= Мир MS Excel/Проверка значений на листе - Мир MS Excel
Alenka546 Дата: Пятница, 16.10.2020, 12:53 | Сообщение № 1
Добрый день! Запуталась в трех соснах, помогите!
На листе в девятой колонке есть ячейки со значениями:
792000
2373229,44
3024000,00
6189229,44
Последнее является значением суммы первых трех. Необходимо проверить что это значение посчитано правильно. Если неправильно - залить цветом
Кусок кода:
If wb.Cells(LastRow, 9).Value <> Application.Sum(Range("I" & FirstRow + 1 & ":I" & LastRow - 1)) Then
wb.Cells(LastRow, 9).Interior.Color = vbYellow
Else
wb.Cells(LastRow, 9).Interior.Color = vbWhite
Для других значений выполняется правильно (сумма подсчитана верно и заливка не выполняется), а конкретно для этого набора красится желтым.
Пробовала через переменные
x=wb.Cells(LastRow2, 9).Value
y=Application.Sum(Range("I" & FirstRow + 1 & ":I" & LastRow - 1))
If x<>y then ...
Когда в отладке навожу курсор на значения x и y получаю два одинаковых числа. Но почему-то VBA считает их неравными. Что не так?
Сообщение отредактировал Alenka546 - Пятница, 16.10.2020, 14:08
СообщениеДобрый день! Запуталась в трех соснах, помогите!
792000
2373229,44
3024000,00
6189229,44
Кусок кода:
Else
If x<>y then ...
Автор - Alenka546
Дата добавления - 16.10.2020 в 12:53
Pelena Дата: Пятница, 16.10.2020, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Alenka546, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И приложите кусок файла с проблемными ячейками
СообщениеAlenka546, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И приложите кусок файла с проблемными ячейками
Дата добавления - 16.10.2020 в 14:19
Alenka546 Дата: Суббота, 17.10.2020, 14:56 | Сообщение № 3
Извините. Вот кусок файла с этим примером.
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеИзвините. Вот кусок файла с этим примером.
Автор - Alenka546
Дата добавления - 17.10.2020 в 14:56
RAN Дата: Суббота, 17.10.2020, 22:33 | Сообщение № 4
СообщениеОшибка вычисления внутри ЕСЛИ()
Дата добавления - 17.10.2020 в 22:33
