? Как должна работать надстройка? На каких данных можно проверить? Приложите файл с данными и перенесенными макросами и поясните, что Вы хотите получить этой надстройкой
Дата добавления - 02.10.2020 в 21:38
Extybr Дата: Суббота, 03.10.2020, 13:23 | Сообщение № 4
надстройка- по сути выпадающий список вызываемый ctrl+z.и ctrl+x вызывает фильтр-(мне не нужен)
хочу ее вшить в файл и чтоб автоматом срабатывала при нажатии ячейки
надстройка сделана так что срабатывает только если таблица начинается с первой строки....мне нужно что бы работала в таблице которая начинается не только с первой строки
при переносе макросов и тд в файл - не работает
Сообщениенадстройка- по сути выпадающий список вызываемый ctrl+z.и ctrl+x вызывает фильтр-(мне не нужен)
Автор - Extybr
Дата добавления - 03.10.2020 в 13:23
Extybr Дата: Вторник, 10.11.2020, 23:39 | Сообщение № 5
прикладываю файл пример
надстройкой была предусмотрена возможность выпадающего списка с автоподбором подсказкой (ну и фильтрация что мне не нужно)...
хотелось бы:
1. если таблица не с первой ячейки листа - не работает- как победить?
2.чтобы срабатывала при клике(наборе) на любую ячейку таблицы.
3.что бы выпадающая форма выскакивала рядом с ячейкой (по типу стандартного выпадающего списка) и размер формы был динамический (в зависимости от кол-ва строк)
4.что бы ввод после выбора в форме был не нажатием кнопки в форме а просто Еnter
5. что бы при отсутствии варианта в выпадающем списке формы Еnter ом вводилась новая запись
кнопки в форме и функционал ПО ВСЕЙ СТРОКЕ и ГОТОВО - не нужны
в принципе все это есть в надстройке nerv_DropDownList_1.7_no_protect (открытый код прикладываю) но что бы было без лишнего листа с вводимыми диапазонами и значениями вып списка
спасибо
К сообщению приложен файл: nerv_DropDownLi.xla (80.0 Kb) · nerv_DropDownLi.xls (35.5 Kb)
Сообщениеприкладываю файл пример
хотелось бы:
спасибо
Автор - Extybr
Дата добавления - 10.11.2020 в 23:39
Extybr Дата: Вторник, 10.11.2020, 23:39 | Сообщение № 6
сам файл пример
К сообщению приложен файл: 6861966.xlsb (53.8 Kb)
Сообщениесам файл пример
Автор - Extybr
mgt Дата: Среда, 11.11.2020, 11:09 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Private Sub Workbook_Open()
Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & "\nerv_DropDownLi.xla")
При условии что файл настройки лежит рядом с книгой.
К сообщению приложен файл: 1661390.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал mgt - Среда, 11.11.2020, 11:10
Автор - mgt
Дата добавления - 11.11.2020 в 11:09
Extybr Дата: Среда, 11.11.2020, 19:10 | Сообщение № 8
mgt, спасибо
но создам наверное другую тему....основная задача - в сообщ 5
п 1-5
Сообщениеmgt, спасибо
п 1-5
Автор - Extybr
Дата добавления - 11.11.2020 в 19:10
