= Мир MS Excel/Как по таблице расставить подсказки - Мир MS Excel
kNNeR Дата: Суббота, 07.11.2020, 12:08 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Помогите решить задачу.
На листе находится таблица с полями - Лист, Ячейка, Текст.
Как по этой таблице - расставить подсказки по указанным ячейкам ?
Подсказки - это "Данные" - "Проверка данных" - "сообщение для ввода" - "сообщение".
Если в таблице исчезает строка с данной ячейкой - или текст в ней исчезает - то подсказка стирается.
К сообщению приложен файл: 9691332.xls (30.0 Kb)
Автор - kNNeR
Дата добавления - 07.11.2020 в 12:08
Nic70y Дата: Суббота, 07.11.2020, 13:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2478 ±
в модуль листа
    If Not Intersect(Target, Range("h5:j65536")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        ua = Target.Row
        ub = Range("h" & ua).Value
        uc = Range("i" & ua).Value
        ud = Range("j" & ua).Value
        With Sheets(ub).Range(uc).Validation
            .Delete
            .Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
            :=xlBetween
            .InputMessage = ud
[/vba]вдруг правильно
Сообщениев модуль листа
        ua = Target.Row
            .Delete
            :=xlBetween
            .InputMessage = ud
Дата добавления - 07.11.2020 в 13:29
kNNeR Дата: Суббота, 07.11.2020, 13:47 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Nic70y, работает, но только не для всей таблицы сразу - а для каждой строки по-отдельности.
Как выполнить эту процедуру, щелчком на кнопку - сразу для всей таблицы ?
СообщениеNic70y, работает, но только не для всей таблицы сразу - а для каждой строки по-отдельности.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 07.11.2020 в 13:47
kNNeR Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Спасибо.
Вопрос решен.
СообщениеСпасибо.
Вопрос решен.
Автор - kNNeR
Дата добавления - 08.11.2020 в 14:08
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 19:13 | Сообщение № 5
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
Вопрос решен.
а ссылочку на решение дать?
кросс
Вопрос решен.
кросс
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 08.11.2020 в 19:13
kNNeR Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 21:59 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Тема также обсуждалась на другом форуме:
https://www.planetaexcel.ru/forum....2%D0%B8
СообщениеТема также обсуждалась на другом форуме:
Автор - kNNeR
Дата добавления - 08.11.2020 в 21:59
