= Мир MS Excel/имя (с расширением) картинки из ячейки - Мир MS Excel
emkub Дата: Вторник, 10.11.2020, 14:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Нужна маленькая помощь. В приложенном файле есть макрос, который выносит в нужную ячейку имя фотки из этой строки. Но имя ставится без расширения.
Подскажите пожалуйста, как ставить имя с расширением?
Заранее благодарю откликнувшихся!
Sub GetCellsWithPicture()
    Dim pic As Shape
    For Each pic In ActiveSheet.Shapes
        a = pic.Name
        pic.TopLeftCell.Offset(, 8).Value2 = pic.Name
К сообщению приложен файл: 2019-20.xlsm (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал emkub - Вторник, 10.11.2020, 14:54
СообщениеЗдравствуйте!
    Dim pic As Shape
        a = pic.Name
Автор - emkub
Дата добавления - 10.11.2020 в 14:53
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2020, 16:37 | Сообщение № 2
Этот макрос выводит в ячейку название рисунка на листе. У него нет расширения
Дата добавления - 10.11.2020 в 16:37
emkub Дата: Вторник, 10.11.2020, 17:59 | Сообщение № 3
Т.е. его нужно сохранить в папку и затем уже ставить расширение. Верно понимаю?
СообщениеТ.е. его нужно сохранить в папку и затем уже ставить расширение. Верно понимаю?
Автор - emkub
Дата добавления - 10.11.2020 в 17:59
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2020, 19:20 | Сообщение № 4
Объясните, зачем Вам расширение в ячейке?
Может, надо заполнять эту ячейку, когда вставляете рисунок?
Если расширение всегда одинаковое, то может, достаточно просто добавить ".jpg", например
pic.Name & ".jpg"
СообщениеОбъясните, зачем Вам расширение в ячейке?
pic.Name & ".jpg"
Дата добавления - 10.11.2020 в 19:20
emkub Дата: Вторник, 10.11.2020, 23:06 | Сообщение № 5
Я просто вытаскиваю папку с картинками из этого файла (открывая через архиватор). Вот у меня уже готовая папка с фотками.
А имя файла нужно целиком для последующего импорта на сайт, и чтобы фотки подтянулись по указанному пути. Расширения разные: jpeg, png.
СообщениеЯ просто вытаскиваю папку с картинками из этого файла (открывая через архиватор). Вот у меня уже готовая папка с фотками.
Автор - emkub
Дата добавления - 10.11.2020 в 23:06
Pelena Дата: Среда, 11.11.2020, 07:22 | Сообщение № 6
тогда надо перебирать файлы в папке, разыскивая название из ячейки в имени файла, и в ячейку записывать найденное имя файла
Дата добавления - 11.11.2020 в 07:22
