= Мир MS Excel/Долго отрабатывает задачу макрос - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Четверг, 15.10.2020, 23:27 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый вечер, всем участникам форума.
Решил одну свою задачку и все вроде работает, информация собирается не в ручную несколько часов, а за минуту ... а зная как макросы быстро работают минута это долго =)
Есть хорошо работающий код. который удаляет строки если в 6-ом столбце дата меньше указанного в ячейке даты (на другом листе) только там где заполнены даты (добавил условие >0).
Sub mmm()
  Dim sh As Worksheet, i As Long
  Set sh = Sheets("из КСС (в периоде)")
  Set sh2 = Sheets("Отчет")
  For i = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
    If sh.Cells(i, 6) < sh2.[N2] And sh.Cells(i, 6) > 0 Then sh.Cells(i, 6).EntireRow.Delete (xlShiftUp)
  Next i
Таблицу из 100 строк (в продуктиве больше 8000) отрабатывает минуту. Что в этом коде может быть не так что он мучает таблицу целую минуту?, но делает как нужно
К сообщению приложен файл: 9507014.xlsb (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Четверг, 15.10.2020, 23:32
СообщениеДобрый вечер, всем участникам форума.
Sub mmm()
  Next i
Автор - Anis625
Дата добавления - 15.10.2020 в 23:27
Anis625 Дата: Четверг, 15.10.2020, 23:34 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Может из за того что макрос каждый раз бегает на лист Отчет и смотрит там дату? Может правильно зафиксировать ее через Set в начале?
СообщениеМожет из за того что макрос каждый раз бегает на лист Отчет и смотрит там дату? Может правильно зафиксировать ее через Set в начале?
Автор - Anis625
Дата добавления - 15.10.2020 в 23:34
and_evg Дата: Пятница, 16.10.2020, 07:02 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Добрый...
Отключите обновление экрана в начале кода:
а в конце кода включите
СообщениеДобрый...
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.10.2020 в 07:02
Anis625 Дата: Пятница, 16.10.2020, 08:10 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
and_evg,
Пробовал, не помогает. Код в принципе долго отрабатывает всю процедуру
Сообщениеand_evg,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.10.2020 в 08:10
and_evg Дата: Пятница, 16.10.2020, 08:46 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
неправда!
В вашем случае обрабатывается за 2,79, а с отключением экрана за 0,23 !!!!!! (на моей машине)
К сообщению приложен файл: 7469081.xlsb (20.3 Kb)
неправда!
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.10.2020 в 08:46
Pelena Дата: Пятница, 16.10.2020, 09:39 | Сообщение № 6
Была у нас как-то тема по оптимизации кода макроса по скрытию строк, там даже есть сравнение разных вариантов по времени. Посмотрите, возможно что-то подойдёт, если заменить .Hidden = True на .Delete
СообщениеБыла у нас как-то тема по оптимизации кода макроса по скрытию строк, там даже есть сравнение разных вариантов по времени. Посмотрите, возможно что-то подойдёт, если заменить .Hidden = True на .Delete
Дата добавления - 16.10.2020 в 09:39
Anis625 Дата: Пятница, 16.10.2020, 10:05 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
Pelena,
Попробую прикрутить в свою задачку. Спасибо Вам большое.
А .Delete без =True прописать?
СообщениеPelena,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.10.2020 в 10:05
Pelena Дата: Пятница, 16.10.2020, 10:38 | Сообщение № 8
без
Сообщениебез
Дата добавления - 16.10.2020 в 10:38
Anis625 Дата: Пятница, 16.10.2020, 10:39 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Pelena,
Не получилось разобраться в кодах =(
НО увидел полезную штуку откл/вкл пересчет формул в своем коде и все бодро отработало =) спасибо за наводку (не "На Водку" :D )
СообщениеPelena,
Автор - Anis625
Дата добавления - 16.10.2020 в 10:39
