ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Автоматическая подставновка текста в ячейку по фрагменту - Мир MS Excel
Паштет Дата: Четверг, 12.11.2020, 20:16 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Доброго времени суток!
Есть список некоторых высказываний по 8 слов в каждом, которые построчно записаны в столбец L. Нужно в ячейку H5 вписать одно из высказываний, путем ввода только одного любого слова из него. Слова во фразах не повторяются.
На первый взгляд просто. но заткнулся на процессе поиска:
Dim a As String
If Not Intersect(Target, Range("H5")) Is Nothing Then
   If Target <> 0 Then
     a = Range("H5").Text
       Range("H5") = Columns("L").Find(What = a, , LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
[/vba]При попытке вписать что-то в ячейку, ругается на строку с Find.
Dim a As String
   If Target <> 0 Then
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.11.2020 в 20:16
nilem Дата: Четверг, 12.11.2020, 20:41 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Паштет, привет
попробуйте так:
Dim a As String, r As Range
If Target.Address(0, 0) = "H5" Then
    If Len(Target.Value) > 0 Then
        a = Target.Value
        Set r = Columns("L:L").Find(What:=a, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
        If Not r Is Nothing Then
            With Application
                .EnableEvents = False
                Range("H5").Value = r.Value
                .EnableEvents = True
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПаштет, привет
попробуйте так:
        a = Target.Value
            With Application
Автор - nilem
Дата добавления - 12.11.2020 в 20:41
Паштет Дата: Четверг, 12.11.2020, 20:45 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Супер! Работает. Спасибо!
СообщениеСупер! Работает. Спасибо!
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.11.2020 в 20:45
Паштет Дата: Вторник, 17.11.2020, 15:48 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Решил немного апргрейдить программу, чтобы данная операция производилась не только в указанной ячейке, а во всех строках столбца L начиная с 5 строки. Но никак не получается взять адрес с активной ячейки, адрес берется с новой ячейки после нажатия на Enter или tab, но проблема в том, что эти кнопки дают два разных перехода по направлениям. Если для Enter'а я придумал обход, то одновременно и для tab в голову не приходит. Но больше всего меня беспокоит, что нельзя получить сразу адрес ячейки. Как быть?
y = ActiveCell.Column
If y = 8 Then GoTo 7 Else End
7: s = ActiveCell.Row - 1
If s > 4 Then GoTo 10 Else End
10: x = "H" & s
If Target.Address(0, 0) = x Then
        a = Target.Value
            With Application
                 Range(x).Value = r.Value
СообщениеРешил немного апргрейдить программу, чтобы данная операция производилась не только в указанной ячейке, а во всех строках столбца L начиная с 5 строки. Но никак не получается взять адрес с активной ячейки, адрес берется с новой ячейки после нажатия на Enter или tab, но проблема в том, что эти кнопки дают два разных перехода по направлениям. Если для Enter'а я придумал обход, то одновременно и для tab в голову не приходит. Но больше всего меня беспокоит, что нельзя получить сразу адрес ячейки. Как быть?
10: x = "H" & s
        a = Target.Value
            With Application
Автор - Паштет
Дата добавления - 17.11.2020 в 15:48
