= Мир MS Excel/Добавление n строк с копированием содержимого - Мир MS Excel
Pilot Дата: Пятница, 02.10.2020, 20:27 | Сообщение № 1
Не получается объединить два макроса.
Один макрос - это создание n-го количества строк после активной ячейки:
ActiveCell.Offset(1).Resize(--InputBox("rows")).EntireRow.Insert
а второй - это копирование данных из активной ячейки, удаление данных с n-го столбца и вставка в добавляемую:
With ActiveCell.EntireRow
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
Cells(ActiveCell.Row + 1, 4).Resize(, 15).ClearContents
Помогите пожалуйста объединить.
Т.е. на выходе хочется: добавить n-строк, в которые скопировалось бы из активной ячейки необходимые данные.
Кнопочка хорошо работает на просто добавление nстрок, но никак не могу сообразить как еще и скопировать.
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
Автор - Pilot
Дата добавления - 02.10.2020 в 20:27
Pilot Дата: Пятница, 09.10.2020, 13:20 | Сообщение № 2
Помогите пожалуйста объединить два макроса.
Задача: добавить n-строк (определяется пользователем) после активной ячейки, в добавляемые строки копируются необходимые данные из активной ячейки.
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
СообщениеПомогите пожалуйста объединить два макроса.
.Offset(1).Insert
.Copy .Offset(1)
Автор - Pilot
Дата добавления - 09.10.2020 в 13:20
Pelena Дата: Пятница, 09.10.2020, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 4646 ±
Без файла с примером как-то так
Sub www()
    n = InputBox("rows")
    ActiveCell.Offset(1).Resize(n).EntireRow.Insert
    ActiveCell.Copy ActiveCell.Offset(1).Resize(n)
СообщениеБез файла с примером как-то так
Sub www()
Дата добавления - 09.10.2020 в 16:50
Pilot Дата: Пятница, 09.10.2020, 19:01 | Сообщение № 4
Pelena, Простите файл забыл.
Пример во вложении.
Т.е. добавляться добавляется, а вот как задать чтобы при нажатии на кнопку спросил сколько раз добавить строки.
А далее скопировал во все необходимую инфу.
К сообщению приложен файл: 6918202.xlsm (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pilot - Пятница, 09.10.2020, 19:02
СообщениеPelena, Простите файл забыл.
Пример во вложении.
Автор - Pilot
Дата добавления - 09.10.2020 в 19:01
Pelena Дата: Пятница, 09.10.2020, 21:59 | Сообщение № 5
Репутация: 4646 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 0961552.xlsm (17.8 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 09.10.2020 в 21:59
Pilot Дата: Суббота, 10.10.2020, 10:18 | Сообщение № 6
Pelena, То что нужно! Большое Спасибо!!!
СообщениеPelena, То что нужно! Большое Спасибо!!!
Автор - Pilot
Дата добавления - 10.10.2020 в 10:18
